实用-如何远程登录开发板?丨【拜托了,物联网!】
嵌入式大杂烩 发表于 2021/10/18 22:43:43 2021/10/18
【摘要】 如何远程登录开发板?
在公司里,一些开发环境(网络环境、远程登录环境等)都是由系统工程师搭建好的,我们只管用就可以。但是自己业余玩玩还是得自己动手折腾折腾,这两天我也为自己的板子搭建了一下网络环境、远程登录环境等,整个过程中遇到很多坑。从驱动移植、内核编译,再到上层软件库的交叉编译都遇到了很多坑。下面简单记录一下整个过程,方便自己之后再次使用的时候做参看,也给有需要的朋友小伙伴做个参考。
WiFi网卡(RTL8723)驱动移植
1、把WiFi驱动文件夹放到内核文件夹中
======001
把RTL8723驱动文件夹放到Linux-4.9.88/drivers/net/wireless中。WiFi驱动可以在网上找得到。
2、修改Kconfig及Makefile文件
修改Linux-4.9.88/drivers/net/wireless文件夹下的Kconfig及Makefile文件。
在Kconfig文件中添加如下内容:
source "drivers/net/wireless/rtl8723BU/Kconfig"
======002
在Makefile文件中添加如下内容:
obj-$(CONFIG_RTL8723BU) += rtl8723BU/
======003
3、make menuconfig配置内核
我们需要加载rtl8723BU驱动、配置内核,如配置内核支持USB设备、WiFi设备等。
在内核路径输入命令make menuconfig进入内核配置界面。
(1)选中rtl8723BU模块
======004
(2)支持USB设备
======005
======006
======007
======008
(3)支持wifi设备
======009
(4)支持无线网络IEEE 802.11
======010
配置好之后,可以把rtl8723BU驱动编译进内核,也可以编译成内核模块,然后再动态加载。关于内核模块相关之前分享相关基础驱动的学习的时候也有分享,如:
【Linux笔记】LED驱动实验(总线设备驱动模型)
【Linux笔记】设备树实例分析
基于Linux的AP3216三合一整合型光感测器实验分享
这里我们直接把rtl8723BU驱动编译进内核。
wpa_supplicant移植
有了上一步的基础之后,我们就需要对无线网络进行配置,需要借助一些配置工具,wpa_supplicant就是用来配置无线网络的工具。下面我们来把wpa_supplicant移植到板子上。
交叉编译wpa_supplicant需要依赖于libnl及openssl库,所以我们需要先交叉编译好这两个库。这些库都有很多个版本,可能会遇到版本不匹配的问题,这里我使用的版本如下:
  • openssl-1.0.2
  • libnl-3.2.23
  • wpa_supplicant-2.9
(1)交叉编译openssl-1.0.2
./config no-asm -shared --prefix=/home/LinuxZn/git_clone/openssl-1.0.2/openssl_build_arm os/compiler:/home/LinuxZn/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc
make
make install
需要执行config脚本生成Makefile文件,这里加了一些配置参数,配置编译安装的位置为openssl_build_arm文件夹,配置交叉编译器为arm-linux-gnueabihf-gcc。
make编译不通过的话,注意Makefile里交叉编译器配置有没有配置正确,正确的配置如:
CROSS_COMPILE= arm-linux-gnueabihf-
CC= /home/LinuxZn/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/$(CROSS_COMPILE)gcc
编译得到:
======011
我们有必要检查一下生成的可执行程序、库是不是arm版本的,否则后面交叉编译wpa_supplicant就会有问题。如:
======012
(2)交叉编译libnl-3.2.23
./configure --prefix=/home/LinuxZn/git_clone/libnl-3.2.23/libnl_build_arm --host=arm-linux-gnueabihf
make
make install
交叉编译得到:
======013
(3)交叉编译wpa_supplicant-2.9
将wpa_supplicant源码拷贝到linux主机并解压,然后进入wpa_supplicant目录下。
将wpa_supplicant目录下的defconfig拷贝一份并重命名为.config,然后打开.config文件:
cp defconfig .config
vim .config
在.config文件中增加如下内容,其中openssl和libnl库的路径就是刚刚openssl和libnl安装的位置:
#交叉编译器
CC=arm-linux-gnueabihf-gcc
#openssl 库和头文件路径
CFLAGS += -I/home/LinuxZn/git_clone/openssl-1.0.2/openssl_build_arm/include
LIBS += -L/home/LinuxZn/git_clone/openssl-1.0.2/openssl_build_arm/lib
#libnl 库和头文件路径
CFLAGS += -I/home/LinuxZn/git_clone/libnl-3.2.23/libnl_build_arm/include/libnl3
LIBS += -L/home/LinuxZn/git_clone/libnl-3.2.23/libnl_build_arm/lib
接着还需要指定 libnl 库的 pkgconfig 路径,环境变量 PKG_CONFIG_PATH 保存着 pkgconfig 包路径:
