要探索JDK的核心底层源码,那必须掌握native用法
小虚竹 发表于 2021/10/19 00:37:03 2021/10/19
【摘要】 技术活,该赏 关注+一键三连(点赞,评论,收藏)再看,养成好习惯 12 场景 有探索欲的同学,应该会跟我一样,在看JDK源码时,跟到最后,会出现native方法,类似下面这个方法 /** ...
技术活,该赏
场景
     * Gets the platform defined TimeZone ID.
    private static native String getSystemTimeZoneID(String javaHome);
看到这个native ,说明已经挖到核心了,到了这一步,还是不清楚是怎么获取系统的默认时区的,那怎么办,JDK代码只能跟到这里。
转战OpenJDK,源码下载方式:https://gitee.com/mirrors/openjdk
什么是native
native是一个计算机函数,一个Native Method就是一个Java调用非Java代码的接口。方法的实现由非Java语言实现,比如C或C++。
native的源码怎么看呢
以**private static native String getSystemTimeZoneID(String javaHome)**为例
getSystemTimeZoneID方法所在的package java.util.TimeZone;
如图所示,找到TimeZone.c下的getSystemTimeZoneID方法
image-20210706233905997
image-20210706234052425
JNIEXPORT jstring JNICALL
Java_java_util_TimeZone_getSystemTimeZoneID(JNIEnv *env, jclass ign,
                                            jstring java_home, jstring country)
    const char *cname;
    const char *java_home_dir;
    char *javaTZ;
    if (java_home == NULL)
        return NULL;
    java_home_dir = JNU_GetStringPlatformChars(env, java_home, 0);
    if (java_home_dir == NULL)
        return NULL;
    if (country != NULL) {
        cname = JNU_GetStringPlatformChars(env, country, 0);
        /* ignore error cases for cname */
        cname = NULL;
     * Invoke platform dependent mapping function
    javaTZ = findJavaTZ_md(java_home_dir, cname);
    free((void *)java_home_dir);
    if (cname != NULL) {
        free((void *)cname);
    if (javaTZ != NULL) {
        jstring jstrJavaTZ = JNU_NewStringPlatform(env, javaTZ);
        free((void *)javaTZ);
        return jstrJavaTZ;
    return NULL;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
重点:调用不同平台相关的映射函数
去查找findJavaTZ_md方法时,发现存在分别在solaris和windows两个目录下。
image-20210706234905448
查了下这两个目录的差别:
因为OpenJDK里,Java标准库和部分工具的源码repo(jdk目录)里,BSD和Linux的平台相关源码都是在solaris目录里的。
原本Sun JDK的源码里平台相关的目录就是从solaris和windows这两个目录开始的,后来Unix系的平台相关代码全都放在solaris目录下了,共用大部分代码。
作者:RednaxelaFX
链接:https://www.zhihu.com/question/58982441/answer/170264788
来源:知乎
简单的理解就是:
window系统下,使用windows目录下编译的JDK代码
unix系的平台下,使用solaris目录下编译的JDK代码
了解不同系统下findJavaTZ_md方法执行
windows系统
 * Detects the platform time zone which maps to a Java time zone ID.
char *findJavaTZ_md(const char *java_home_dir, const char *country)
    char winZoneName[MAX_ZONE_CHAR];
    char winMapID[MAX_MAPID_LENGTH];
    char *std_timezone = NULL;
    int  result;
    winMapID[0] = 0;
    result = getWinTimeZone(winZoneName, winMapID);
    if (result != VALUE_UNKNOWN) {
        if (result == VALUE_GMTOFFSET) {
            std_timezone = _strdup(winZoneName);
            std_timezone = matchJavaTZ(java_home_dir, result,
                                       winZoneName, winMapID, country);
    return std_timezone;
注释写得很清楚,获取“Time Zones”注册表中的当前时区
 * Gets the current time zone entry in the "Time Zones" registry.
static int getWinTimeZone(char *winZoneName, char *winMapID)
时区的设置方式:
image-202107086550950
那时区上的选择值是从哪取到的,上面有说了,是在注册表中取值
打开注册表 :Regedit–>
计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\
unix系的平台
findJavaTz_md()方法的注释上写得很清楚了:将平台时区ID映射为Java时区ID
 * findJavaTZ_md() maps platform time zone ID to Java time zone ID
 * using <java_home>/lib/tzmappings. If the TZ value is not found, it
 * trys some libc implementation dependent mappings. If it still
 * can't map to a Java time zone ID, it falls back to the GMT+/-hh:mm
 * form. `country', which can be null, is not used for UNIX platforms.
/*ARGSUSED1*/
char *
    char *tz;
    char *javatz = NULL;
    char *freetz = NULL;
    tz = getenv("TZ");
#ifdef __linux__
    if (tz == NULL) {
#else
#ifdef __solaris__
    if (tz == NULL || *tz == '\0') {
#endif
#endif
        tz = getPlatformTimeZoneID();
        freetz = tz;
     * Remove any preceding ':'
    if (tz != NULL && *tz == ':') {
        tz++;
#ifdef __solaris__
    if (strcmp(tz, "localtime") == 0) {
        tz = getSolarisDefaultZoneID();
        freetz = tz;
#endif
    if (tz != NULL) {
#ifdef __linux__
         * Ignore "posix/" prefix.
        if (strncmp(tz, "posix/", 6) == 0) {
            tz += 6;
#endif
        javatz = strdup(tz);
        if (freetz != NULL) {
            free((void *) freetz);
    return javatz;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
步骤:
1、使用< Java home>/lib/tzmappings,。如果没有找到"TZ"变量,就进行第2步
2、 tz = getPlatformTimeZoneID(); 执行Linux特定的映射,如果找到,返回一个时区ID,否则返回null
【Linux】Centos7修改系统时区timezone方式:
timedatectl
image-202107086455780
修改时区
timedatectl  set-timezone Asia/Shanghai
image-2021070864438866
3、对比/etc/localtime与"/usr/share/zoneinfo目录下的文件,如果一致,就返回时区ID,没有则到第4步
4、返回到GMT
文章来源: xiaoxuzhu.blog.csdn.net,作者:小虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoxuzhu.blog.csdn.net/article/details/118658071
