你真的懂Redis的5种基本数据结构吗?这些知识点或许你还需要看看(图文并茂,浅显易懂,建议收藏)
李子捌 发表于 2021/10/15 13:08:28 2021/10/15
【摘要】 你真的懂Redis的5种基本数据结构吗?这些知识点或许你还需要看看(图文并茂,浅显易懂,建议收藏)
一、简介
Redis中所有的的数据结构都是通过一个唯一的字符串key来获取相应的value数据。
Redis有5种基础数据结构,分别是:
  • string(字符串)
  • list(列表)
  • hash(字典)
  • set(集合)
  • zset(有序集合)
其中list、set、hash、zset这四种数据结构是容器型数据结构,它们共享下面两条通用规则:
  • create if not exists:容器不存在则创建
  • drop if no elements:如果容器中没有元素,则立即删除容器,释放内存
本文将详细讲述的是Redis的5种基础数据结构。
二、string(字符串)
1、string(字符串)相关介绍
1.1 string(字符串)的内部结构
string(字符串)是Redis最简单也是使用最广泛的数据结构,它的内部是一个字符数组。如图所示:
string(字符串).png​
Redis中string(字符串)是动态字符串,允许修改;它在结构上的实现类似于Java中的ArrayList(默认构造一个大小为10的初始数组),这是冗余分配内存的思想,也称为预分配;这种思想可以减少扩容带来的性能消耗。
string(字符串)预置空间.png​
1.2 string(字符串)的扩容
当string(字符串)的大小达到扩容阈值时,将会对string(字符串)进行扩容,string(字符串)的扩容主要有以下几个点:
  1. 长度小于1MB,扩容后为原先的两倍; length = length * 2
  2. 长度大于1MB,扩容后增加1MB; length = length + 1MB
  3. 字符串的长度最大值为 512MB
2、string(字符串)的指令
2.1 单个键值对增删改查操作
set -> key 不存在则新增,存在则修改
set key value
get -> 查询,返回对应key的value,不存在返回(nil)
get key
del -> 删除指定的key(key可以是多个)
del key [key …]
示例:
 1127.0.0.1:6379> set name liziba
 2OK
 3127.0.0.1:6379> get name
 4"liziba"
 5127.0.0.1:6379> set name liziba001
 6OK
 7127.0.0.1:6379> get name
 8"liziba001"
 9127.0.0.1:6379> del name
10(integer) 1
11127.0.0.1:6379> get name
12(nil)
2.2 批量键值对
批量键值读取和写入最大的优势在于节省网络传输开销
mset -> 批量插入
mset key value [key value …]
mget -> 批量获取
mget key [key …]
示例:
1127.0.0.1:6379> mset name1 liziba1 name2 liziba2 name3 liziba3
2OK
3127.0.0.1:6379> mget name1 name2 name3
41) "liziba1"
52) "liziba2"
63) "liziba3"
2.3 过期set命令
过期set是通过设置一个缓存key的过期时间,使得缓存到期后自动删除从而失效的机制。
方式一:
expire key seconds
示例:
2OK
4"liziba"
5127.0.0.1:6379> expire name 10   # 10s 后get name 返回 nil
6(integer) 1
8(nil)
方式二:
setex key seconds value
示例:
1127.0.0.1:6379> setex name 10 liziba    # 10s 后get name 返回 nil
2OK
4(nil)
2.4 不存在创建存在不更新
上面的set操作不存在创建,存在则更新;此时如果需要存在不更新的场景,那么可以使用如下这个指令
setnx -> 不存在创建存在不更新
setnx key value
示例:
 2(nil)
 3127.0.0.1:6379> setnx name liziba
 4(integer) 1
 5127.0.0.1:6379> get name
 6"liziba"
 7127.0.0.1:6379> setnx name liziba_98        # 已经存在再次设值,失败
 8(integer) 0
 9127.0.0.1:6379> get name
10"liziba"
2.5计数
string(字符串)也可以用来计数,前提是value是一个整数,那么可以对它进行自增的操作。自增的范围必须在signed long的区间访问内,[-9223372036854775808,9223372036854775808]
