Kubernetes 集群部署 NFS-Subdir-External-Provisioner 存储插件
zuozewei 发表于 2021/10/17 16:46:06 2021/10/17
【摘要】 本文介绍一种使用 centos 搭建 nfs 服务器的方法。此方法仅用于测试目的,请根据您生产环境的实际情况,选择合适的 NFS 服务。
搭建 NFS 服务器
背景介绍
Kubernetes 对 Pod 进行调度时,以当时集群中各节点的可用资源作为主要依据,自动选择某一个可用的节点,并将 Pod 分配到该节点上。在这种情况下,Pod 中容器数据的持久化如果存储在所在节点的磁盘上,就会产生不可预知的问题,例如,当 Pod 出现故障,Kubernetes 重新调度之后,Pod 所在的新节点上,并不存在上一次 Pod 运行时所在节点上的数据。
为了使 Pod 在任何节点上都能够使用同一份持久化存储数据,我们需要使用网络存储的解决方案为 Pod 提供数据卷。常用的网络存储方案有:NFS/cephfs/glusterfs。
配置要求
本文以手动模式部署一个开发测试用集群为例,如果使用通过 Rook 支持 Ceph 存储方案,则不需要准备存储主机。每个主机的用途和需求是:
配置NFS服务器
配置环境
本文中所有命令都以 root 身份执行
关闭防火墙服务
 # 停止并禁用防火墙
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
关闭并禁用SELinux
setenforce 0
sed -i 's/^SELINUX=enforcing$/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
安装nfs-utils和rpcbind
yum install -y nfs-utils rpcbind
创建存储的文件夹
# 创建文件夹
mkdir /nfs
# 更改归属组与用户
chown -R nfsnobody:nfsnobody /nfs
配置NFS
执行命令vim /etc/exports,创建 exports 文件,文件内容如下:
# 编辑exports
vi /etc/exports
# 输入以下内容(格式:FS共享的目录 NFS客户端地址1(参数1,参数2,...) 客户端地址2(参数1,参数2,...))
/nfs 172.16.106.215/24(rw,async,no_root_squash)
如果设置为 /nfs *(rw,async,no_root_squash) 则对所以的IP都有效
  • 常用选项:
    • ro:客户端挂载后,其权限为只读,默认选项;
    • rw:读写权限;
    • sync:同时将数据写入到内存与硬盘中;
    • async:异步,优先将数据保存到内存,然后再写入硬盘;
    • Secure:要求请求源的端口小于1024
  • 用户映射:
    • root_squash:当NFS客户端使用root用户访问时,映射到NFS服务器的匿名用户;
    • no_root_squash:当NFS客户端使用root用户访问时,映射到NFS服务器的root用户;
    • all_squash:全部用户都映射为服务器端的匿名用户;
    • anonuid=UID:将客户端登录用户映射为此处指定的用户uid;
    • anongid=GID:将客户端登录用户映射为此处指定的用户gi
3.5、设置开机启动并启动
执行以下命令,启动 nfs 服务:
rpcbind:
systemctl restart rpcbind
nfs:
systemctl enable nfs && systemctl restart nfs
查看是否有可用的NFS地址
检查配置是否生效:
showmount -e 127.0.0.1
客户端配置
  • 本章节中所有命令都以 root 身份执行
  • 服务器端防火墙开放111、662、875、892、2049的 tcp / udp 允许,否则远端客户无法连接。
安装nfs-utils和rpcbind
执行以下命令安装 nfs 客户端所需的软件包
创建挂载的文件夹
mkdir -p /nfs-data
挂载nfs
执行以下命令挂载 nfs 服务器上的共享目录到本机路径/nfs-data
mount -t nfs -o nolock,vers=4 172.16.106.205:/nfs /nfs-data
  • 参数解释:
    • mount:挂载命令
    • o:挂载选项
    • nfs :使用的协议
    • nolock :不阻塞
    • vers : 使用的NFS版本号
    • IP : NFS服务器的IP(NFS服务器运行在哪个系统上,就是哪个系统的IP)
    • /nfs: 要挂载的目录(Ubuntu的目录)
    • /nfs-data : 要挂载到的目录(开发板上的目录,注意挂载成功后,/mnt下原有数据将会被隐藏,无法找到)
查看挂载:
df -h
卸载挂载:
umount /nfs-data
检查 nfs 服务器端是否有设置共享目录
# showmount -e $(nfs服务器的IP)
showmount -e 172.16.106.205
# 输出结果如下所示
Export list for 172.16.106.205:
/nfs *
查看nfs版本
# 查看nfs服务端信息(服务端执行)
nfsstat -s
# 查看nfs客户端信息(客户端执行)
nfsstat -c
写入一个测试文件
echo "hello nfs server" > /nfs-data/test.txt
在 nfs 服务器上执行以下命令,验证文件写入成功:
cat /nfs/test.txt
部署 NFS-Subdir-External-Provisioner 提供动态分配卷
NFS-Subdir-External-Provisioner 简介
NFS-Subdir-External-Provisioner是一个自动配置卷程序,它使用现有的和已配置的 NFS 服务器来支持通过持久卷声明动态配置 Kubernetes 持久卷。
持久卷被配置为:${namespace}-${pvcName}-${pvName}。
