java技术简介:【JSP、Servlet、JDBC、JavaBean(Application)】
iOS逆向 发表于 2021/10/15 23:47:25 2021/10/15
【摘要】 前言 Java语言 Java语言体系比较庞大,包括多个模块。从WEB项目应用角度讲有JSP、Servlet、JDBC、EJB四部分技术。其中还有其他的9个技术规范(JNDI,)  正文 Java Database Connectivity (JDBC)技术 JDBC(Java Database Connectivit...
前言
Java语言
 正文
JDBC(Java Database Connectivity) 是一种用于执行 SQL 语句的 Java API。它由一组用 Java 编程语言编写的类和接口组成。JDBC 为工具/数据库开发人员提供了一个标准的API,使他们能够用纯Java API 来编写数据库应用程序。
简单地说,JDBC 可做三件事:
l         与数据库建立连接,
l         发送 SQL 语句,
l         处理结果。
Servlet技术
Servlet是运行在服务器端的程序,可以被认为是服务器端的applet。servlet被Web服务器(例如Tomcat)加载和执行,就如同applet被浏览器加载和执行一样。servlet从客户端(通过Web服务器)接收请求,执行某种操作,然后返回结果。
 Servlet是服务端的Java应用程序,可以生成动态的页面,在客户端Session中保存客户的数据。它定义了动态生成HTML、XML或其他格式文档的Web网页的技术标准。
Servlet的主要优点包括
l         Servlet是持久的。servlet只需Web服务器加载一次,而且可以在不同请求之间保持服务(例如一次数据库连接)。
l         Servlet是与平台无关的。
文章来源: kunnan.blog.csdn.net,作者:iOS逆向,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kunnan.blog.csdn.net/article/details/21607555
