Ubuntu双系统怎样设置默认Windows启动
振华OPPO 发表于 2021/10/15 22:28:48 2021/10/15
【摘要】 安装过双系统的同学都知道,开机会让你选择一个efi系统盘进行启动,如果Ubuntu系统是不常用的,每一次开机都得把光标移到Windows属实很麻烦,所以这里我教大家告别这种开机启动项方式。 下...
下图就是双系统每次的开机启动项界面:
1、电脑关机状态,然后开机按F2进入BIOS界面,不同电脑快捷键可能不同。
2、进入Boot,然后找到EFI底下的Windows Boot Manager这一行。
3、按F6将它上移到Ubuntu上面。
4、选择Exit,然后Exit Saving Changes,然后回车。
5、这时候电脑会重新进入开机状态,你会发现它直接进入Windows界面了。
6、如果你想再次进入Ubuntu,同样道理,将Ubuntu移动到Windows上面即可。
如果你想卸载Ubuntu系统,可以参考我这篇博客:
👉教你彻底卸载Ubuntu双系统,去污不残留!
文章来源: blog.csdn.net,作者:振华OPPO,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_42257666/article/details/120779647