此组件是对 nfs-client-provisioner 的扩展,nfs-client-provisioner 已经不提供更新,且 nfs-client-provisioner 的 Github 仓库已经迁移到 NFS-Subdir-External-Provisioner 的仓库。
GitHub 地址:https://github.com/kubernetes-sigs/nfs-subdir-external-provisioner
创建 NFS 服务端
本文是具体介绍如何部署 NFS 动态卷分配应用 “NFS-Subdir-External-Provisioner”,所以部署前请确认已经存在 NFS 服务端,,如果非 Centos 系统,请先自行查找 NFS Server 安装方法。
这里 NFS 服务端环境为:
  • IP地址:172.16.106.205
  • 存储目录:/nfs/data
  • 存储目录:/nfs/helm_data
部署 NFS Provisioner
创建 ServiceAccount
现在的 Kubernetes 集群大部分是基于 RBAC 的权限控制,所以创建一个一定权限的 ServiceAccount 与后面要创建的 “NFS Provisioner” 绑定,赋予一定的权限。
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  namespace: default # 替换成你要部署的 Namespace
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources: ["persistentvolumes"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "create", "delete"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["persistentvolumeclaims"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "update"]
  - apiGroups: ["storage.k8s.io"]
    resources: ["storageclasses"]
    verbs: ["get", "list", "watch"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["events"]
    verbs: ["create", "update", "patch"]
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
subjects:
  - kind: ServiceAccount
    namespace: default
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Role
metadata:
  namespace: default
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources: ["endpoints"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "create", "update", "patch"]
kind: RoleBinding
metadata:
  namespace: default
subjects:
    namespace: default
roleRef:
  kind: Role
创建 RBAC:
kubectl apply -f nfs-rbac.yaml
创建 NFS Provisioner 部署文件,这里将其部署到 “default” Namespace 中。
nfs-provisioner-deploy.yaml:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: nfs-client-provisioner
spec:
  replicas: 1
  strategy:
    type: Recreate                   ## 设置升级策略为删除再创建(默认为滚动更新)
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      serviceAccountName: nfs-client-provisioner
      containers:
        - name: nfs-client-provisioner
          #image: gcr.io/k8s-staging-sig-storage/nfs-subdir-external-provisioner:v4.0.0
          image: registry.cn-beijing.aliyuncs.com/xngczl/nfs-subdir-external-provisione:v4.0.0
          volumeMounts:
            - name: nfs-client-root
              mountPath: /persistentvolumes
          env:
            - name: PROVISIONER_NAME     ## Provisioner的名称,以后设置的storageclass要和这个保持一致
              value: nfs-client
            - name: NFS_SERVER           ## NFS服务器地址,需和valumes参数中配置的保持一致
              value: 172.16.106.205
            - name: NFS_PATH             ## NFS服务器数据存储目录,需和valumes参数中配置的保持一致
