2021-09-29 网安实验-Reverse-ARM汇编教程(条件指令)
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 00:37:51 2021/10/19
【摘要】 条件指令 当特定条件满足时,借助条件指令, 通过跳转(分支)或执行某些特定指令来控制程序的流动方向。相关条件被描述为CPSR寄存器中的特定位的状态,这些位根据指令计算后的结果实时改变。比如,如果我们比较...
条件指令
当特定条件满足时,借助条件指令, 通过跳转(分支)或执行某些特定指令来控制程序的流动方向。相关条件被描述为CPSR寄存器中的特定位的状态,这些位根据指令计算后的结果实时改变。比如,如果我们比较两个数并且他们相等,就将零标志位置位(Z=1) ,因为在系统底层发生了a-b=0。在这个例子里两个数是相等的,但如果第一个数字比第二个大,会得出大于结论。而相反的情况下得出小于结论。当然还有很多其他的条件,比如小于等于(LE),大于等于(GE)等等。
下表列出了可能的条件指令,他们的含义以及被检测的状态标志位
.global main
main:
    mov     r0, #2     /* setting up initial variable */
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/120548788
