java笔记之数组的概念、声明、初始化、访问方式、复制和动态扩展算法以及递归...
iOS逆向 发表于 2021/10/15 23:17:46 2021/10/15
【摘要】 1.数组的概念: 一组相同类型的数据堆积在一起 2.数组的声明: 1)数据类型 【】 数组名; 2)数据类型 数组名【】;(不推荐) 注:数据类型 可以使简单数据类型,也可以使引用数据类型 简单数据类型在内存中的值为零值(boolean:false,int:0,Double:0,0),引用数据类型在内存中的默认值为null...
1.数组的概念:
一组相同类型的数据堆积在一起
2.数组的声明:
1)数据类型 【】 数组名;
2)数据类型 数组名【】;(不推荐)
注:数据类型
简单数据类型在内存中的值为零值(boolean:false,int:0,Double:0,0),引用数据类型在内存中的默认值为null。
简单数据类型在内存中存储的是字面量,引用数据类型在内存中存储的第堆区中的地址
3)初始化
1))动态初始化
int【】 arr=new int【4】;//在堆区中开辟4个int类型的空间
将int类型的空间赋值为0
在栈区中声明数组变量,并将变量所指向内存置为null
将堆区中开辟的空间的首地址赋值给栈区的变量空间存储
int【】 arr=new int[]{1,2,3};//将括号内的值依次放置到堆区中存储。
2))静态初始化
int【】 arr={1,2,3};//静态初始化只能在声明数组时对其赋值。例:
int【】 arr;
arr={1,2,3};//错误
arr=new int[4]{1,2,3,4};//错误;不能指定长度
注:数组的元素是自动初始化的,初始化的值为0值。
4)访问方式
1))访问数组的元素:
语法:数组名【下标】,下标从零开始
数组的长度,数组名。length
数组的遍历:将数组的元素一个一个的取出
注:(System.exit(0) 终止JVM的运行,非0的状态码表示异常终止)
5)数组的复制与动态扩展算法
1))数组的赋值
例:int【】 arr1=new int【】{1,2,3};
int【】 arr2=arr1;//arr1和arr2指向同一个数组对象,数据对象没有隔离性。
2))两个不同的数组
例:
int【】 arr=new int【】{1,2,3};
int【】 arr1=new int【arr.length】;//使用原数组的长度定义新数组,复制了空间,赋值内容使用循环遍历
3))Object的clone()方法
4))工具类 Arrays的API
5))数组拷贝效率更高的2中方式
1)))Static void System.arraycopy(Object[] arc,int srcpost,object[] dest,int destpost,length);//src:原数组,srcpost:原数组拷贝元素的起始位置,dest:目标数组,destpost:将原数组的元素拷贝到目标数组的第几个位置;length:将原数组的多少个元素拷贝到目标数组;object:对象类型,一切皆对象。
注:该方法由java的Api提供,底层由c++实现的,效率高,比for循环遍历拷贝的效率高
2)))Arrays.copyof(original,newLength)
src:原数组,newLength:新数组的长度
例:自拷贝(空间)扩容
String[] str=new String[]{"a","b","c"};
str=Arrays.copyof(str,str.length+1);//[a,b,c,null]
注:此时的str与原str的引用地址不一样,但堆区中里面的元素的地址仍指向同一对象,属于浅拷贝。在java中只有I/O属于深拷贝
2.总结:
先写子类,再写父类;先写方法的调用,再写方法的定义
定义参数时,优先考虑八大基本数据类型
当定义变量的需求过多,优先考虑数组类型
定义方法:根据逻辑定义功能
3.排序
1)概念:让数据有序的存储
2)分类:八大排序(选择,快速,冒泡,插入,归并和堆)
1))选择排序
1)))原理:固定一个位置,与其他位置作比较,满足条件交换位置
使用i表示第一个数据:0~arr.length-2
使用j表示后面部分的数据:i+1~arr.length-1; (j<arr.length,j++;i>j交换)
2))冒泡:
1)))原理:总是,相邻的两个位置作比较,如果满足条件,交换位置
注:i表示次数,0~arr.lenth-2
j表示比较的位置,0~arr.lenght-i-1
j=1 j<arr.length-i j++
if j-1>j 交换
3))插入:
1)))原理:将数组分成两段,一段放大的数据,一段放小的数据
注:j代表需要插入的元素的位置, 1~arr.lenght-1
i代表前一部分每一个元素的位置 0~j-1
示例:
for(int j=1;j<arr.length;j++){
int temp=arr[j];
int i=j-1;
for(;i>=0;i--){
if(arr[i]>temp){
arr[i+1]=arr[i];
}else{
break;
arr[i+1]=temp;
4.递归
1))本质:自己调用自己
2))递归是一种算法,基本思想:对于一个复杂的问题,将原问题分解为若干个相对简单的子问题,继续下去直到简单的问题能够解决求解,也就是找到问题的出口。
3))关键因素:
递归的出口
递归逐步的向出口推进
4))递归的应用场景:
当一次运算无法计算出结果,而且是自己调用自己,只有找到出口才拿到结果。然后返回来进行下一步的运算。
5))递归的特点:
递归的时候,按照递归的深度分配全部的临时变量,栈开销很大,性能较低,要注意不能超越栈空间的大小。并且要给出一定的结束条件,否则,会造成栈溢出。
文章来源: kunnan.blog.csdn.net,作者:iOS逆向,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kunnan.blog.csdn.net/article/details/84541701