              value: /nfs/data
      volumes:
          nfs:
            server: 172.16.106.205     ## NFS服务器地址
            path: /nfs/data            ## NFS服务器数据存储目录
创建 NFS Provisioner:
# -n: 指定应用部署的 Namespace
kubectl apply -f nfs-provisioner-deploy.yaml
创建 NFS SotageClass
创建一个 StoageClass,声明 NFS 动态卷提供者名称为 “nfs-storage”。
nfs-storage.yaml:
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "false"  ## 是否设置为默认的storageclass
provisioner: nfs-client                                   ## 动态卷分配者名称,必须和上面创建的"provisioner"变量中设置的Name一致
parameters:
  archiveOnDelete: "true"                                 ## 设置为"false"时删除PVC不会保留数据,"true"则保留数据
mountOptions:
  - hard                                                  ## 指定为硬挂载方式
  - nfsvers=4                                             ## 指定NFS版本,这个需要根据NFS Server版本号设置
创建 StorageClass:
kubectl apply -f nfs-storage.yaml
创建 PVC 和 Pod 进行测试
创建测试 PVC
在 Namespace 下创建一个测试用的 PVC 并观察是否自动创建是 PV 与其绑定。
test-pvc.yaml:
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  storageClassName: nfs-storage #---需要与上面创建的storageclass的名称一致
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Mi
创建 PVC:
kubectl apply -f test-pvc.yaml
查看 PVC 状态是否与 PV 绑定
利用 Kubectl 命令获取 pvc 资源,查看 STATUS 状态是否为 “Bound”。
$ kubectl get pvc test-pvc
NAME       STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS      AGE
test-pvc   Bound    pvc-105a5f32-e4dd-4b1d-943b-c4f2ca498f60   1Mi        RWO            nfs-storage-new   45m
创建测试 Pod 并绑定 PVC
创建一个测试用的 Pod,指定存储为上面创建的 PVC,然后创建一个文件在挂载的 PVC 目录中,然后进入 NFS 服务器下查看该文件是否存入其中。
test-pod.yaml:
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  containers:
  - name: test-pod
    image: busybox:latest
    command:
      - "/bin/sh"
    args:
      - "-c"
      - "touch /mnt/SUCCESS && exit 0 || exit 1"  #创建一个名称为"SUCCESS"的文件
    volumeMounts:
      - name: nfs-pvc
        mountPath: "/mnt"
  restartPolicy: "Never"
  volumes:
    - name: nfs-pvc
      persistentVolumeClaim:
        claimName: test-pvc
创建 Pod:
# -n:指定创建 Pod 的 Namespace
kubectl apply -f test-pod.yaml
进入 NFS 服务器验证是否创建对应文件
进入 NFS 服务器的 NFS 挂载目录,查看是否存在 Pod 中创建的文件:
[root@nfs ~]# cd /nfs/data/
[root@nfs data]# ll
总用量 4
drwxrwxrwx 2 root root 4096 10月 17 12:29 default-test-pvc-pvc-e85690ac-311f-46fa-af88-9501e35f8582
[root@nfs data]# cd default-test-pvc-pvc-e85690ac-311f-46fa-af88-9501e35f8582/
[root@nfs default-test-pvc-pvc-e85690ac-311f-46fa-af88-9501e35f8582]# ll
总用量 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 10月 17 12:29 SUCCESS
可以看到已经生成 SUCCESS 该文件,并且可知通过 NFS Provisioner 创建的目录命名方式为“namespace名称-pvc名称-pv名称”,pv 名称是随机字符串,所以每次只要不删除 PVC,那么 Kubernetes 中的与存储绑定将不会丢失,要是删除 PVC 也就意味着删除了绑定的文件夹,下次就算重新创建相同名称的 PVC,生成的文件夹名称也不会一致,因为 PV 名是随机生成的字符串,而文件夹命名又跟 PV 有关,所以删除 PVC 需谨慎。
示例源码:
