移远4G模组拨号+socket获取天气数据丨【拜托了,物联网!】
嵌入式大杂烩 发表于 2021/10/15 22:49:53 2021/10/15
【摘要】 上一篇分享了基于4G Cat.1的内网穿透实践,这一篇笔记我们直接使用4G开发板访问天气服务器获取天气数据。我们要使用移远4G模块进行网络通信,要经历 3 个主要过程:网络注册、网络激活和socket 创建。网络注册是自动完成的,无需用户代码干预(网络注册前,请确认 SIM 卡是否正常识别且 SIM 卡无欠费等业务异常)。只有在网络注册成功以后,才可进行网络激活,即本文所述的拨号(下文皆称为...
网络注册是自动完成的,无需用户代码干预(网络注册前,请确认 SIM 卡是否正常识别且 SIM 卡无欠费等业务异常)。只有在网络注册成功以后,才可进行网络激活,即本文所述的拨号(下文皆称为拨号)。只有拨号成功后,才可进行 socket 网络通信。
拨号+socket 通信基本流程
======001
确保拨号成功的必要条件:SIM 卡没欠费; 硬件良好,天线匹配;拨号前,调用 ql_network_register_wait 等待网络注册成功;拨号时,向 ql_start_data_call 传递正确的参数。
Socket 通信流程
======002
EC100 模块 Socket 通信基本流程如上图:
1、在进行 socket 通信之前,必须确保拨号已经成功,可以通过 ql_get_data_call_info()查询需要进行 socket 通信的网络通道是否拨号成功。
2、拨号成功后进行 socket 通信时,必须对需要通信的网络通道进行 bind 操作。不管是 UDP 还是 TCP,都必须执行 Bind 操作之后才可以正常进行 socket 通信。
sdk中给我们提供了一个tcp_client的demo,这个demo的设计思路完全按照上面两张图流程图来设计。我们在这个demo进行修改,获取天气数据。
我们修改后的example_tcp_weather_client.c代码如下:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "ql_type.h"
#include "ql_rtos.h"
#include "ql_application.h"
#include "ql_data_call.h"
#include "sockets.h"
#include "netdb.h"
#include "cJSON.h"
#define  DEBUG   0
/* 心知天气(www.seniverse.com)IP及端口 */
#define  WEATHER_IP_ADDR   "116.62.81.138"
#define  WEATHER_PORT	   80
#define TCP_CONNECT_TIMEOUT_S 10
#define TCP_RECV_TIMEOUT_S 10
#define TCP_CLOSE_LINGER_TIME_S 10
#define TCP_CLIENT_SEND_STR "tcp client send string"
#define PROFILE_IDX 1
/* 秘钥,注意!!如果要用这一份代码,这个一定要改为自己的,因为这个我已经故意改错了,防止有人与我公用一个KEY */
#define  KEY    "2owqvhhd2dd9o9f9"		// 这是在心知天气注册后,每个用户自己的一个key
/* GET请求包 */
#define  GET_REQUEST_PACKAGE     \
         "GET https://api.seniverse.com/v3/weather/%s.json?key=%s&location=%s&language=zh-Hans&unit=c\r\n\r\n"
/* JSON数据包 */
#define  NOW_JSON     "now"
//....还用更多其他的天气数据包可查阅心知天气
/* 天气数据结构体 */
typedef struct
	/* 实况天气数据 */
	char id[32];				//id
	char name[32];				//地名
	char country[32];			//国家
	char path[32];				//完整地名路径
	char timezone[32];			//时区
	char timezone_offset[32];   //时差
	char text[32];				//天气预报文字
	char code[32];				//天气预报代码
	char temperature[32];   	//气温
	char last_update[32];		//最后一次更新的时间
}Weather;
// 全局变量
static struct in_addr ip4_addr = {0};
// 函数声明
static void GetWeather(char *weather_json, char *location, Weather *result);
static int cJSON_NowWeatherParse(char *JSON, Weather *result);
static int cJSON_DailyWeatherParse(char *JSON, Weather *result);
static void DisplayWeather(Weather *weather_data);
static void ql_nw_status_callback(int profile_idx, int nw_status);
static void datacall_satrt(void);
** 函数: sockets_weather_test
** 参数: void
** 返回: void
static void sockets_weather_test(void * argv)
	struct ql_data_call_info info = {0};
	char ip4_addr_str[16] = {0};
	Weather weather_data = {0};
	char *location = "shenzhen";
	printf("========== sockets tcp test will start ...\r\n");
	/* 拨号开始 */
	datacall_satrt();
	/* 获取拨号信息 */
	ql_get_data_call_info(1, 0, &info);