incr -> 自增1
incr key
示例:
1127.0.0.1:6379> set fans 1000
2OK
3127.0.0.1:6379> incr fans # 自增1
4(integer) 1001
incrby -> 自定义累加值
incrby key increment
2OK
4(integer) 1001
5127.0.0.1:6379> incrby fans 999
6(integer) 2000
测试value为整数的自增区间
最大值:
1127.0.0.1:6379> set fans 9223372036854775808
2OK
4(error) ERR value is not an integer or out of range
最小值:
1127.0.0.1:6379> set money -9223372036854775808
2OK
3127.0.0.1:6379> incrby money -1
4(error) ERR increment or decrement would overflow
三、list(列表)​
1、list(列表)相关介绍
1.1 list(列表)的内部结构
Redis的列表相当于Java语言中的LinkedList,它是一个双向链表数据结构(但是这个结构设计比较巧妙,后面会介绍),支持前后顺序遍历。链表结构插入和删除操作快,时间复杂度O(1),查询慢,时间复杂度O(n)。
list结构简图.png​
1.2 list(列表)的使用场景
根据Redis双向列表的特性,因此其也被用于异步队列的使用。实际开发中将需要延后处理的任务结构体序列化成字符串,放入Redis的队列中,另一个线程从这个列表中获取数据进行后续处理。其流程类似如下的图:
list用于异步队列示意图.png​
2、list(列表)的指令
2.1 右进左出—队列
队列在结构上是先进先出(FIFO)的数据结构(比如排队购票的顺序),常用于消息队列类似的功能,例如消息排队、异步处理等场景。通过它可以确保元素的访问顺序。
lpush -> 从左边边添加元素
lpush key value [value …]
rpush -> 从右边添加元素
rpush key value [value …]
llen -> 获取列表的长度
llen key
lpop -> 从左边弹出元素
lpop key
 1127.0.0.1:6379> rpush code java c python    # 向列表中添加元素
 2(integer) 3
 3127.0.0.1:6379> llen code    # 获取列表长度
 4(integer) 3
 5127.0.0.1:6379> lpop code # 弹出最先添加的元素
 6"java"
 7127.0.0.1:6379> lpop code
 8"c"
 9127.0.0.1:6379> lpop code
10"python"
11127.0.0.1:6379> llen code
12(integer) 0
13127.0.0.1:6379> lpop code
14(nil)
2.2 右进右出——栈
栈在结构上是先进后出(FILO)的数据结构(比如弹夹压入子弹,子弹被射击出去的顺序就是栈),这种数据结构一般用来逆序输出。
lpush -> 从左边边添加元素
rpush -> 从右边添加元素
rpop -> 从右边弹出元素
rpop code
 2(integer) 3
 3127.0.0.1:6379> rpop code            # 弹出最后添加的元素
 4"python"
 5127.0.0.1:6379> rpop code
 6"c"
 7127.0.0.1:6379> rpop code
 8"java"
 9127.0.0.1:6379> rpop code
10(nil)
2.3 慢操作
列表(list)是个链表数据结构,它的遍历是慢操作,所以涉及到遍历的性能将会遍历区间range的增大而增大。注意list的索引运行为负数,-1代表倒数第一个,-2代表倒数第二个,其它同理。
lindex -> 遍历获取列表指定索引处的值
lindex key ind
lrange -> 获取从索引start到stop处的全部值
lrange key start stop
ltrim -> 截取索引start到stop处的全部值,其它将会被删除
ltrim key start stop
 2(integer) 3
 3127.0.0.1:6379> lindex code 0        # 获取索引为0的数据
 4"java"
 5127.0.0.1:6379> lindex code 1   # 获取索引为1的数据
 6"c"
 7127.0.0.1:6379> lindex code 2        # 获取索引为2的数据
 8"python"
