spring框架-认识spring框架(一)
目录
Spring定义
Spring 是一个轻量级的控制反转 (IOC) 和面向切面 (AOP) 的容器框架
为什么使用Spring
1.降低了组件之间的耦合性 ,实现了软件各层之间的解耦
2.可以使用容器提供的众多服务,如事务管理,消息服务等
3.容器提供单例模式支持
4.容器提供了AOP技术,利用它很容易实现如权限拦截,运行期监控,系统日志等功能
5.容器提供了众多的辅助类,能加快应用的开发
6.spring对于主流的应用框架提供了集成支持,如hibernate,mybatis,Struts2等
7.spring属于低侵入式设计,代码的污染极低
8.独立于各种应用服务器
9.spring的DI机制(依赖注入)降低了业务对象替换的复杂性
10.Spring的高度开放性,并不强制应用完全依赖于Spring,开发者可以自由选择spring
的部分或全部。
控制反转(IOC)
IOC是什么
类与类依赖关系交给容器处理。IoC不是一种技术,只是一种思想,一个重要的面向对象编程的法则,它能指导我们如何设计出松耦合、更优良的程序。
优点 :
- 减少了对象的创建和管理 ,使代码层次更加清晰。
- Spring 的IOC容器是一个轻量级的容器 ,没有侵入性(不依赖容器的API) ,不需要实现一些特殊接口。
- 鼓励我们面向接口编程。
- 减少了代码的耦合,将耦合的部分推到了配置文件中 ,如果他们的关系发生了改变,只需要修改配置文件。
IOC有两种方式:DI(依赖注入)和DL (依赖查找)
DL (依赖查找)
程序提供查找方式,交给容器去查找(回调函数)
容器提供回调接口和上下文环境给组件。EJB和Apache Avalon都使用这种方式
下面代码展示了基于JNDI实现的依赖查找机制。
public class MyBusniessObject{
private DataSource ds;
private MyCollaborator myCollaborator;
public MyBusnissObject(){
Context ctx = null;
try{
ctx = new InitialContext();
ds = (DataSource) ctx.lookup(“java:comp/env/dataSourceName”);
myCollaborator =
(MyCollaborator) ctx.lookup(“java:comp/env/myCollaboratorName”);
DI(依赖注入)
一个对象需要另外一个对象时,无需在代码中创建被调用者,而是依赖于外部容器,由外部容器创建后传递给程序
用图例说明一下,传统程序设计如下图1,都是主动去创建相关对象然后再组合起来:
当有了IoC/DI的容器后,在客户端类中不再主动去创建这些对象了,如图2所示
分享一位大神(没找到源链接)对IoC与DI浅显易懂的讲解
1、IoC(控制反转)
首先想说说IoC(Inversion of Control,控制反转)。这是spring的核心,贯穿始终。所谓IoC,对于spring框架来说,就是由spring来负责控制对象的生命周期和对象间的关系。这是什么意思呢,举个简单的例子,我们是如何找女朋友的?常见的情况是,我们到处去看看找到自己喜欢的,然后打听她们的兴趣爱好、qq号、电话号………,想办法认识她们,投其所好送其所要……这个过程是复杂深奥的,我们必须自己设计和面对每个环节。传统的程序开发也是如此,在一个对象中,如果要使用另外的对象,就必须得到它(自己new一个),使用完之后还要将对象销毁,对象始终会和其他的接口或类耦合起来。
那么IoC是如何做的呢?有点像通过婚介找女朋友,在我和女朋友之间引入了一个第三者:婚姻介绍所。婚介管理了很多男男女女的资料,我可以向婚介提出一个要求的列表,告诉它我想找个什么样的女朋友,然后婚介就会按照我们的要求,提供一个女孩,我们只需要去和她谈恋爱、结婚就行了。简单明了,如果婚介给我们的人选不符合要求,我们就会抛出异常。整个过程不再由我自己控制,而是有婚介这样一个类似容器的机构来控制。Spring所倡导的开发方式就是如此,所有的类都会在spring容器中登记,告诉spring你是个什么东西,你需要什么东西,然后spring会在系统运行到适当的时候,把你要的东西主动给你,同时也把你交给其他需要你的东西。所有的类的创建、销毁都由 spring来控制,也就是说控制对象生存周期的不再是引用它的对象,而是spring。对于某个具体的对象而言,以前是它控制其他对象,现在是所有对象都被spring控制,所以这叫控制反转。
2、DI(依赖注入)
IoC的一个重点是在系统运行中,动态的向某个对象提供它所需要的其他对象。这一点是通过DI(Dependency Injection,依赖注入)来实现的。比如对象A需要操作数据库,以前我们总是要在A中自己编写代码来获得一个Connection对象,有了 spring我们就只需要告诉spring,A中需要一个Connection,至于这个Connection怎么构造,何时构造,A不需要知道。在系统运行时,spring会在适当的时候制造一个Connection,然后像打针一样,注射到A当中,这样就完成了对各个对象之间关系的控制。A需要依赖 Connection才能正常运行,而这个Connection是由spring注入到A中的,依赖注入的名字就这么来的。那么DI是如何实现的呢? Java 1.3之后一个重要特征是反射(reflection),它允许程序在运行的时候动态的生成对象、执行对象的方法、改变对象的属性,spring就是通过反射来实现注入的。
面向切面AOP
AOP是什么:
Aspect-oriented programming 面向切面(方面)的编程
AOP有什么用:
可以把业务逻辑和系统级的服务进行隔离
系统级的服务像系统的日志,事务,权限验证等
AOP怎么用:
动态代理
AOP优点:
使业务逻辑跟各个系统级服务的耦合度降低,提高程序的重用性和开发效率
今天的spring介绍就写到这里,后面会补充IOC和AOP的详细分析,再见
文章来源: xiaoxuzhu.blog.csdn.net,作者:小虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoxuzhu.blog.csdn.net/article/details/87111896
