14天算法入门第一天:二分查找算法,长文详解,包教包会!
川川菜鸟 发表于 2021/10/15 23:50:08 2021/10/15
【摘要】 文章目录 一、算法详细讲解1.0 前言介绍1.1二分查找介绍1.2二分查找条件 二、 原理及实现三、时间复杂度四、算法4.1非递归思想4.2递归思想 五、Leecode案例5.1例一5.2...
一、算法详细讲解
1.0 前言介绍
讲解已经非常详细,尽量是让小白都能学会,因此如果你觉得自己算法并不是很好,或者没有基础,那我希望你一定要认真看我写的每一句话,同时要学会自己思考,不然对你也收获不大。
1.1二分查找介绍
二分查找也叫做折半查找。查找也是有特殊情况的,比如数列本身是有序的。这个有序数列是怎么产生的呢?有时它可能本身就是有序的,也有可能是我们通过之前所学的排序算法得到的。
1.2二分查找条件
由上面的讲解可以知道,二分查找有两个要:,一个是数列有序,另一个是数列使用顺序存储结构(比如数组)
二、 原理及实现
二分查找的实现原理非常简单,首先要有一个有序的列表。但是如果没有,则该怎么办?可以使用排序算法进行排序。
以升序数列为例,比较一个元素与数列中的中间位置的元素的大小,如果比中间位置的元素大,则继续在后半部分的数列中进行二分查找;如果比中间位置的元素小,则在数列的前半部分进行比较;如果相等,则找到了元素的位置。每次比较的数列长度都会是之前数列的一半,直到找到相等元素的位置或者最终没有找到要找的元素。
三、时间复杂度
我们先来想象一下,如果数列中有 3 个数,则先与第 2 个数进行比较,如果比第 2 个数大,则与第 2 个数右边的数列进行二分查找,这时这个数列就剩下一个数了,直接比较是否相等即可。所以在 3 个数的时候最多比较两次。
同理,在有 4 个数的时候,我们与中间数进行比较,一般中间数是首加末除以 2 算出来的,这时我们算出来的中间数是 (1+4)/2 等于 2,所以我们把要查找的数与第 2 个数比较,若比第 2 个数小,则直接与第 1 个数比较;否则与后面两个数进行二分查找,这时的中间数是 (3+4)/2 等于 3,也就是后半部分的第 1 个数。再接着进行比较,相等则找到相应的元素,小于则没有这个数(因为左边所有的数都已经判断过了),大于则继续向右查找。所以在 4 个数的时候最多比较 3 次。
以此类推,在 5 个数的时候最多查找 3 次,在 6 个数的时候也是最多查找 3 次。
时间复杂度:O(logN)
四、算法
画个图便于理解,我把一整个数组划分为三个部分,头部,尾部,中部。
我们每一次查找要么在后半区查找,要么在前半区查找。比如我要在前半区查找,那后半区我们就不要了,high就要移动到mid前一个,mid就要移动到low与mid之间。也就是形成一个新的减半数组。
4.1非递归思想
算法如下,具体再看注释:
//非递归思想
int search(SeqList r, int k)
{//在r[1....n]中查找k
    low = 1; high = n;
    while (low <= high)
        mid = (low + high) / 2;
        if (k == r[mid].key)   return mid;//找到待查元素
        else if (k > r[mid].key)  low = mid + 1;//在后半区查找
        else high = mid - 1;//继续在前半区查找
    return 0;//查找失败返回0
4.2递归思想
算法如下,具体再看注释:
//递归思想
in search1(SwqList r, int k, in low, int high)
    if (low > high) return 0;//排除不合法数组
    if (k == r[mid].key)  return mid;//找到待查找元素
        return search1(r, k, mid + 1, high);//low变成了原来的mid前,继续查找后半区
    else
        return search1(r, k, low, mid - 1);//继续查找前半区
五、Leecode案例
5.1例一
给定一个 n 个元素有序的(升序)整型数组 nums 和一个目标值 target ,写一个函数搜索 nums 中的 target,如果目标值存在返回下标,否则返回 -1。
示例1:
输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 9
输出: 4
解释: 9 出现在 nums 中并且下标为 4
示例2:
输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 2
输出: -1
解释: 2 不存在 nums 中因此返回 -1
我们套上面讲的算法模板,代码为:
int search(int* r, int n, int k)
{//在r[1....n]中查找k
   int low = 0;int high = n-1;
    while (low <= high)
        int mid = (low + high) / 2;
        if (k == r[mid])   return mid;//找到待查元素
        else if (k > r[mid])  low = mid + 1;//在后半区查找
    return -1;//查找失败返回0
执行结果:
5.2案例二
套算法模板!!!
题目:你是产品经理,目前正在带领一个团队开发新的产品。不幸的是,你的产品的最新版本没有通过质量检测。由于每个版本都是基于之前的版本开发的,所以错误的版本之后的所有版本都是错的。
假设你有 n 个版本 [1, 2, …, n],你想找出导致之后所有版本出错的第一个错误的版本。
你可以通过调用 bool isBadVersion(version) 接口来判断版本号 version 是否在单元测试中出错。实现一个函数来查找第一个错误的版本。你应该尽量减少对调用 API 的次数。
代码:
int firstBadVersion(int n) {
    int left = 1, right = n;
    while (left < right) {  // 循环直至区间左右端点相同
        int mid = left + (right - left) / 2;  // 防止计算时溢出
        if (isBadVersion(mid)) {
            right = mid;  // 答案在区间 [left, mid] 中
            left = mid + 1;  // 答案在区间 [mid+1, right] 中
    // 此时有 left == right,区间缩为一个点,即为答案
    return left;
执行返回:
5.3案例三
题目:给定一个排序数组和一个目标值,在数组中找到目标值,并返回其索引。如果目标值不存在于数组中,返回它将会被按顺序插入的位置。请必须使用时间复杂度为 O(log n) 的算法。
还是套模板:
int searchInsert(int* nums, int numsSize, int target) {
    int left = 0, right = numsSize - 1, ans = numsSize;
    while (left <= right) {
        int mid = ((right - left) >> 1) + left;
        if (target <= nums[mid]) {
            ans = mid;
            right = mid - 1;
            left = mid + 1;
    return ans;
返回:
六、 总结
二分查找就是一个静态的方法查表,折半比较,该方法的好处就是比较次数少,查找速度快,效率高。缺点就是必须要有序表,或者我们需要用排序方法先让它变成有序表。二分查找适用于不经常变动而查找频繁的有序表。
我是川川,如果能帮到你,那就在幸运不过了,一起加油!
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/119892508