export PKG_CONFIG_PATH=/home/LinuxZn/git_clone/libnl-3.2.23/libnl_build_arm/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH
编译:
make
编译可能会报如下错误。这时候把.config里的下面两句屏蔽掉即可:
#CONFIG_CTRL_IFACE_DBUS_NEW=y
#CONFIG_CTRL_IFACE_DBUS_INTRO=y
编译结束后会在当前目录下生成wpa_supplicant和wpa_cli两个工具。
将这两个文件拷贝到开发板/usr/bin目录下。
首先,在开发板/etc目录下新建一个wpa_supplicant.conf文件,文件内容如下:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
ctrl_interface_group=root
ap_scan=1
network={
  ssid="ChinaNet-9ee9"
  psk="s6iyvweq"
  key_mgmt=WPA-PSK
接着需要新建/var/run/wpa_supplicant目录:
mkdir -p /var/run/wpa_supplicant
最后使用下面的命令连接wifi:
wpa_supplicant -Dwext -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan1&
输出如下信息(wlan1: CTRL-EVENT-CONNECTED)则表明已经连接成功
[root@imx6ull:/etc]# [  968.615223] ------------[ cut here ]------------
[  968.622210] WARNING: CPU: 0 PID: 127 at net/wireless/sme.c:733 __cfg80211_connect_result+0x2e4/0x404
[  968.635489] ---[ end trace c94b130fc23cc767 ]---
wlan1: Associated with 28:bf:89:7b:a1:23
wlan1: WPA: Key negotiation compl[  968.655338] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
eted with 28:bf:89:7b:a1:23 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
wlan1: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 28:bf:89:7b:a1:23 completed [id=0 id_str=]
这样就是连接成功,再动态获取下ip即可
udhcpc -i wlan1 //-i指定网卡
接着执行ifconfig就可以看到已经分配ip地址的无线网卡了。这里若wlan1还是没有ip地址,可能是获取的ip地址还没有被写入网卡设备。
我们开发板分到的ip如:
======014
这时候如果我们的路由器可以上网的话,就可以ping得通外网,如果路由器没网的话,可以ping我们的Ubuntu主机进行测试。这里我们ping百度测试如下则表明我们的开发板已经搭建好网络环境了:
======015
这时候就可以愉快地玩耍啦!
SSH移植
上面两步已经让我们的开发板具有无线网络环境了。有必要搭建一个实用的环境:ssh环境。
Secure Shell(SSH) 是由 IETF(The Internet Engineering Task Force) 制定的建立在应用层基础上的安全网络协议。它是专为远程登录会话(甚至可以用Windows远程登录Linux服务器进行文件互传)和其他网络服务提供安全性的协议,可有效弥补网络中的漏洞。
我们工作中经常使用ssh,Ubuntu主机可以很方便地与开发板进行交互。
交叉编译openssh需要依赖于zlib及openssl库,所以我们需要先交叉编译好这两个库。这些库都有很多个版本,可能会遇到版本不匹配的问题,这里我使用的版本如下:
  • openssl-1.0.2
  • zlib-1.2.3
  • openssh-4.6p1
交叉编译openssl-1.0.2在上面编译wpa_supplicant-2.9已经演示过了,这里不再演示。
(2)交叉编译zlib-1.2.3
./configure --prefix=/home/LinuxZn/git_clone/zlib-1.2.3/zlib_build_arm
得到Makefile,修改里面的CC为交叉编译器:
CFLAGS=-O3 -DUSE_MMAP
#CFLAGS=-O -DMAX_WBITS=14 -DMAX_MEM_LEVEL=7
#CFLAGS=-g -DDEBUG
#CFLAGS=-O3 -Wall -Wwrite-strings -Wpointer-arith -Wconversion \
#           -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes
LDFLAGS=-L. libz.a
LDSHARED=arm-linux-gnueabihf-gcc
CPP=arm-linux-gnueabihf-gcc -E
然后执行:
make
make install
编译得到:
======016
(3)交叉编译openssh-4.6p1
./configure --host=arm-linux-gnueabihf --with-libs --with-zlib=/home/LinuxZn/git_clone/zlib-1.2.3/zlib_build_arm --with-ssl-dir=/home/LinuxZn/git_clone/openssl-1.0.2/openssl_build_arm --disable-etc-default-login CC=/home/LinuxZn/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc AR=/home/LinuxZn/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-ar
make
其中,各参数含义如下:
  • –host 表示运行的平台。
  • –with-libs 表示需要的库文件。
  • –with-zlib 表示库文件 zlib 的安装路径。
  • –with-ssl-dir 表示 openssl 文件的安装路径。
  • –disable-etc-default-login 表示不使用当前环境变量的编译器,所以后面配置参数时,最后直接配置 CC 和 AR 这两个编译器。
  • CC 表示设置使用的编译器。
  • AR 表示设置使用的编译器的路径。
编译:
make
这时候在openssh-4.6p1目录下会生成scp 、sftp、ssh、sshd、ssh-add、ssh-agent等工具:
======017
在板子上新建“/usr/libexec“、“/usr/local/etc ”、“/usr/local/bin ”三个目录:
mkdir -p /usr/libexec /usr/local/etc /usr/local/bin
下面把相关工具传到开发板上备用:
① 将 openssh-6.6p1 下的生成“scp 、sftp、ssh、sshd、ssh-add、ssh-agent、ssh-keygen、ssh-keyscan”等可执行文件拷贝到开发板的/usr/local/bin目录下,命令
mv scp sftp ssh sshd ssh-add ssh-agent ssh-keygen ssh-keyscan /usr/local/bin/
② 将“moduli、ssh_config、sshd_config”拷贝到开发板的/usr/local/etc目录下。
mv moduli ssh_config sshd_config /usr/local/etc
③ 将“sftp-server、ssh-keysign”拷贝到开发板的/usr/libexec目录下。
mv sftp-server ssh-keysign /usr/libexec
④ 使用“ssh-keygen”生成个四个 key 文件“ssh_host_rsa_key”“ssh_host_dsa_key”
“ssh_host_ecdsa_key”和“ssh_host_ed25519_key”。在openssh-4.6p1目录下,输入命令:
ssh-keygen -t rsa -f ssh_host_rsa_key -N ""
ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_dsa_key -N ""
ssh-keygen -t ecdsa -f ssh_host_ecdsa_key -N ""
ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_ed25519_key -N ""
执行完成之后,将生成的如下几个文件拷贝到开发板的/usr/local/etc/目录下:
  • ssh_host_rsa_key
  • ssh_host_dsa_key
  • ssh_host_ecdsa_key”
  • ssh_host_ed25519_key
然后将它们的权限修改为 600。
mv ssh_host_rsa_key ssh_host_dsa_key ssh_host_ecdsa_key ssh_host_ed25519_key /usr/local/etc/
chmod 600 ssh_host_rsa_key ssh_host_dsa_key ssh_host_ecdsa_key ssh_host_ed25519_key
在开发板终端中,使用命令vi /etc/passwd,打开 ssh 密钥文件,在 /etc/passwd文件底行添加以下内容:
sshd:x:74:74:Privilege-separated
SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
接着在开发板上新建 root 账户,使用命令:
passwd root
然后在开发板上运行 sshd 二进制文件,命令
/usr/local/bin/sshd
可能会报错:
/usr/local/bin/sshd: error while loading shared libraries: libnsl.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
拷贝交叉编译器下的相关库至板子中。再次运行,可能会报错:
Could not load host key: /usr/local/etc/ssh_host_key
Disabling protocol version 1. Could not load host key
但是不影响使用。
最后,在我们的Ubuntu主机中使用ssh登录我们的开发板。首先,需要确认我们的Ubuntu主机的ip与开发板的ip是在同一网段内,如:
Ubuntu IP:192.168.1.9
开发板IP:192.168.1.10
在我们的Ubuntu中使用如下命令登录开发板:
======018
到了这一步,我们的ssh环境就已经搭建成功了。之后就可以愉快地玩耍了!
以上就是本次的分享,整个过程要操作的步骤还是比较多的,遇到很多问题,我也参考了很多网上的博文,按照相关步骤来也还是会遇到很多问题,前前后后花了几天的业余时间才搞通的。搞Linux就是这样,会遇到很多问题。大家如果按照这篇文章操作如果遇到与本文的结果不一致的话,也是需要具体问题具体分析,可以结合多篇文章对比对比。
相关参考:
1、http://bbs.100ask.net/article/41
2、https://blog.csdn.net/qq_24835087/article/details/104783990
3、https://blog.csdn.net/Chihiro_S/article/details/109160899
4、https://blog.csdn.net/qq_22902919/article
【拜托了,物联网!】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/299476