 9127.0.0.1:6379> lrange code 0 -1    # 获取全部 0 到倒数第一个数据  == 获取全部数据
101) "java"
112) "c"
123) "python"
13127.0.0.1:6379> ltrim code 0 -1    # 截取并保理 0 到 -1 的数据 == 保理全部
14OK
15127.0.0.1:6379> lrange code 0 -1
161) "java"
172) "c"
183) "python"
19127.0.0.1:6379> ltrim code 1 -1    # 截取并保理 1 到 -1 的数据 == 移除了索引为0的数据 java
20OK
21127.0.0.1:6379> lrange code 0 -1
221) "c"
232) "python"
3、list(列表)深入理解
Redis底层存储list(列表)不是一个简单的LinkedList,而是quicklist ——“快速列表”。关于quicklist是什么,下面会简单介绍,具体源码我也还在学习中,后面大家一起探讨。
quicklist是多个ziplist(压缩列表)组成的双向列表;而这个ziplist(压缩列表)又是什么呢?ziplist指的是一块连续的内存存储空间,Redis底层对于list(列表)的存储,当元素个数少的时候,它会使用一块连续的内存空间来存储,这样可以减少每个元素增加prev和next指针带来的内存消耗,最重要的是可以减少内存碎片化问题。
3.1 常见的链表结构示意图
每个node节点元素,都会持有一个prev->执行前一个node节点和next->指向后一个node节点的指针(引用),这种结构虽然支持前后顺序遍历,但是也带来了不小的内存开销,如果node节点仅仅是一个int类型的值,那么可想而知,引用的内存比例将会更大。
常见链表结构.png​
3.2 ziplist示意图
ziplist是一块连续的内存地址,他们之间无需持有prev和next指针,能通过地址顺序寻址访问。
ziplist内存示意图.png​
3.3 quicklist示意图
quicklist是由多个ziplist组成的双向链表。
quicklist示意图.png​
四、hash(字典)​
1、hash(字典)相关介绍
1.1 hash(字典)的内部结构
Redis的hash(字典)相当于Java语言中的HashMap,它是根据散列值分布的无序字典,内部的元素是通过键值对的方式存储。
hash无序字典键值对存储 (1).png​
hash(字典)的实现与Java中的HashMap(JDK1.7)的结构也是一致的,它的数据结构也是数组+链表组成的二维结构,节点元素散列在数组上,如果发生hash碰撞则使用链表串联在数组节点上。
hash结构 (1).png​
1.2 hash(字典)扩容
Redis中的hash(字典)存储的value只能是字符串值,此外扩容与Java中的HashMap也不同。Java中的HashMap在扩容的时候是一次性完成的,而Redis考虑到其核心存取是单线程的性能问题,为了追求高性能,因而采取了渐进式rehash策略。
渐进式rehash指的是并非一次性完成,它是多次完成的,因此需要保理旧的hash结构,所以Redis中的hash(字典)会存在新旧两个hash结构,在rehash结束后也就是旧hash的值全部搬迁到新hash之后,新的hash在功能上才会完全替代以前的hash。
hash-_rehash.png​
1.3 hash(字典)的相关使用场景
hash(字典)可以用来存储对象的相关信息,一个hash(字典)代表一个对象,hash的一个key代表对象的一个属性,key的值代表属性的值。hash(字典)结构相比字符串来说,它无需将整个对象进行序列化后进行存储。这样在获取的时候可以进行部分获取。所以相比之下hash(字典)具有如下的优缺点:
  • 读取可以部分读取,节省网络流量
  • 存储消耗的高于单个字符串的存储
2 hash(字典)相关指令
2.1 hash(字典)常用指令
hset -> hash(字典)插入值,字典不存在则创建 key代表字典名称,field 相当于 key,value是key的值
hset key field value
hmset -> 批量设值
hmset key field value [field value …]
示例:
17.0.0.1:6379> hset book java "Thinking in Java"        # 字符串包含空格需要""包裹
2(integer) 1
3127.0.0.1:6379> hset book python "Python code"
4(integer) 1
5127.0.0.1:6379> hset book c "The best of c"
6(integer) 1
7127.0.0.1:6379> hmset book go "concurrency in go" mysql "high-performance MySQL" # 批量设值
8OK
hget -> 获取字典中的指定key的value
hget key field
