【leetcode刷题】3.最长不重复子串——Java版
一条coding 发表于 2021/10/19 00:15:08 2021/10/19
【摘要】 暴力穷举被一个3w+字符的测试用例教做人 [:吐血] ——leetcode此题热评 前言 这是一条在面试猿辅导一面时的题目,目前需要手写算法的公司不是很多,但小伙伴们也要未雨绸缪,包括一...
——leetcode此题热评
前言
这是一条在面试猿辅导一面时的题目,目前需要手写算法的公司不是很多,但小伙伴们也要未雨绸缪,包括一条也是,一直缺乏这方面的训练,话不多说,看题。
Question
难度:中等
给定一个字符串 s ,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。
示例 1:
输入: s = "abcabcbb"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。
示例 2:
输入: s = "bbbbb"
输出: 1
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。
示例 3:
输入: s = "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。
请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
示例 4:
输入: s = ""
输出: 0
提示:
0 <= s.length <= 5 * 104
s 由英文字母、数字、符号和空格组成
Solution
这道题用暴力穷举法我们不难想到
但是面试,一定会问你,还有别的方法吗?
有,滑动窗口法
  1. 假设有一个可滑动且大小可变的窗口,窗口左端(start)不动,右端(end)向后移动
  2. 当end遇到重复字符,start应该放在上一个重复字符的位置的后一位,同时记录最长的长度
  3. 怎样判断是否遇到重复字符,且怎么知道上一个重复字符的位置?
  4. 用哈希字典的key来判断是否重复,用value来记录该字符的下一个不重复的位置。
Code
class Solution {
    public int lengthOfLongestSubstring(String s) {
        int maxLength=0;
        int start = 0,end=0;
        HashMap<Character, Integer> map = new HashMap<>();
        char[] chars = s.toCharArray();
        while(end<chars.length){
            if (map.containsKey(chars[end])){
                start=Math.max(map.get(chars[end]),start);
            maxLength=Math.max(maxLength,end-start+1);
            map.put(chars[end],end+1);
            end++;
        return maxLength;
Result
复杂度分析
  • 时间复杂度:O(N) ,只需要end从0移动到n就可以
🌈寻宝
⭐今天是坚持刷题更文的第3/100天
⭐各位的点赞、关注、收藏、评论、订阅就是一条创作的最大动力
⭐更多算法题欢迎关注专栏《leetcode》
为了回馈各位粉丝,礼尚往来,给大家准备了一条多年积累下来的优质资源,包括 学习视频、面试资料、珍藏电子书等
怎么领取请大家自己找,寻宝游戏现在开始。
找不到可以评论留言,一条就会注意到你。
如果还不行,请私信我。
文章来源: blog.csdn.net,作者:一条coding,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/skylibiao/article/details/118769874