	printf("info.profile_idx: %d\r\n", info.profile_idx);
	printf("info.ip_version: %d\r\n", info.ip_version);
	printf("info.v4.state: %d\r\n", info.v4.state);
	printf("info.v4.reconnect: %d\r\n", info.v4.reconnect);
	inet_ntop(AF_INET, &info.v4.addr.ip, ip4_addr_str, sizeof(ip4_addr_str));
	printf("info.v4.addr.ip: %s\r\n", ip4_addr_str);
	inet_ntop(AF_INET, &info.v4.addr.pri_dns, ip4_addr_str, sizeof(ip4_addr_str));
	printf("info.v4.addr.pri_dns: %s\r\n", ip4_addr_str);
	inet_ntop(AF_INET, &info.v4.addr.sec_dns, ip4_addr_str, sizeof(ip4_addr_str));
	printf("info.v4.addr.sec_dns: %s\r\n", ip4_addr_str);
	ip4_addr = info.v4.addr.ip;
	if(info.v4.state)
		memset(&weather_data, 0, sizeof(weather_data));  // weather_data清零
		GetWeather(NOW_JSON, location, &weather_data);   // GET 并解析实况天气数据
		DisplayWeather(&weather_data);					 // 显示天气结果
	printf("========== sockets tcp test finished\r\n");
	return 0;
	printf("profile(%d) status: %d\r\n", profile_idx, nw_status);
	printf("wait for network register done\r\n");
	/* 等待网络注册结果 */
	if(ql_network_register_wait(120) != 0)
		printf("*** network register fail ***\r\n");
	else
		printf("doing network activing ...\r\n");
		ql_wan_start(ql_nw_status_callback);			/* 拨号初始化:注册拨号回调函数 */
		ql_set_auto_connect(1, TRUE);					/* 设置拨号掉线是否自动重连 */
		ql_start_data_call(1, 0, NULL, NULL, NULL, 0);  /* 开始拨号 */
	int				sock_nbio	= 1;
	int				ret			= 0;
	int				sock_fd     = -1;
	int				sock_error  = 0;
	socklen_t		optlen = 0;
	fd_set 			read_fds, write_fds;
	struct timeval	t;
	struct addrinfo		* res, hints;
	struct sockaddr_in	* ip4_svr_addr;
	struct sockaddr_in	ip4_local_addr = {0};
	u8 dns_success = 0;
	u8 recv_buf[128] = {0};
	u8 GetRequestBuf[256] = {0};
	u8 WeatherRecvBuf[2*1024] = {0};
	memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
	hints.ai_family = AF_INET;
	hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
	if(getaddrinfo_with_pcid(WEATHER_IP_ADDR, NULL, &hints, &res, PROFILE_IDX) != 0)
		printf("*** DNS fail ***\r\n");
		goto exit;
	dns_success = 1;
	ret = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
	if(ret < 0)
		printf("*** socket create fail ***\r\n");
		goto exit;
	sock_fd = ret;
	ioctl(sock_fd, FIONBIO, &sock_nbio);
	ip4_local_addr.sin_family = AF_INET;
	ip4_local_addr.sin_port = htons(ql_soc_generate_port());
	ip4_local_addr.sin_addr = ip4_addr;
	ret = bind(sock_fd, (struct sockaddr *)&ip4_local_addr, sizeof(ip4_local_addr));
	if(ret < 0)
		printf("*** bind fail ***\r\n");
		goto exit;
	ip4_svr_addr = (struct sockaddr_in *)res->ai_addr;
	ip4_svr_addr->sin_port = htons(WEATHER_PORT);
	ret = connect(sock_fd, (struct sockaddr *)ip4_svr_addr, sizeof(struct sockaddr));
	printf("connect ret: %d, errno: %u\r\n", ret, errno);
	if(ret == -1 && errno != EINPROGRESS)
		printf("*** connect fail ***\r\n");
		goto exit;
	t.tv_sec = TCP_CONNECT_TIMEOUT_S;
	t.tv_usec = 0;
	FD_ZERO(&read_fds);
