Windows Server 2016 安装 Docker
zuozewei 发表于 2021/10/17 16:50:06 2021/10/17
【摘要】 若要在 Windows Server 上运行容器,需要一台运行 Windows Server(半年频道)、Windows Server 2019 或 Windows Server 2016 的物理服务器或虚拟机。
必备条件
建议优先更新服务器
Windows Server 2016已经支持Docker技术,官方也给出了资料:
https://docs.microsoft.com/zh-cn/virtualization/windowscontainers/quick-start/quick-start-windows-server
参考此链接大体上不会有问题,但是坑还是有一个大坑。
使用 PowerShell 运行 sconfig,然后选择 6,然后输入 A 下载所有更新:
安装 Docker
若要在 Windows Server 上安装 Docker,可以使用由 Microsoft 发布的 OneGet 提供程序 PowerShell 模块(称为 DockerMicrosoftProvider)。 此提供程序启用 Windows 中的容器功能,并安装 Docker 引擎和客户端。 以下是操作方法:
打开提升的 PowerShell 会话,从 PowerShell 库安装 Docker-Microsoft PackageManagement 提供程序。
Install-Module -Name DockerMsftProvider -Repository PSGallery -Force
如果系统提示安装 NuGet 提供程序,还请键入 Y 进行安装。
使用 PackageManagement PowerShell 模块安装最新版本的 Docker。
Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider
PowerShell 询问是否信任包源“DockerDefault”时,键入 A 以继续进行安装。
在安装完成后,请重启计算机。
Restart-Computer -Force
如果希望稍后更新 Docker,请执行以下操作:
  • 使用 Get-Package -Name Docker -ProviderName DockerMsftProvider
  • 查看已安装的版本 使用 Find-Package -Name Docker -ProviderName
  • DockerMsftProvider 查找当前版本 准备就绪后,使用 Install-Package -Name Docker
  • ProviderName DockerMsftProvider -Update -Force 进行升级,随后执行 Start-Service Docker
验证
输入 docker version:
PS C:\Users\Administrator> docker version
Client: Docker Engine - Enterprise
 Version:           19.03.5
 API version:       1.40
 Go version:        go1.12.12
 Git commit:        2ee0c57608
 Built:             11/13/2019 08:00:16
 OS/Arch:           windows/amd64
 Experimental:      false
Server: Docker Engine - Enterprise
 Engine:
  Version:          19.03.5
  API version:      1.40 (minimum version 1.24)
  Built:            11/13/2019 07:58:51
  Experimental:     false
至此,Docker安装完成。接下来,你可以下载一些Docker文件来玩一玩了,比如执行:
docker run microsoft/dotnet-samples:dotnetapp-nanoserver
这个例子会自动下载 Docker 文件并运行,但是下载速度奇慢无比,希望你的可以下载成功。
接下来的入门,可以参考此文:
https://docs.microsoft.com/zh-cn/virtualization/windowscontainers/quick-start/quick-start-images
遇到的问题
无法使用install-module:
PS C:\Users\Administrator> Install-Module -Name DockerMsftProvider -Repository PSGallery -Force
Get-PSGalleryApiAvailability : PowerShell 库当前不可用。请稍后再试。
所在位置 C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PSModule.psm1:1711 字符: 9
+         Get-PSGalleryApiAvailability -Repository $Repository
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (:) [Get-PSGalleryApiAvailability],InvalidOperationException
    + FullyQualifiedErrorId : PowerShellGalleryUnavailable,Get-PSGalleryApiAvailability
所在位置 C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PSModule.psm1:4437 字符: 9
+         Get-PSGalleryApiAvailability -Repository $Name
解决方法:
以管理员身份打开powershell,依次输入以下命令:
$ [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
$ Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force
$ Install-Module posh-ssh
另外,请保证你的机器可以访问互联网。
PS C:\Users\Administrator> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
PS C:\Users\Administrator> Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force
Name                           Version          Source           Summary
nuget                          2.8.5.208        https://onege... NuGet provider for the OneGet meta-package manager
PS C:\Users\Administrator> Install-Module posh-ssh
参考资料:
