嵌入式开发中自定义协议的解析与组包丨【拜托了,物联网!】
TopSemic嵌入式 发表于 2021/10/18 14:02:51 2021/10/18
【摘要】 在嵌入式产品开发中,经常会遇到两个设备之间的通信、设备与服务器的通信、设备和上位机的通信等,很多时候通信协议都是自定义的,所以就涉及到自定义协议的解析和组包问题。比如针对下面的这样一个协议:帧头1帧头2字段1字段2校验数据在发送时涉及到一个大小端的概念,大小端是针对多字节数据的传输,比如上述协议中字段1,假设两字节内容为0x0001,先发送0x01后发送0x00,称为小端模式;先发送0x00...
比如针对下面的这样一个协议:
帧头1 帧头2 字段1 字段2 校验
数据在发送时涉及到一个大小端的概念,大小端是针对多字节数据的传输,比如上述协议中字段1,假设两字节内容为0x0001,先发送0x01后发送0x00,称为小端模式;先发送0x00后发送0x01,称为大端模式。
假设字段1内容为0x001,字段2内容为0x40533333 (对应为3.3)
假设按照小端方式发送,下面是帧数据:
55 AA 01 00 33 33 53 40 ED
下面来看看如何解析,
若干年前,在第一次面对这种问题时,用的如下傻瓜式的代码方式实现:
#include <stdio.h>
int main()
    unsigned char Rxbuf[9] = {0x55,0xAA,0x01,0x00,0x33,0x33,0x53,0x40,0xED};
    short DeviceId;
    float Voltage;
    unsigned char check = 0;
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
        check ^= Rxbuf[i];
    if(Rxbuf[0]==0x55 && Rxbuf[1]==0xAA && Rxbuf[8]==check )
        DeviceId=(Rxbuf[3]<<8)|Rxbuf[2];
        Voltage= *((float *)&Rxbuf[4]);
        printf("DeviceId:%d\n",DeviceId);
        printf("Voltage:%f\n",Voltage);
    return 0;
简单来说就是硬来,按照数组的先后顺序逐个重组解析,如果协议比较长,代码里会充斥着很多的数组下标,一不小心就数错了。而且如果更改协议的话,代码要改动很多地方。
后来有人告诉我可以定义个结构体,然后使用memcpy函数直接复制过去就完事了,
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#pragma pack(1)
struct RxFrame
    unsigned char header1;
    unsigned char header2;
    short deviceId;
    float voltage;
    unsigned char check;
int main()
    struct RxFrame RxData;
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
        check ^= Rxbuf[i];
    memcpy(&RxData,Rxbuf,sizeof(Rxbuf));
    if(Rxbuf[0]==0x55 && Rxbuf[1]==0xAA && RxData.check==check )
        printf("DeviceId:%d\n",RxData.deviceId);
        printf("Voltage:%f\n",RxData.voltage);
    return 0;
嗯,的确是方便了很多。不过该方式仅适合小端传输方式。
再后来,又见到有人用如下代码实现,
#include <stdio.h>
#include "convert.h"
int main()
    short DeviceId;
    float Voltage;
    int i;
    int index = 0;
    for(i=0;i<8;i++)
        check ^= Rxbuf[i];
        index += 2;
        ByteToShort(Rxbuf, &index, &DeviceId);
        ByteToFloat(Rxbuf, &index, &Voltage);
    return 0;
其中convert.h如下:
#ifndef CONVERT_H
#define CONVERT_H
void  ShortToByte(unsigned char* dest, int* index, short value);
void  FloatToByte(char* dest, int* index, float value);
#endif // CONVERT_H
convert.c如下:
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
static bool Endianflag = 0;
void ByteToShort(const unsigned char* source, int* index, short* result)
    int i, len = sizeof(short);
    char p[len];
    memset(p, 0, len);
    if(Endianflag == 1 )
        for( i = 0; i < len; i++ )
            *(p+i) = *(source + *index + len - i - 1);
    else
            *(p+i) = *(source + *index + i);
    *result = *((short*)p);
    *index += len;
void ByteToFloat(unsigned char* source, int* index, float* result)
    int i, len = sizeof(float);
    char p[len];
    memset(p, 0, len);
    else
    *result = *((float*)p);
    *index += len;
该方法既可以支持小端模式,也可以支持大端模式,使用起来也是比较方便。
除了上述2个函数,完整的转换包含以下函数,就是将Bytes转换为不同的数据类型,以及将不同的数据类型转换为Bytes。
#ifndef CONVERT_H
#define CONVERT_H
void  ByteToShort(const unsigned char* source, int* index, short* result);
void  ByteToInt(unsigned char* source, int* index, int* result);
void  ByteToLong(char* source, int* index, long long* result);
void  ByteToFloat(unsigned char* source, int* index, float* result);
void  ByteToDouble(unsigned char* source, int* index, double* result);
void  ByteToString(unsigned char* source, int* index, char* result, int length);
void  IntToByte(char* dest, int* index, int value);
void  LongToByte(char* dest, int* index, long long value);
void  DoubleToByte(unsigned char* dest, int* index, double value);
void  StringToByte(char* dest, int* index, int length, char* value);
#endif // CONVERT_H
组包的过程和解析的过程正好相反,这里不再赘述。你在开发中遇到这种问题,是如何处理的呢?欢迎留言讨论
【拜托了,物联网!】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/299476
