java笔记之数组的概念、声明、初始化、访问方式、复制和动态扩展算法以及递归
iOS逆向 发表于 2021/10/15 23:53:49 2021/10/15
【摘要】 前言 数组是存放相同数据类型的顺序结构 正文   数组的概念   一组相同类型的数据堆积在一起   数组的声明   1)数据类型 []数组名; 2)数据类型 数组名[];(不推荐) 注:数据类型 可以使简单数据类型,也可以使引用数据类型 简单数据类型在内存中的值为零值(...
前言
数组是存放相同数据类型的顺序结构
正文
数组的概念
一组相同类型的数据堆积在一起
数组的声明
1)数据类型 []数组名;
2)数据类型 数组名[];(不推荐)
注:数据类型
简单数据类型在内存中的值为零值(boolean:false,int:0,Double:0,0),引用数据类型在内存中的默认值为null。
简单数据类型在内存中存储的是字面量,引用数据类型在内存中存储的第堆区中的地址
3)初始化
1))动态初始化
int[] arr=new int[4];
int[]  arr=new int[]{1,2,3};
注:该语句的执行过程
1.在堆区中开辟4个int类型的空间
 2. 将数组元素的赋值为0
3.在栈区中声明数组变量arr,并将变量的值置为null。
5.将堆区中开辟的空间的首地址赋值给栈区的变量arr存储
6.将1,2,3依次放到堆区中对应的位置存储。
2))静态初始化
int[]  arr={1,2,3};//静态初始化只能在声明数组时对其赋值。比如错误例子1:int[]  arr;arr={1,2,3};//错误;错误例子1: arr=new int[4]{1,2,3,4};//错误;不能指定长度
4)数组的访问方式
1))访问数组的元素:
语法:数组名[下标],下标从零开始
注:
1.数组的长度,数组名.length
2.数组的遍历:将数组的元素一个一个的取出
3.(System.exit(0) 终止JVM的运行,非0的状态码表示异常终止)
5)数组的复制与动态扩展算法
1))数组的赋值
例:int[] arr1=new int[]{1,2,3};
int[] arr2=arr1;//arr1和arr2指向同一个数组对象,数据对象没有隔离性。
2))两个不同的数组
例:
int[] arr1=new int[arr.length];//使用原数组的长度定义新数组,复制了空间,赋值内容使用循环遍历
3))Object的clone()方法
4))工具类 Arrays的API
5))数组拷贝效率更高的2中方式
1)))Static void System.arraycopy(Object[] arc,int srcpost,object[] dest,int destpost,length);
src:原数组,srcpost:原数组拷贝元素的起始位置,dest:目标数组,destpost:将原数组的元素拷贝到目标数组的第几个位置;length:将原数组的多少个元素拷贝到目标数组;
注:
该方法由java的Api提供,底层由c++实现的,效率高,比for循环遍历拷贝的效率高
2)))Arrays.copyof(original,newLength)
src:原数组,newLength:新数组的长度
例:自拷贝(空间)扩容
String[] str=new String[]{"a","b","c"};
str=Arrays.copyof(str,str.length+1);//[a,b,c,null]
注:此时的str与原str的引用地址不一样,但堆区中里面的元素的地址仍指向同一对象,属于浅拷贝。在java中只有I/O属于深拷贝
排序
1)概念:让数据有序的存储
2)分类:八大排序(选择,快速,冒泡,插入,归并和堆)
1))选择排序
1)))原理:固定一个位置,与其他位置作比较,满足条件交换位置
使用i表示第一个数据:0~arr.length-2
使用j表示后面部分的数据:i+1~arr.length-1;(j<arr.length,j++;i>j交换)
2))冒泡:
1)))原理:总是,相邻的两个位置作比较,如果满足条件,交换位置
注:
i表示次数,0~arr.lenth-2
j表示比较的位置,0~arr.lenght-i-1
j=1   j<arr.length-i    j++
if j-1>j  交换
3))插入:
1)))原理:将数组分成两段,一段放大的数据,一段放小的数据
注:
j代表需要插入的元素的位置,1~arr.lenght-1
i代表前一部分每一个元素的位置 0~j-1
示例:
for(int j=1;j<arr.length;j++){
int temp=arr[j];
int i=j-1;
for(;i>=0;i--){
if(arr[i]>temp){
arr[i+1]=arr[i];
}else{
break;
arr[i+1]=temp;
递归
1)本质:自己调用自己
2)递归是一种算法,基本思想:对于一个复杂的问题,将原问题分解为若干个相对简单的子问题,继续下去直到简单的问题能够解决求解,也就是找到问题的出口。
3)关键因素:
递归的出口
递归逐步的向出口推进
4)递归的应用场景:
当一次运算无法计算出结果,而且是自己调用自己,只有找到出口才拿到结果。然后返回来进行下一步的运算。
5)递归的特点:
递归的时候,按照递归的深度分配全部的临时变量,栈开销很大,性能较低,要注意不能超越栈空间的大小。并且要给出一定的结束条件,否则,会造成栈溢出。
6)阶乘的例子
  1. public class Recursion{
  2. public static void main(String[] args){
  3. recursion(100);
  4. }
  5. public int recursion(int n){
  6. if(n=1){
  7. return ;
  8. }
  9. return n*recursion(n-1);
  10. }
  11. }
java数组如何实现逆序存放
  1. public class ReverseArray{
  2. public static void reverseArray(int[] a){
  3. int i=0;
  4. int n=a.length-1;
  5. while(n>2*i){
  6. int x=a[i];
  7. a[i]=a[n-i];
  8. a[n-i]=x;
  9. i++;
  10. }
  11. }
  12. }
找出二维数组的鞍点(行的最大值,当前行所在的列的最小值)
  1. public class Saddle{
  2. public void saddlePoint(int[][] array){
  3. int rows=array.length;//行数
  4. int cols=array [0].length ;//列数
  5. int i;
  6. int j;
  7. int k;
  8. int maxofrow;//行的最大值
  9. int colofmax;//最大值所在的列
  10. for(i=0;i
  11. array[k][colofmax]){//不是所在的类的最小值
  12. break;//继续下一行的遍历查找
  13. }
  14. if(k==rows) System.out.println("Saddle Point"+"at"+"i,"+"colofmax");//如果比较完最大值所在的列,就表明找到了鞍点。否则早就break了
  15. }
  16. }
  17. }
  18. }
 数组实现栈的功能
  1. public Class StackDemo{
  2. private int top=-1;//栈顶的位置
  3. private Object[] ss=new int[10];
  4. public StackDemo(){
  5. }
  6. public StackDemo(int n){
  7. ss=new Object[n];
  8. }
  9. public static void main(String[] args){
  10. StackDemo stack=new StackDemo(11);
  11. stack.pust(ss,1);
  12. stack.push(ss,2);
  13. while(!stack.stackIsEmpty()){
  14. int p=stack.pop(ss);
  15. System.out.pritnln(p);
  16. }
  17. }
  18. private boolean stackIsEmpty(){
  19. if(top==-1){//空栈
  20. return true;
  21. }else{
  22. return false;
  23. }
  24. }
  25. private void push(Object o ){
  26. top=top+1;//栈顶指针上移
  27. s[top]=o;//入栈
  28. }
  29. private Object pop(){
  30. if(stackIsEmpty()){
  31. return null;//空栈
  32. }else{
  33. return ss[top--];//栈顶指针下移
  34. }
  35. }
  36. }
  37. }
文章来源: kunnan.blog.csdn.net,作者:iOS逆向,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kunnan.blog.csdn.net/article/details/22175521
