【大数据计算】(一) HDFS操作方法和基础编程
小生凡一 发表于 2021/10/15 22:03:43 2021/10/15
【摘要】 1. HDFS操作常用Shell命令 1.1 查看命令使用方法 启动Hadoop start-dfs.sh 1 查看各种命令 hdfs dfs -help 1 1.2 HDFS目录操作 ...
1. HDFS操作常用Shell命令
1.1 查看命令使用方法
  • 启动Hadoop
start-dfs.sh
  • 查看各种命令
hdfs dfs -help
1.2 HDFS目录操作
1.2.1 目录操作方法
  • 查看HDFS下所有的目录
hdfs dfs -ls
  • 创建一个input_test的目录
hdfs dfs -mkdir input_test
  • 删除input_test的目录
hdfs dfs -rm -r input_test
1.2.2 文件操作方法
  • 查看HDFS中一个文件in0.txt的内容
hdfs dfs -cat in0.txt
  • 把HDFS中的in0.txt文件内容下载到本地系统/home/zqc/download
hdfs dfs -get in0.txt /home/zqc/download
  • 文件上传到HDFS out文件夹中
hdfs dfs -put /home/zqc/score.txt out
  • 把文件从HDFS的一个目录复制到另外一个目录
hdfs dfs -cp out/score.txt wordcount/input
2. 利用HDFS的Web管理界面
3. HDFS编程实践
  1. 在IDEA中创建项目
  2. 为项目添加需要用到的JAR包
  3. 编写Java应用程序
  4. 编译运行程序
  5. 应用程序的部署
3.1 题目1
编写 FileUtils 类,其中包含文件下载与上传函数的实现,要求如下:
A. 函数UploadFile()向HDFS上传任意文本文件,如果指定的文件在HDFS中已经存在,由用户指定是追加到原有文件末尾还是覆盖原有的文件;
B. 函数DownloadFile()从HDFS中下载指定文件,如果本地文件与要下载的文件名称相同,则自动对下载的文件重命名;
C. 在本地Download文件夹中创建文本文件 localfile.txt ,在main函数中编写逻辑实现将其上传到hdfs的input文件夹中;
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.FSDataOutputStream;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.IOUtils;
public class FileUtils {
    public static void appendToFile(Configuration conf, String LocalPath, String UploadPath) {
        Path uploadpath = new Path(UploadPath);
        try (FileSystem fs = FileSystem.get(conf); FileInputStream in = new FileInputStream(LocalPath);) {
            FSDataOutputStream out = fs.append(uploadpath);
            byte[] data = new byte[1024];
            int read = -1;
            while ((read = in.read(data)) > 0) {
                out.write(data, 0, read);
            out.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
    public static void coverFile(Configuration conf, String LocalPath, String UploadPath) {
            FSDataOutputStream out = fs.create(uploadpath);
            int read = -1;
            out.close();
    public static void UploadFile(Configuration conf, String LocalPath, String UploadPath) {
        try {
            Path localpath = new Path(LocalPath);
            if (fs.exists(uploadpath)) {
                System.out.println("File \"" + UploadPath + "\" exist!");
                System.out.println("1. append\t2. cover");
                Scanner sc = new Scanner(System.in);
                String s = sc.nextLine();
                if (s.equals("1")) {
                    try {
                        appendToFile(conf, LocalPath, UploadPath);
                    } catch (Exception e) {
                    try {
                        coverFile(conf, LocalPath, UploadPath);
                System.out.println("File \"" + UploadPath + "\" not exist!");
                IOUtils.copyBytes(in, out, 4096, true);
                System.out.println("File uploaded successfully!");
    public static void DownloadFile(Configuration conf, String LocalPath, String DownloadPath) {
        Path downloadpath = new Path(DownloadPath);
        try (FileSystem fs = FileSystem.get(conf)) {
            File f = new File(LocalPath);
            if (f.exists()) {
                System.out.println(LocalPath + " exits!");
                Integer i = Integer.valueOf(0);
                while (true) {
                    f = new File(LocalPath + "_" + i.toString());
                    if (!f.exists()) {
                        LocalPath = LocalPath + "_" + i.toString();
                        break;
                        i++;
                        continue;
                System.out.println("rename: " + LocalPath);
            fs.copyToLocalFile(downloadpath, localpath);
        Configuration conf = new Configuration();
        conf.set("dfs.client.block.write.replace-datanode-on-failure.enable", "true");
        conf.set("dfs.client.block.write.replace-datanode-on-failure.policy", "NEVER");
        conf.set("fs.defaultFS", "hdfs://localhost:9000");
        conf.set("fs.hdfs.impl", "org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem");
        String LocalPath = "/home/zqc/Downloads/localfile.txt";
        String UploadPath = "/user/zqc/input/localfile.txt";
//        String DownloadPath = "/user/hadoop/input/score.txt";
        UploadFile(conf, LocalPath, UploadPath);
//        DownloadFile(conf, LocalPath, DownloadPath);
//        try {
//            String CreateDir = "/home/zqc/Downloads/";
//            String FileName = "localfile.txt";
//            String HDFSDir = "/user/hadoop/input";
//            File file = new File(CreateDir, FileName);
//            if (file.createNewFile()) {
//                FileSystem hdfs = FileSystem.get(conf);
//                Path localpath = new Path(CreateDir + FileName);
//                Path hdfspath = new Path(HDFSDir);
//                hdfs.copyFromLocalFile(localpath, hdfspath);
//        } catch (Exception e) {
//            e.printStackTrace();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
3.2 题目2
A. 编程实现一个类“MyFSDataInputStream”,该类继承“org.apache.hadoop.fs.FSDataInputStream”,要求如下:实现按行读取HDFS中指定文件的方法“readLine()”,如果读到文件末尾,则返回空,否则返回文件一行的文本。
B. 在main函数中编写逻辑实现按行读取input文件夹中的file.txt (查看附件)文件,将长度超过15个字符的行在控制台中打印出来;
import java.io.*;
import java.net.URI;
import org.apache.hadoop.fs.FSDataInputStream;
public class ReadLine {
    public class MyFSDataInputStream extends FSDataInputStream {
        public MyFSDataInputStream(InputStream in) {
            super(in);
    public static String readline(Configuration conf, String filepath) throws IOException {
        Path path = new Path(filepath);
        FileSystem fs = FileSystem.get(URI.create("hdfs://localhost:9000"), conf);
        FSDataInputStream in = fs.open(path);
        BufferedReader d = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
        String line = null;
        while ((line = d.readLine()) != null) {
            System.out.println(line);
        d.close();
        in.close();
        return null;
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String filepath = "/user/zqc/input/file.txt";
        try {
            String line = null;
                if (line.length() > 15) {
            d.close();
            in.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
文章来源: blog.csdn.net,作者:小生凡一,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45304503/article/details/120618228
