手把手教你opencv做人脸识别(附源码+文档)
川川菜鸟 发表于 2021/10/15 22:11:18 2021/10/15
【摘要】 文章目录 一、环境二、使用Haar级联进行人脸检测三、Haar级联结合摄像头四、使用SSD的人脸检测五、 SSD结合摄像头人脸检测六、结语 一、环境 pip install openc...
一、环境
pip install opencv-python
python3.9
pycharm2020
人狠话不多,直接上代码,注释在代码里面,不说废话。
二、使用Haar级联进行人脸检测
测试案例:
代码:(记得自己到下载地址下载对应的xml)
# coding=gbk
作者:川川
@时间  : 2021/9/5 16:38
https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades
import cv2
# 待检测的图片路径
imagepath="2.jpg"
image = cv2.imread(imagepath)#读取图片
gray = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2GRAY)#图像转换为灰度图:
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(r'./haarcascade_frontalface_default.xml')#加载使用人脸识别器
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray)#检测图像中的所有面孔
#为每个人脸绘制一个蓝色矩形
for x, y, width, height in faces:
	# 这里的color是 蓝 黄 红,与rgb相反,thickness设置宽度
    cv2.rectangle(image, (x, y), (x + width, y + height), color=(255, 0, 0), thickness=2)
# 最后,让我们保存新图像
cv2.imwrite("beauty_detected.jpg", image)
效果:
效果可以看出这个效果并不是很好。
三、Haar级联结合摄像头
代码:(还是用的前面得xml)
# coding=gbk
摄像头人脸识别
作者:川川
@时间  : 2021/9/5 17:15
Haar级联结合摄像头
import cv2
#创建新的cam对象
cap = cv2.VideoCapture(0,cv2.CAP_DSHOW)
#初始化人脸识别器(默认的人脸haar级联)
while True:
    # 从摄像头读取图像
    _, image = cap.read()
    # 转换为灰度
    image_gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # 检测图像中的所有人脸
    faces = face_cascade.detectMultiScale(image_gray, 1.3, 5)
    # 为每个人脸绘制一个蓝色矩形
    cv2.imshow("image", image)
    if cv2.waitKey(1) == ord("q"):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
效果:
四、使用SSD的人脸检测
代码:
# coding=gbk
图片人脸识别
作者:川川
@时间  : 2021/9/5 17:22
import cv2
import numpy as np
# 下载链接:https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/samples/dnn/face_detector/deploy.prototxt
prototxt_path = r"./deploy.prototxt.txt"
# 下载链接:https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv_3rdparty/dnn_samples_face_detector_20180205_fp16/res10_300x300_ssd_iter_140000_fp16.caffemodel
model_path =r"./res10_300x300_ssd_iter_140000_fp16.caffemodel"
model = cv2.dnn.readNetFromCaffe(prototxt_path, model_path)
image = cv2.imread("2.jpg")
h, w = image.shape[:2]
blob = cv2.dnn.blobFromImage(image, 1.0, (300, 300),(104.0, 177.0, 123.0))
model.setInput(blob)
output = np.squeeze(model.forward())
font_scale = 1.0
for i in range(0, output.shape[0]):
    confidence = output[i, 2]
    if confidence > 0.5:
        box = output[i, 3:7] * np.array([w, h, w, h])
        start_x, start_y, end_x, end_y = box.astype(np.int)
        cv2.rectangle(image, (start_x, start_y), (end_x, end_y), color=(255, 0, 0), thickness=2)
        cv2.putText(image, f"{confidence*100:.2f}%", (start_x, start_y-5), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, font_scale, (255, 0, 0), 2)
cv2.waitKey(0)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
效果:
我们可以看到现在的识别效果非常好了。
五、 SSD结合摄像头人脸检测
代码:
# coding=gbk
作者:川川
@时间  : 2021/9/5 17:26
SSD结合摄像头的人脸检测
import cv2
import numpy as np
prototxt_path = "deploy.prototxt.txt"
model_path = "res10_300x300_ssd_iter_140000_fp16.caffemodel"
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    blob = cv2.dnn.blobFromImage(image, 1.0, (300, 300), (104.0, 177.0, 123.0))
    font_scale = 1.0
        break
cap.release()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
效果:
可以发现SSD效果特别好!
六、结语
如果你想更深了解这些原理,去读一下opencv文档吧,中文官方文档如下:
https://woshicver.com/
在很多人调用xm会遇到一些坑,我在这里说一下,读取xml的时候用相对路径./这种,参考我的,建议不要路径中出现中文,其它没啥了。如果对你有帮助,三连支持一下,谢谢。
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/120118177
