【Go语言入门150题】L1-046 整除光棍 (20 分) Go语言 | Golang
小生凡一 发表于 2021/10/16 00:49:19 2021/10/16
【摘要】 【题解】【PTA团体程序设计天梯赛】 L1-046 整除光棍 (20 分) Go语言|Golang 这里所谓的“光棍”,并不是指单身汪啦~ 说的是全部由1组成的数字,比如1、11、111、1111等。...
【题解】【PTA团体程序设计天梯赛】
这里所谓的“光棍”,并不是指单身汪啦~ 说的是全部由1组成的数字,比如1、11、111、1111等。传说任何一个光棍都能被一个不以5结尾的奇数整除。比如,111111就可以被13整除。 现在,你的程序要读入一个整数x,这个整数一定是奇数并且不以5结尾。然后,经过计算,输出两个数字:第一个数字s,表示x乘以s是一个光棍,第二个数字n是这个光棍的位数。这样的解当然不是唯一的,题目要求你输出最小的解。
提示:一个显然的办法是逐渐增加光棍的位数,直到可以整除x为止。但难点在于,s可能是个非常大的数 —— 比如,程序输入31,那么就输出358422939068115,因为31乘以3584229390681的结果是111111111111111,一共151
输入格式:
输入在一行中给出一个不以5结尾的正奇数x(<1000)。
输出格式:
在一行中输出相应的最小的sn,其间以1个空格分隔。
输入样例1:
31
结尾无空行
输出样例1:
3584229390681 15
结尾无空行
思路:
  • 首先,这个很明显,不能用int去存这个数,因为这个数很大,是存不下去的。
  • 我们可以通过这个字符一位一位进行运算
  • 然后把结果拼接成字符串的形式
代码如下:
package main
import "fmt"
func main() {
	var n int
	_,_=fmt.Scan(&n)
	divis := 0
	var number [1001]rune
	rem,length,flag,count := 0,0,0,0
	for {
		count++
		divis = rem*10 + 1 //从1开始进行,1,11,111这样开始
		rem = divis % n    //余数
		if divis/n != 0 || flag != 0 { // 如果可以整除或是flag!=0
			flag = 1
			// fmt.Println(divis,divis/n,flag)
			number[length] = rune(divis/n + '0')  // 用字符形式存余数
			length++  // 不断叠加
		if rem == 0 {  //如果没有余数,即可以整除
			s := ""
			for _, item := range number {
				if item != 0 {  //再进行拼接
					s += string(item)
			fmt.Printf("%s %d", s, count)
			break
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
文章来源: blog.csdn.net,作者:小生凡一,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45304503/article/details/120364163
评论(0