hgetall -> 获取字典中所有的key和value,换行输出
hgetall key
示例:
1127.0.0.1:6379> hget book java
2"Thinking in Java"
3127.0.0.1:6379> hgetall book
41) "java"
52) "Thinking in Java"
63) "python"
74) "Python code"
85) "c"
96) "The best of c"
hlen -> 获取指定字典的key的个数
hlen key
举例:
1127.0.0.1:6379> hlen book
2(integer) 5
2.2 hash(字典)使用小技巧
在string(字符串)中可以使用incr和incrby对value是整数的字符串进行自加操作,在hash(字典)结构中如果单个子key是整数也可以进行自加操作。
hincrby -> 增对hash(字典)中的某个key的整数value进行自加操作
hincrby key field increment
1127.0.0.1:6379> hset liziba money 10
2(integer) 1
3127.0.0.1:6379> hincrby liziba money -1
4(integer) 9
5127.0.0.1:6379> hget liziba money
6"9"
注意如果不是整数会报错。
1127.0.0.1:6379> hset liziba money 10.1
2(integer) 1
3127.0.0.1:6379> hincrby liziba money 1
4(error) ERR hash value is not an integer
五、set(集合)
1、set(集合)相关介绍
1.1 set(集合)的内部结构
Redis的set(集合)相当于Java语言里的HashSet,它内部的键值对是无序的、唯一的。它的内部实现了一个所有value为null的特殊字典。
集合中的最后一个元素被移除之后,数据结构被自动删除,内存被回收。
set结构 (1).png​
1.2 set(集合)的使用场景
set(集合)由于其特殊去重复的功能,我们可以用来存储活动中中奖的用户的ID,这样可以保证一个用户不会中奖两次。
2、set(集合)相关指令
sadd -> 添加集合成员,key值集合名称,member值集合元素,元素不能重复
sadd key member [member …]
1127.0.0.1:6379> sadd name zhangsan
2(integer) 1
3127.0.0.1:6379> sadd name zhangsan        # 不能重复,重复返回0
4(integer) 0
5127.0.0.1:6379> sadd name lisi wangwu liumazi # 支持一次添加多个元素
6(integer) 3
smembers -> 查看集合中所有的元素,注意是无序的
smembers key
1127.0.0.1:6379> smembers name    # 无序输出集合中所有的元素
21) "lisi"
32) "wangwu"
43) "liumazi"
54) "zhangsan"
sismember -> 查询集合中是否包含某个元素
sismember key member
1127.0.0.1:6379> sismember name lisi  # 包含返回1
2(integer) 1
3127.0.0.1:6379> sismember name tianqi # 不包含返回0
4(integer) 0
scard -> 获取集合的长度
scard key
1127.0.0.1:6379> scard name
2(integer) 4
spop -> 弹出元素,count指弹出元素的个数
spop key [count]
1127.0.0.1:6379> spop name            # 默认弹出一个
2"wangwu"
3127.0.0.1:6379> spop name 3
41) "lisi"
52) "zhangsan"
63) "liumazi"
六、zset(有序集合)
1、zset(有序集合)相关介绍
1.1 zset(有序集合)的内部结构
zset(有序集合)是Redis中最常问的数据结构。它类似于Java语言中的SortedSet和HashMap的结合体,它一方面通过set来保证内部value值的唯一性,另一方面通过value的score(权重)来进行排序。这个排序的功能是通过Skip List(跳跃列表)来实现的。
zset(有序集合)的最后一个元素value被移除后,数据结构被自动删除,内存被回收。
zset的内部数据结构.png​
1.2 zset(有序集合)的相关使用场景
利用zset的去重和有序的效果可以由很多使用场景,举两个例子:
  • 存储粉丝列表,value是粉丝的ID,score是关注时间戳,这样可以对粉丝关注进行排序
