iOS逆向:查看日志利器socat
iOS逆向 发表于 2021/10/16 00:38:57 2021/10/16
【摘要】 文章目录 前言I 、安装II、连接到系统日志的sock文件III、日志的查看 前言 使用 APT 0.6 Transitional 安装socat 几乎所有流行的黑客工具都可以在 BigB...
前言
几乎所有流行的黑客工具都可以在 BigBoss Recommendation tools这个包中找到
( APT 0.6 Transitional, Git, GNU Debugger, less, make, unzip, wget 和 SQLite 3.x)
I 、安装
apt-get install socat
如果找不到安装包的时候,运行一下 apt-get update, 获得最新的包列表.
II、连接到系统日志的sock文件
socat - UNIX-CONNECT:/var/run/lockdown/syslog.sock
  • 进入到命令行交互界面,这时可以输入help查看帮助
iPhone:~ root# socat - UNIX-CONNECT:/var/run/lockdown/syslog.sock
ASL is here to serve you
III、日志的查看
输入watch查看,输入stop停止
文章来源: kunnan.blog.csdn.net,作者:iOS逆向,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kunnan.blog.csdn.net/article/details/78194298
