【Go语言入门150题】L1-020 帅到没朋友 (20 分) Go语言 Golang
【题解】【PTA团体程序设计天梯赛】
L1-019 谁先倒 (15 分) Go语言|Golang
当芸芸众生忙着在朋友圈中发照片的时候,总有一些人因为太帅而没有朋友。本题就要求你找出那些帅到没有朋友的人。
输入格式:
输入第一行给出一个正整数N(≤100),是已知朋友圈的个数;随后N行,每行首先给出一个正整数K(≤1000),为朋友圈中的人数,然后列出一个朋友圈内的所有人——为方便起见,每人对应一个ID号,为5位数字(从00000到99999),ID间以空格分隔;之后给出一个正整数M(≤10000),为待查询的人数;随后一行中列出M个待查询的ID,以空格分隔。
注意:没有朋友的人可以是根本没安装“朋友圈”,也可以是只有自己一个人在朋友圈的人。虽然有个别自恋狂会自己把自己反复加进朋友圈,但题目保证所有K超过1的朋友圈里都至少有2个不同的人。
输出格式:
按输入的顺序输出那些帅到没朋友的人。ID间用1个空格分隔,行的首尾不得有多余空格。如果没有人太帅,则输出No one is handsome。
注意:同一个人可以被查询多次,但只输出一次。
输入样例1:
3
3 11111 22222 55555
2 33333 44444
4 55555 66666 99999 77777
8
55555 44444 10000 88888 22222 11111 23333 88888
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
结尾无空行
输出样例1:
10000 88888 23333
- 1
结尾无空行
输入样例2:
3
3 11111 22222 55555
2 33333 44444
4
55555 44444 22222 11111
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
结尾无空行
输出样例2:
No one is handsome
- 1
结尾无空行
思路:
理解题意很重要。
就是去搜索有没有相同的数字,先用map统一标记一下,如果有的话,就更改map的标记,如果map标记没变的话,就是没有找到的,注意去除重复的元素。
但是!!!我不懂为啥这题也没过完。。我晕死了。。。求大佬指教。。
代码如下:
package main
import (
"fmt"
func main() {
var n int
var m int
_, _ = fmt.Scan(&n)
var pyqList []int
var search []int
searchListMap:=make(map[int]int)
for i := 0; i < n; i++ {
var k int
_, _ = fmt.Scan(&k)
for j := 0; j < k; j++ {
var num int
_, _ = fmt.Scan(&num)
pyqList = append(pyqList, num)
_, _ = fmt.Scan(&m)
for i := 0; i < m; i++ {
var str int
_,_=fmt.Scan(&str) // 输入string
searchListMap[str]=0
for _,item := range pyqList { //遍历List
if str == item {
searchListMap[item]=1 // 用map记录去存这些元素,如果没有的话就无了
if searchListMap[str]==0 { //
search=append(search, str)
search = removeRepByMap(search) // 去除重复的元素
if len(search)==0 {
fmt.Printf("No one is handsome")
}else{
for index,item:=range search{
if index == 0 {
fmt.Printf("%d",item)
}else{
fmt.Printf(" %d",item)
func removeRepByMap(slc []int) []int {
result := []int{} //存放返回的不重复切片
tempMap := map[int]byte{} // 存放不重复主键
for _, e := range slc {
l := len(tempMap)
tempMap[e] = 0 //当e存在于tempMap中时,再次添加是添加不进去的,,因为key不允许重复
//如果上一行添加成功,那么长度发生变化且此时元素一定不重复
if len(tempMap) != l { // 加入map后,map长度变化,则元素不重复
result = append(result, e) //当元素不重复时,将元素添加到切片result中
return result
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
文章来源: blog.csdn.net,作者:小生凡一,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45304503/article/details/119818596