  • 存储学生成绩,value使学生的ID,score是学生的成绩,这样可以对学生的成绩排名
2、zset(有序集合)相关指令
1、zadd -> 向集合中添加元素,集合不存在则新建,key代表zset集合名称,score代表元素的权重,member代表元素
zadd key [NX|XX] [CH] [INCR] score member [score member …]
1127.0.0.1:6379> zadd name 10 zhangsan
2(integer) 1
3127.0.0.1:6379> zadd name 10.1 lisi
4(integer) 1
5127.0.0.1:6379> zadd name 9.9 wangwu
6(integer) 1
2、zrange -> 按照score权重从小到大排序输出集合中的元素,权重相同则按照value的字典顺序排序([lexicographical order])
超出范围的下标并不会引起错误。 比如说,当 start 的值比有序集的最大下标还要大,或是 start > stop 时, zrange 命令只是简单地返回一个空列表。 另一方面,假如 stop 参数的值比有序集的最大下标还要大,那么 Redis 将 stop 当作最大下标来处理。
可以通过使用 WITHSCORES 选项,来让成员和它的 score 值一并返回,返回列表以 value1,score1, …, valueN,scoreN 的格式表示。 客户端库可能会返回一些更复杂的数据类型,比如数组、元组等。
zrange key start stop [WITHSCORES]
 1127.0.0.1:6379> zrange name 0 -1 # 获取所有元素,按照score的升序输出
 21) "wangwu"
 32) "zhangsan"
 43) "lisi"
 5127.0.0.1:6379> zrange name 0 1        # 获取第一个和第二个slot的元素
 61) "wangwu"
 72) "zhangsan"
 8127.0.0.1:6379> zadd name 10 tianqi    # 在上面的基础上添加score为10的元素
 9(integer) 1
10127.0.0.1:6379> zrange name 0 2    # key相等则按照value字典排序输出
111) "wangwu"
122) "tianqi"
133) "zhangsan"
14127.0.0.1:6379> zrange name 0 -1 WITHSCORES # WITHSCORES 输出权重
151) "wangwu"
162) "9.9000000000000004"
173) "tianqi"
184) "10"
195) "zhangsan"
206) "10"
217) "lisi"
228) "10.1"
3、zrevrange -> 按照score权重从大到小输出集合中的元素,权重相同则按照value的字典逆序排序
其中成员的位置按 score 值递减(从大到小)来排列。 具有相同 score 值的成员按字典序的逆序(reverse lexicographical order)排列。 除了成员按 score 值递减的次序排列这一点外, ZREVRANGE 命令的其他方面和 ZRANGE key start stop [WITHSCORES] 命令一样
zrevrange key start stop [WITHSCORES]
1127.0.0.1:6379> zrevrange name 0 -1 WITHSCORES
21) "lisi"
32) "10.1"
43) "zhangsan"
54) "10"
65) "tianqi"
76) "10"
87) "wangwu"
98) "9.9000000000000004"
4、zcard -> 当 key 存在且是有序集类型时,返回有序集的基数。 当 key 不存在时,返回 0
zcard key
1127.0.0.1:6379> zcard name
2(integer) 4
5、zscore -> 返回有序集 key 中,成员 member 的 score 值,如果 member 元素不是有序集 key 的成员,或 key 不存在,返回 nil
zscore key member z
1127.0.0.1:6379> zscore name zhangsan
2"10"
3127.0.0.1:6379> zscore name liziba
4(nil)
6、zrank -> 返回有序集 key 中成员 member 的排名。其中有序集成员按 score 值递增(从小到大)顺序排列。
排名以 0 为底,也就是说,score 值最小的成员排名为 0
zrank key member
21) "wangwu"
32) "tianqi"
43) "zhangsan"
54) "lisi"
6127.0.0.1:6379> zrank name wangwu
7(integer) 0