	FD_ZERO(&write_fds);
	FD_SET(sock_fd, &read_fds);
	FD_SET(sock_fd, &write_fds);
	ret = select(sock_fd + 1, &read_fds, &write_fds, NULL, &t);
	printf("select ret: %d\r\n", ret);
	if(ret <= 0)
		printf("*** select timeout or error ***\r\n");
		goto exit;
	if(!FD_ISSET(sock_fd, &read_fds) && !FD_ISSET(sock_fd, &write_fds))
		goto exit;
	else if(FD_ISSET(sock_fd, &read_fds) && FD_ISSET(sock_fd, &write_fds))
		optlen = sizeof(sock_error);
		ret = getsockopt(sock_fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &sock_error, &optlen);
		if(ret == 0 && sock_error == 0)
			printf("connect success\r\n");
		else
			printf("*** connect fail, sock_err = %d, errno = %u ***\r\n", sock_error, errno);
			goto exit;
	else if(!FD_ISSET(sock_fd, &read_fds) && FD_ISSET(sock_fd, &write_fds))
	else if(FD_ISSET(sock_fd, &read_fds) && !FD_ISSET(sock_fd, &write_fds))
		goto exit;
	else
		goto exit;
	/* 组合GET请求包 */
	sprintf(GetRequestBuf, GET_REQUEST_PACKAGE, weather_json, KEY, location);
	/* 发送数据到服务端 */
	ret = send(sock_fd, (const void*)GetRequestBuf, strlen(GetRequestBuf), 0);
	if(ret < 0)
		printf("*** send fail ***\r\n");
		goto exit;
_recv_:
	t.tv_sec = TCP_RECV_TIMEOUT_S;
	t.tv_usec = 0;
	FD_ZERO(&read_fds);
	ret = select(sock_fd + 1, &read_fds, NULL, NULL, &t);
	if(ret <= 0)
		goto exit;
	if(FD_ISSET(sock_fd, &read_fds))
		ret = recv(sock_fd, WeatherRecvBuf, sizeof(WeatherRecvBuf), 0);
		if(ret > 0)
			printf("recv data: [%d]%s\r\n", ret, WeatherRecvBuf);
			/* 解析天气数据并保存到结构体变量weather_data中 */
			if (0 == strcmp(weather_json, NOW_JSON))		// 天气实况
				cJSON_NowWeatherParse(WeatherRecvBuf, result);
		else if(ret == 0)
			printf("*** peer closed ***\r\n");
			goto exit;
		else
			if(!(errno == EINTR || errno == EWOULDBLOCK || errno == EAGAIN))
				printf("*** error occurs ***\r\n");
				goto exit;
			else
				printf("wait for a while\r\n");
				ql_rtos_task_sleep_ms(20);
				goto _recv_;
exit:
	if(dns_success) freeaddrinfo(res);
	if(sock_fd >= 0)
		struct linger linger = {0};
		linger.l_onoff = 1;
		linger.l_linger = TCP_CLOSE_LINGER_TIME_S;
		setsockopt(sock_fd, SOL_SOCKET, SO_LINGER, &linger, sizeof(linger));
        setsockopt(sock_fd, IPPROTO_TCP, TCP_CLOSE_TIMEROUT, &linger.l_linger, sizeof(linger.l_linger));
		/* 清空缓冲区 */
		memset(GetRequestBuf, 0, 256);
		memset(WeatherRecvBuf, 0, 2*1024);
		close(sock_fd);
** 函数: cJSON_NowWeatherParse,解析天气实况数据
** 参数: JSON:天气数据包   result:数据解析的结果
** 返回: void
	cJSON *json,*arrayItem,*object,*subobject,*item;
	json = cJSON_Parse(JSON); //解析JSON数据包
	if(json == NULL)		  //检测JSON数据包是否存在语法上的错误,返回NULL表示数据包无效
		printf("Error before: [%s]\n",cJSON_GetErrorPtr()); //打印数据包语法错误的位置
		return 1;
	else
		if((arrayItem = cJSON_GetObjectItem(json,"results")) != NULL); //匹配字符串"results",获取数组内容
			int size = cJSON_GetArraySize(arrayItem);     //获取数组中对象个数
#if DEBUG
			printf("cJSON_GetArraySize: size=%d\n",size);
#endif
