IntelliJ Idea 常用快捷键列表
小虚竹 发表于 2021/10/18 23:31:21 2021/10/18
【摘要】 Intellij IDEA使用教程相关系列 目录 本文记录下常用的快捷键,便于使用。 快捷键说明Ctrl+Shift + Enter语句完成“!”否定完成Ctrl+E最近的文件Ctrl+Shift+E最近更改的文件Shift+Click可以关闭文件Ctrl+[ OR ]可以跑到大括号的开头与结尾Ctrl+F12可以显示当前文件的结构...
本文记录下常用的快捷键,便于使用。
快捷键 说明
Ctrl+Shift + Enter 语句完成
“!” 否定完成
Ctrl+E 最近的文件
Ctrl+Shift+E 最近更改的文件
Shift+Click 可以关闭文件
Ctrl+[ OR ] 可以跑到大括号的开头与结尾
Ctrl+F12 可以显示当前文件的结构
Ctrl+F7 可以查询当前元素在当前文件中的引用
Ctrl+N 可以快速打开类
Ctrl+Shift+N 可以快速打开文件
Alt+Q 可以看到当前方法的声明
Ctrl+P 可以显示参数信息
Ctrl+Shift+Insert 可以选择剪贴板内容并插入
Alt+Insert 可以生成构造器/Getter/Setter等
Ctrl+Alt+V 可以引入变量。例如:new String(); 自动导入变量定义
Ctrl+Alt+T 可以把代码包在一个块内
Ctrl+Enter 导入包
Ctrl+Alt+L 格式化代码
Ctrl+Alt+I 将选中的代码进行自动缩进编排
Ctrl+Alt+O 优化导入的类和包
Ctrl+R 替换文本
Ctrl+F 查找文本
Ctrl+Shift+Space 自动补全代码
Ctrl+空格 代码提示(与系统输入法快捷键冲突)
Ctrl+Shift+Alt+N 查找类中的方法或变量
Alt+Shift+C 最近的更改
Alt+Shift+Up/Down 上/下移一行
Shift+F6 重构 – 重命名
Ctrl+X 删除行
Ctrl+D 复制行
Ctrl+/或Ctrl+Shift+/ 注释(//或者/**/)
Ctrl+J 自动代码(例如:serr)
Ctrl+Alt+J 用动态模板环绕
Ctrl+H 显示类结构图(类的继承层次)
Ctrl+Q 显示注释文档
Alt+F1 查找代码所在位置
Alt+1 快速打开或隐藏工程面板
Ctrl+Alt+left/right 返回至上次浏览的位置
Alt+left/right 切换代码视图
Alt+Up/Down 在方法间快速移动定位
Ctrl+Shift+Up/Down 向上/下移动语句
F2 或 Shift+F2 高亮错误或警告快速定位
Tab 代码标签输入完成后
Ctrl+Shift+F7 高亮显示所有该文本
Alt+F3 逐个往下查找相同文本
Ctrl+Up/Down 光标中转到第一行或最后一行下
Ctrl+B/Ctrl+Click 快速打开光标处的类或方法(跳转到定义处)
Ctrl+Alt+B 跳转到方法实现处
Ctrl+Shift+Backspace 跳转到上次编辑的地方
Ctrl+O 重写方法
Ctrl+Alt+Space 类名自动完成
Ctrl+Alt+Up/Down 快速跳转搜索结果
Ctrl+Shift+J 整合两行
Alt+F8 计算变量值
Ctrl+Shift+V 可以将最近使用的剪贴板内容选择插入到文本
Ctrl+Alt+Shift+V 简单粘贴
Shift+Esc 不仅可以把焦点移到编辑器上
F12 把焦点从编辑器移到最近使用的工具窗口
Shift+F1 要打开编辑器光标字符处使用的类或者方法 Java 文档的浏览器
Ctrl+W 可以选择单词继而语句继而行继而函数
Ctrl+Shift+W 取消选择光标所在词
Alt+F7 查找整个工程中使用地某一个类、方法或者变量的位置
Ctrl+I 实现方法
Ctrl+Shift+U 大小写转化
Ctrl+Y 删除当前行
Shift+Enter 向下插入新行
psvm
sout
main
System.out.println(); Ctrl+J
查看更多
Ctrl+Shift+F 全局查找
Ctrl+F 查找
Shift+F3 向上查找
F3 向下查找
Ctrl+Shift+S 高级搜索
Ctrl+U 转到父类
Ctrl+Alt+S 打开设置对话框
Alt+Shift+Inert 开启/关闭列选择模式
Ctrl+Alt+Shift+S 打开当前项目/模块属性
Ctrl+G 定位行
Alt+Home 跳转到导航栏
Ctrl+Enter 上插一行
Ctrl+Backspace 按单词删除
Ctrl+”+/-” 当前方法展开、折叠
Ctrl+Shift+”+/-” 全部展开、折叠
【调试部分、编译】
Ctrl+F2 停止
Alt+Shift+F9 选择 Debug
Alt+Shift+F10 选择 Run
Ctrl+Shift+F9 编译
Ctrl+Shift+F10 运行
Ctrl+Shift+F8 查看断点
F8 步过
F7 步入
Shift+F7 智能步入
Shift+F8 步出
Alt+Shift+F8 强制步过
Alt+Shift+F7 强制步入
Alt+F9 运行至光标处
Ctrl+Alt+F9 强制运行至光标处
F9 恢复程序
Alt+F10 定位到断点
Ctrl+F8 切换行断点
Ctrl+F9 生成项目
Alt+1 项目
Alt+2 收藏
Alt+6 TODO
Alt+7 结构
Ctrl+Shift+C 复制路径
Ctrl+Alt+Shift+C 复制引用
Ctrl+Alt+Y 同步
Ctrl+~ 快速切换方案(界面外观、代码风格、快捷键映射等菜单)
Shift+F12 还原默认布局
Ctrl+Shift+F12 隐藏/恢复所有窗口
Ctrl+F4 关闭
Ctrl+Shift+F4 关闭活动选项卡
Ctrl+Tab 转到下一个拆分器
Ctrl+Shift+Tab 转到上一个拆分器
【重构】
Ctrl+Alt+Shift+T 弹出重构菜单
Shift+F6 重命名
F6 移动
F5 复制
Alt+Delete 安全删除
Ctrl+Alt+N 内联
【查找】
Ctrl+F 查找
Ctrl+R 替换
F3 查找下一个
Shift+F3 查找上一个
Ctrl+Shift+F 在路径中查找
Ctrl+Shift+R 在路径中替换
Ctrl+Shift+S 搜索结构
Ctrl+Shift+M 替换结构
Alt+F7 查找用法
Ctrl+Alt+F7 显示用法
Ctrl+F7 在文件中查找用法
Ctrl+Shift+F7 在文件中高亮显示用法
文章来源: xiaoxuzhu.blog.csdn.net,作者:小虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoxuzhu.blog.csdn.net/article/details/86599846
