IDEA(2021)最全常用快捷键《必须收藏》
小虚竹 发表于 2021/10/18 23:19:59 2021/10/18
【摘要】 Intellij IDEA使用教程相关系列 目录 前言: IDEA对新手来说难,可能其中一个原因就是快捷键组合多而且复杂但是它也很全,基本所有功能都可以通过快捷键来完成,如果你掌握了所有IDEA的快捷键使用,那么你完全可以丢掉鼠标,而且不影响开发效率。达到开发事半功倍的效果。 新手必须掌握: 快捷键名称快捷键介绍Alt+Inse...
前言:
新手必须掌握:
快捷键名称 快捷键介绍
Alt+Insert 快速生成构造器/Getter/Setter等
Ctrl+N 快速打开类
Ctrl+R 替换文本
Ctrl+F 查找文本
Ctrl+X 删除行
Ctrl+D 复制行
Ctrl+O 重写方法
Ctrl+I 实现方法
Ctrl+Y 删除当前行
Shift+Ente 向下插入新行
Ctrl+Shift+F 全局查找
Ctrl+”+/-” 当前方法展开、折叠
Ctrl+Shift+”+/-” 全部展开、折叠
Ctrl+Enter 上插一行
Ctrl:
Ctrl + F 当前文件文本查找
Ctrl + R 当前文件文本替换
Ctrl + Z 撤销
Ctrl + Y 删除光标行
Ctrl + X 剪切光标行
Ctrl + C 复制光标行
Ctrl + D 复制光标行
Ctrl + E 显示最近打开的文件记录列表
Ctrl + N 根据输入的类名查找类文件
Ctrl + G 在当前文件跳转到指定行处
Ctrl + J 插入自定义动态代码模板
Ctrl + P 方法参数提示显示
Ctrl + Q 光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面(也可以在提示补充的时候按),显示文档内容
Ctrl + U 前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义
Ctrl + B 进入光标所在的方法/变量的接口或是定义出,等效于 Ctrl + 左键单击
Ctrl + H 显示当前类的层次结构
Ctrl + / 注释光标所在行代码,会根据当前不同文件类型使用不同的注释符号
Ctrl + [ 移动光标到当前所在代码的花括号开始位置
Ctrl + ] 移动光标到当前所在代码的花括号结束位置
Ctrl + F1 在光标所在的错误代码出显示错误信息
Ctrl + F3 调转到所选中的词的下一个引用位置
Ctrl + F4 关闭当前编辑文件
Ctrl + F8 Debug 模式下,设置光标当前行为断点,如果当前已经是断点则去掉断点
Ctrl + F9 执行 Make Project 操作
Ctrl + F11 选中文件 / 文件夹,使用助记符设定
Ctrl + F12 弹出当前文件结构层,可以在弹出的层上直接输入,进行筛选
Ctrl + Tab 编辑窗口切换,如果在切换的过程又加按上delete,则是关闭对应选中的窗口
Ctrl + Enter 智能分隔行
Ctrl + End 跳到文件尾
Ctrl + Home 跳到文件头
Ctrl + Space 基础代码补全,默认在 Windows 系统上被输入法占用,需要进行修改,建议修改为 Ctrl + 逗号 (必备)
Ctrl + Delete 删除光标后面的单词或是中文句
Ctrl + BackSpace 删除光标前面的单词或是中文句
Ctrl + 1,2,3...9 定位到对应数值的书签位置
Ctrl + 左键单击 在打开的文件标题上,弹出该文件路径
Ctrl + 光标定位 按 Ctrl 不要松开,会显示光标所在的类信息摘要
Ctrl + 左方向键 光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置
Ctrl + 右方向键 光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置
Ctrl + 前方向键 等效于鼠标滚轮向前效果
Ctrl + 后方向键 等效于鼠标滚轮向后效果
Alt:
Alt + ` 显示版本控制常用操作菜单弹出层
Alt + Q 弹出一个提示,显示当前类的声明 / 上下文信息
Alt + F1 显示当前文件选择目标弹出层,弹出层中有很多目标可以进行选择
Alt + F2 对于前面页面,显示各类浏览器打开目标选择弹出层
Alt + F3 选中文本,逐个往下查找相同文本,并高亮显示
Alt + F7 查找光标所在的方法 / 变量 / 类被调用的地方
Alt + F8 在 Debug 的状态下,选中对象,弹出可输入计算表达式调试框,查看该输入内容的调试结果
Alt + Home 定位 / 显示到当前文件的 Navigation Bar
Alt + Enter IntelliJ IDEA 根据光标所在问题,提供快速修复选择,光标放在的位置不同提示的结果也不同
Alt + Insert 代码自动生成,如生成对象的 set / get 方法,构造函数,toString() 等
Alt + 左方向键 按左方向切换当前已打开的文件视图
Alt + 右方向键 按右方向切换当前已打开的文件视图
Alt + 前方向键 当前光标跳转到当前文件的前一个方法名位置
Shift:
