希望我的家里有个会说话的鸿蒙智能水表【拜托了,物联网!】
赵佳禾 发表于 2021/10/18 16:26:59 2021/10/18
【摘要】 书接上文智能马桶 盖 ,还没等马桶盖制作出来,马桶就出现了 漏水,马桶的水箱 内部漏水  ,比较难于发现 ,费时费水,目前只能怀疑是水质中的杂质影响 水箱进水阀的 密封 性能导致 。如果想从源头解决,一台 智能水表  应该是不错的选择。通过对华为物联网课程的学习了解 ,我们知道了 目前的智能水表 一般 都是 自来水公司 采用NB-iot 使用低功耗PSM 每月上报一次 数据 用来 对 本月用...
通过对华为物联网课程的学习了解 ,我们知道了 目前的智能水表 一般 都是 自来水公司 采用NB-iot 使用低功耗PSM 每月上报一次 数据 用来 对 本月用户 用水量 进行计费 。
这种商用水表 无法满足家庭  智能化用水量 的 管理 。比如 我家这种 微微漏水的情况 。
所以 我希望可以设计 一款 放在 用户 家中 ,采用wifi模组 ,实时可以检测 水流的 水表 ,当家中出现漏水  可以及时给予 提醒 ,每日的 用水 数据 ,每个时段的用水量  都可以 精确 的 进行 汇总 记录 ,夜间 或 外出 ,用水量应该 不会增加 。 对于 国家 倡导的 良好 用水习惯 做个 很好的 数据支撑  。从社会效益、经济效益出发,节水管理,合理计费、避免浪费,节约增效,树立用水人群的节能环保意识。
如果出现漏水可以告警 ,可以实现 远程控制,实时开关。
当然 水表还要 集成一个 水过滤装置 。对整体的 水质 进行提升 ,对 下游 用水设备的 使用 体验 也会有很大改善 。如智能热水器 ,智能马桶盖等,如果水中杂质多,他们的 加热系统 会 容易老化,甚至出现故障。
wifi智能水表,包括外壳和电源适配器,内腔的底部固定连接有水表表盘,连接有wifi模块,线路板背面的顶部固定连接有水阀电机驱动芯片,采用家庭市电220V驱动wifi,如果位置方便,可以集成家用路由交换功能,更提高24小时在线的能源效率。良好的地线gnd对设备和用户安全提供更可靠的保障。
前置采用6分通用接口, PPR管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。
处理器还顺次与通信模块、天线电连接,用于发送和接收水质信息。所采用的无线通信技术,使得整个监测系统铺设的线缆大量减少,节省了系统投资成本,选择的wifi无线通信技术,具有功耗低,节约能源,持续工作时间长,操作方便,具有很高的性价比。
水流监控模块主要由水流监控组件和水流监控电路组成,能够对水的流量进行统计,并发送至处理器。.并且通信模块,其数据接收或者发送是采用基于WIFI通信协议的无线传输方式,这种通信方式技术很成熟,而且得到了很大的普及应用,应用该技术可以充分的兼容现有的物联网资源
后期随着系统的逐步完善将设备通过物联网接入鸿蒙生态
与智能音响等设备进行融合,打造真正智能生活:”小艺,小艺,请说下今天用水情况。”
“今日用水量 3立方米,比昨日同期 减少2.5L “
“主人,今日可能有漏水情况,水量超出设定范围”
希望这样的设想可以很快实现,我是云司机 ,带你上云。
 【拜托了,物联网!】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/299476