			if((object = cJSON_GetArrayItem(arrayItem,0)) != NULL)//获取父对象内容
				/* 匹配子对象1:城市地区相关 */
				if((subobject = cJSON_GetObjectItem(object,"location")) != NULL)
					// 匹配id
					if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"id")) != NULL)
						memcpy(result->id, item->valuestring,strlen(item->valuestring)); 		// 保存数据供外部调用
					// 匹配城市名
					if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"name")) != NULL)
						memcpy(result->name, item->valuestring,strlen(item->valuestring)); 		// 保存数据供外部调用
					// 匹配城市所在的国家
					if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"country")) != NULL)
						memcpy(result->country, item->valuestring,strlen(item->valuestring)); 	// 保存数据供外部调用
					// 匹配完整地名路径
					if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"path")) != NULL)
						memcpy(result->path, item->valuestring,strlen(item->valuestring)); 		// 保存数据供外部调用
					// 匹配时区
					if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"timezone")) != NULL)
						memcpy(result->timezone, item->valuestring,strlen(item->valuestring)); 	// 保存数据供外部调用
					// 匹配时差
					if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"timezone_offset")) != NULL)
						memcpy(result->timezone_offset, item->valuestring,strlen(item->valuestring)); 	// 保存数据供外部调用
				/* 匹配子对象2:今天的天气情况 */
				if((subobject = cJSON_GetObjectItem(object,"now")) != NULL)
					// 匹配天气现象文字
					if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"text")) != NULL)
						memcpy(result->text, item->valuestring,strlen(item->valuestring));  // 保存数据供外部调用
					// 匹配天气现象代码
					if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"code")) != NULL)
						memcpy(result->code, item->valuestring,strlen(item->valuestring));  // 保存数据供外部调用
					// 匹配气温
					if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"temperature")) != NULL)
						memcpy(result->temperature, item->valuestring,strlen(item->valuestring));   // 保存数据供外部调用
				/* 匹配子对象3:数据更新时间(该城市的本地时间) */
				if((subobject = cJSON_GetObjectItem(object,"last_update")) != NULL)
					memcpy(result->last_update, subobject->valuestring,strlen(subobject->valuestring));   // 保存数据供外部调用
	cJSON_Delete(json); //释放cJSON_Parse()分配出来的内存空间
	return 0;
** 函数: DisplayWeather,显示天气数据
** 参数: weather_data:天气数据
** 返回: void
	printf("============%s today weather===========\n", weather_data->name);
	printf("weather_data->text: %s\n", weather_data->text);
	printf("weather_data->temperature: %s\n", weather_data->temperature);
	printf("weather_data->timezone: %s\n", weather_data->timezone);
	printf("weather_data->timezone_offset: %s\n", weather_data->timezone_offset);
	printf("weather_data->last_update: %s\n", weather_data->last_update);
application_init(sockets_weather_test, "sockets_weather_test", 8, 4);
关于天气获取、解析代码之前已经有详细分享过,这里不再解释。相关文章:
【socket应用】基于C语言的天气客户端的实现
测试结果:
【拜托了,物联网!】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/299476
