2021-09-30 网安实验-Reverse-Ollydbg之断点设置
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 00:49:26 2021/10/19
【摘要】 相关知识 断点 断点,是调试器的核心功能之一,可以让程序中断在需要的地方,从而方便调试器对程序进行跟踪与分析。调试器对断点有记忆功能,可以在一次调试中设置断点,下一次可以让程序自动运行到上一次设置...
相关知识
  1. 断点
    断点,是调试器的核心功能之一,可以让程序中断在需要的地方,从而方便调试器对程序进行跟踪与分析。调试器对断点有记忆功能,可以在一次调试中设置断点,下一次可以让程序自动运行到上一次设置断点的位置中断下来。
    调试器的断点功能是为了方便程序员调试程序,以检测程序的逻辑完整性和功能完整性。比如在几百行的程序源代码中,编译运行的过程中出错了,如何快速定位到源代码中的错误代码,此时可以通过程序员手工查找;但是在实际的工程项目中,源代码动不动就是成千上万行的,这时如果出错,手工定位错误代码就太耗时耗力了,因此需要借助调试器来定位错误代码。
    常用的断点包括:INT3断点、条件断点、消息断点、内存断点、硬件断点等
  2. INT3断点
    这是在OD中最常用的断点类型,通过快捷键F2即可在相应代码处设置INT3型断点。INT3断点将代码的第一个字节,用一个特殊命令INT3(调试器陷阱标志,十六进制表示为0xCC)来替代。可以在反汇编窗口中选中要设断点的指令行并通过快捷键F2就可以设定一个此类型的断点。也可以在快捷菜单中设置其他快捷键。当再次按下F2键时,断点将被删除。注意,程序将在设断指令被执行之前中断下来。
    INT3断点的设置数量是没有限制的。当关闭被调试程序或者调试器的时候,OD将自动把这些断点保存到硬盘中,最好不要在数据段或者指令的中间设置这种断点,如果在代码段以外设置断点,OD将会给出一个警告。可以在安全选项[Security options]中永远关闭这个提示,在某些情况下调试器会插入自带的临时INT3断点。
  3. 内存断点
    OD每一时刻只允许有一个内存断点
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/120566623
