【Go语言入门150题】L1-003 个位数统计 (15 分) Go语言|Golang
【摘要】
【题解】【PTA团体程序设计天梯赛】
输入格式:
每个输入包含 1 个测试用例,即一个不超过 1000 位的正整数 N。
输出格...
【题解】【PTA团体程序设计天梯赛】
输入格式:
输出格式:
对 N中每一种不同的个位数字,以 D:M 的格式在一行中输出该位数字 D及其在N中出现的次数M。要求按D 的升序输出。
输入样例:
100311
- 1
结尾无空行
`输出样例:
0:2
1:3
3:1
- 1
- 2
- 3
结尾无空行
思路:
- 看成字符串,然后编译每一个字符。
- 用map的key去存储这些字符,然后map的value存储数量。
- 如果有多余的就过滤掉多余的元素。
- 最后再进行一次排序再输出。
代码如下:
package main
import (
"fmt"
"sort"
func main() {
var str string
//var k map[rune]int //因为在声明k后并未初始化它,所以它的值是nil, 不指向任何内存地址。
k := make(map[rune]int) //需要通过make方法分配确定的内存地址。程序修改后即可正常运行:
_, _ = fmt.Scan(&str)
for _,item := range str { //让相同的key的value相加1
k[item] += 1
j := 0
keys := make([]int, len(k))
for k1 := range k { //过滤重复的key
keys[j] = int(k1)
j++
sort.Ints(keys) // 进行排序
for _,item := range keys {
fmt.Printf("%s:%d\n",string(item),k[rune(item)])
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
文章来源: blog.csdn.net,作者:小生凡一,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45304503/article/details/119774693
cloudbbs@huaweicloud.com
