nanomsg高性能通信库的简单实用分享丨【拜托了,物联网!】
嵌入式大杂烩 发表于 2021/10/15 23:25:40 2021/10/15
【摘要】 nanomsg高性能通信库的简单实用分享
前言
上次的推文实用 | 分享几个非常实用的开源项目中有提到过nanomsg,正好最近的工作中也有用到nanomsg,本篇推文来简单分享一下nanomsg的基本使用。
nanomsg简介
nanomsg是一个实现了几种 可扩展协议 的高性能通信库;可扩展协议的任务是定义多个应用系统如何通信,从而组成一个大的分布式系统。
下载链接:
https://github.com/gaobaoru/nanomsg/
当前版本nanomsg支持以下协议:
  • 配对模式:简单的一对一的通信;
  • 总线模式:简单的多对多的通信;
  • 请求/回复模式:支持组建大规模的集群服务来处理用户请求;
  • 扇入模式:支持从多个源聚合请求消息;
  • 扇出模式:支持分配到多个节点以支持负载均衡;
  • 调查模式:允许在一个单一的请求里检查多个应用的状态;
可扩展协议是在网络通信协议之上实现的,当前版本nanomsg支持以下几种传输机制:
  • INPROC:单进程内通信;
  • IPC:单机内多进程的通信;
  • TCP:通过tcp协议的网络通信;
nanomsg用c实现,不依赖系统特性,所以支持多个操作系统。
nanomsg编译/交叉编译
按照上面的链接下载后得到:
首先创建一个build文件夹用于管理我们编译所需、编译生成的一些文件。
这里,我们演示编译/交叉编译,首先在build目录下分别创建如下两个文件夹存放我们待会编译得到的x86_lib、arm_lib:
然后在build路径下根据自己的需要输入如下命令生成Makefile、进行编译/交叉编译、测试:
1、编译
① cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$PWD/nanomsg_x86_lib
② cmake --build .
③ ctest .
④ sudo cmake --build . --target install
⑤ sudo ldconfig
① :/usr/local/ 是默认安装到的根目录,可以通过修改 CMAKE_INSTALL_PREFIX 变量的值来指定这些文件应该拷贝到哪个目录,这里我们指定到当前目录的nanomsg_x86_lib目录。
② :编译。
③ :测试。CMake 提供了一个称为 CTest 的测试工具,nanomsg项目根目录的 CMakeLists 文件中调用了 add_test 命令进行测试。
④ :安装。把编译生成的库及相关头文件安装到nanomsg_x86_lib目录中。
⑤ :让生成的nanomsg动态链接库为系统所共享。ldconfig是一个动态链接库管理命令,其目的为了让动态链接库为系统所共享。
查看生成的动态库是否是x86架构的:
2、交叉编译
在nanomsg根目录下的CMakeLists.txt文件里加上交叉编译器设置:
然后输入如下命令:
① cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$PWD/nanomsg_arm_lib
② cmake --build .
③ sudo cmake --build . --target install
④ sudo ldconfig
与上面的编译x86的nanomsg 库的步骤差不多,这里把测试的指令 ctest . 去掉了,因为生成的可执行文件是arm架构的,所以直接运行测试会出错。
查看生成的动态库是否是arm架构的:
nanomsg使用例子
nanomsg可用于多线程、多进程、多机通信。nanomsg是一个socket library,所以其应用接口与标准的socket接口差不多,只是多了前缀 nn_ ,如nn_socket、nn_close、nn_send、nn_recv等。关于socket可查阅往期笔记:socket编程笔记
下面演示进程间通信的client-server的例子,以下测试代码主要实现的是client-server进行收发测试。
nanomsg_server.c:
/* 微信公众号:嵌入式大杂烩 */
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/pair.h>
#include <nanomsg/bus.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#define BUF_LEN  100
char *url = "tcp://127.0.0.1:2021";
int main(void)
	int server_sock = 0;
	char buf[BUF_LEN] = {0};
	if (server_sock = nn_socket (AF_SP, NN_PAIR) < 0)
		printf("create server socket failed!\n");
		return -1;
	if (nn_bind(server_sock, url) < 0)
		printf("bind server sock failed!\r\n");
		nn_close(server_sock);
		return -1;
	printf("server init success!\n");
	while (1)
		if (nn_recv(server_sock, buf, sizeof(buf), 0) < 0)
			printf("recv failed!\n");
			exit(EXIT_FAILURE);
		else
			printf("recieve client msg: %s\r\n", buf);
			if (nn_send(server_sock, buf, sizeof(buf), 0) < 0)
				printf("send failed!\r\n");
				exit(EXIT_FAILURE);
	return 0;
nanomsg_client.c:
/* 微信公众号:嵌入式大杂烩 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#define BUF_LEN  100
int main(void)
	int client_sock = 0;
	if (client_sock = nn_socket (AF_SP, NN_PAIR) < 0)
		return -1;
	if (nn_connect(client_sock, url) < 0)
		printf("connect server sock failed!\r\n");
		nn_close(client_sock);
		return -1;
	printf("client init success!\n");
	while (1)
        scanf("%s", buf);
		if (nn_send(client_sock, buf, sizeof(buf), 0) < 0)
        memset(buf, 0, BUF_LEN);
		if (nn_recv(client_sock, buf, sizeof(buf), 0) > 0)
			printf("recieve server msg: %s\r\n", buf);
	return 0;
编译:
gcc nanomsg_server.c -o nanomsg_server -I /home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/include -L /home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/lib -lnanomsg
gcc nanomsg_client.c -o nanomsg_client -I /home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/include -L /home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/lib -lnanomsg
运行测试:
运行可能会出现如下错误:
不能找到共享库文件 libtest_d.so ,加载失败。因为一般情况下Linux会在 /usr/lib 路径中搜索需要用到的库,而 libtest_d.so 库并不在这个路径下。
解决方法有两种:一种就是把这个文件拷贝至/usr/lib路径下,但是一般不允许这样做,一般用户也不允许往这个路径里拷贝东西。另一种就是把当前路径增加为动态库的搜索路径,命令如:
export LD_LIBRARY_PATH=/home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/lib:$LD_LIBRARY_PATH
然后继续运行:
可见,收发测试成功。
以上就是本次关于nanomsg的简单使用分享,希望能对大家有帮助。
【拜托了,物联网!】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/299476