Shift + F1 如果有外部文档可以连接外部文档
Shift + F2 跳转到上一个高亮错误 或 警告位置
Shift + F3 在查找模式下,查找匹配上一个
Shift + F4 对当前打开的文件,使用新Windows窗口打开,旧窗口保留
Shift + F6 对文件 / 文件夹 重命名
Shift + F7 在 Debug 模式下,智能步入。断点所在行上有多个方法调用,会弹出进入哪个方法
Shift + F8 在 Debug 模式下,跳出,表现出来的效果跟 F9 一样
Shift + F9 等效于点击工具栏的 Debug 按钮
Shift + F10 等效于点击工具栏的 Run 按钮
Shift + F11 弹出书签显示层
Shift + Tab 取消缩进
Shift + ESC 隐藏当前 或 最后一个激活的工具窗口
Ctrl + Alt:
Ctrl + Alt + L 格式化代码,可以对当前文件和整个包目录使用
Ctrl + Alt + O 优化导入的类,可以对当前文件和整个包目录使用
Ctrl + Alt + I 光标所在行 或 选中部分进行自动代码缩进,有点类似格式化
Ctrl + Alt + T 对选中的代码弹出环绕选项弹出层
Ctrl + Alt + J 弹出模板选择窗口,讲选定的代码加入动态模板中
Ctrl + Alt + H 调用层次
Ctrl + Alt + B 在某个调用的方法名上使用会跳到具体的实现处,可以跳过接口
Ctrl + Alt + V 快速引进变量
Ctrl + Alt + Y 同步、刷新
Ctrl + Alt + S 打开 IntelliJ IDEA 系统设置
Ctrl + Alt + F7 显示使用的地方。寻找被该类或是变量被调用的地方,用弹出框的方式找出来
Ctrl + Alt + F11 切换全屏模式
Ctrl + Alt + Enter 光标所在行上空出一行,光标定位到新行
Ctrl + Alt + Home 弹出跟当前文件有关联的文件弹出层
Ctrl + Alt + Space 类名自动完成
Ctrl + Shift:
Ctrl + Shift + Z 取消撤销
Ctrl + Shift + W 递进式取消选择代码块。可选中光标所在的单词或段落,连续按会在原有选中的基础上再扩展取消选中范围
Ctrl + Shift + N 通过文件名定位 / 打开文件 / 目录,打开目录需要在输入的内容后面多加一个正斜杠
Ctrl + Shift + U 对选中的代码进行大 / 小写轮流转换
Ctrl + Shift + T 对当前类生成单元测试类,如果已经存在的单元测试类则可以进行选择
Ctrl + Shift + C 复制当前文件磁盘路径到剪贴板
Ctrl + Shift + V 弹出缓存的最近拷贝的内容管理器弹出层
Ctrl + Shift + E 显示最近修改的文件列表的弹出层
Ctrl + Shift + H 显示方法层次结构
Ctrl + Shift + B 跳转到类型声明处
Ctrl + Shift + I 快速查看光标所在的方法 或 类的定义
Ctrl + Shift + A 查找动作 / 设置
Ctrl + Shift + F7 高亮显示所有该选中文本,按Esc高亮消失
Ctrl + Shift + F8 在 Debug 模式下,指定断点进入条件
Ctrl + Shift + F9 编译选中的文件 / 包 / Module
Ctrl + Shift + F12 编辑器最大化
Ctrl + Shift + Space 智能代码提示
Ctrl + Shift + Enter 自动结束代码,行末自动添加分号
Alt + Shift:
Alt + Shift + N 选择 / 添加 task
Alt + Shift + F 显示添加到收藏夹弹出层
Alt + Shift + C 查看最近操作项目的变化情况列表
Alt + Shift + F 添加到收藏夹
Alt + Shift + I 查看项目当前文件
Alt + Shift + F7 在 Debug 模式下,下一步,进入当前方法体内,如果方法体还有方法,则会进入该内嵌的方法中,依此循环进入
Alt + Shift + F9 弹出 Debug 的可选择菜单
Alt + Shift + 前方向键 移动光标所在行向上移动
Alt + Shift + 后方向键 移动光标所在行向下移动
其他:
F2 跳转到下一个高亮错误 或 警告位置
F3 在查找模式下,定位到下一个匹配处
F4 编辑源
F7 在 Debug 模式下,进入下一步,如果当前行断点是一个方法,则进入当前方法体内,如果该方法体还有方法,则不会进入该内嵌的方法中
F8 在 Debug 模式下,进入下一步,如果当前行断点是一个方法,则不进入当前方法体内
F9 在 Debug 模式下,恢复程序运行,但是如果该断点下面代码还有断点则停在下一个断点上
F11 添加书签
F12 回到前一个工具窗口
Tab 缩进
ESC 从工具窗口进入代码文件窗口
文章来源: xiaoxuzhu.blog.csdn.net,作者:小虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoxuzhu.blog.csdn.net/article/details/119301508