7、zrangebyscore -> 返回有序集 key 中,所有 score 值介于 min 和 max 之间(包括等于 min 或 max )的成员。有序集成员按 score 值递增(从小到大)次序排列。
min 和 max 可以是 -inf 和 +inf ,这样一来,你就可以在不知道有序集的最低和最高 score 值的情况下,使用 [ZRANGEBYSCORE]这类命令。
默认情况下,区间的取值使用闭区间,你也可以通过给参数前增加 ( 符号来使用可选的[开区间]小于或大于)
zrangebyscore key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count]
 1127.0.0.1:6379> zrange name 0 -1 WITHSCORES # 输出全部元素
 21) "wangwu"
 32) "9.9000000000000004"
 43) "tianqi"
 54) "10"
 65) "zhangsan"
 76) "10"
 87) "lisi"
 98) "10.1"
10127.0.0.1:6379> zrangebyscore name 9 10
111) "wangwu"
122) "tianqi"
133) "zhangsan"
14127.0.0.1:6379> zrangebyscore name 9 10 WITHSCORES    # 输出分数
151) "wangwu"
173) "tianqi"
184) "10"
195) "zhangsan"
206) "10"
21127.0.0.1:6379> zrangebyscore name -inf 10 # -inf 从负无穷开始
221) "wangwu"
232) "tianqi"
243) "zhangsan"
25127.0.0.1:6379> zrangebyscore name -inf +inf    # +inf 直到正无穷
261) "wangwu"
272) "tianqi"
283) "zhangsan"
294) "lisi"
30127.0.0.1:6379> zrangebyscore name (10 11  #  10 < score <=11
311) "lisi"
32127.0.0.1:6379> zrangebyscore name (10 (10.1  # 10 < socre < -11
33(empty list or set)
34127.0.0.1:6379> zrangebyscore name (10 (11
351) "lisi"
8、zrem -> 移除有序集 key 中的一个或多个成员,不存在的成员将被忽略
zrem key member [member …]
 21) "wangwu"
 32) "tianqi"
 43) "zhangsan"
 54) "lisi"
 6127.0.0.1:6379> zrem name zhangsan # 移除元素
 7(integer) 1
 8127.0.0.1:6379> zrange name 0 -1
 91) "wangwu"
102) "tianqi"
113) "lisi"
七、Skip List
1、简介
跳表全称叫做跳跃表,简称跳表。跳表是一个随机化的数据结构,实质就是一种可以进行二分查找的有序链表。跳表在原有的有序链表上面增加了多级索引,通过索引来实现快速查找。跳表不仅能提高搜索性能,同时也可以提高插入和删除操作的性能。
Skip List(跳跃列表)这种随机的数据结构,可以看做是一个二叉树的变种,它在性能上与红黑树、AVL树很相近;但是Skip List(跳跃列表)的实现相比前两者要简单很多,目前Redis的zset实现采用了Skip List(跳跃列表)(其它还有LevelDB等也使用了跳跃列表)。
RBT红黑树与Skip List(跳跃列表)简单对比:
RBT红黑树
  1. 插入、查询时间复杂度O(logn)
  2. 数据天然有序
  3. 实现复杂,设计变色、左旋右旋平衡等操作
  4. 需要加锁
Skip List跳跃列表
  2. 数据天然有序
  3. 实现简单,链表结构
  4. 无需加锁
2、Skip List算法分析
2.1 Skip List论文
这里贴出Skip List的论文,需要详细研究的请看论文,下文部分公式、代码、图片出自该论文。
Skip Lists: A Probabilistic Alternative to Balanced Trees
https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2005/Algorithms/skiplists.pdf
2.2 Skip List动态图
先通过一张动图来了解Skip List的插入节点元素的流程,此图来自维基百科。
2.3 Skip List算法性能分析
2.3.1 计算随机层数算法
首先分析的是执行插入操作时计算随机数的过程,这个过程会涉及层数的计算,所以十分重要。对于节点他有如下特性:
  • 节点都有第一层的指针
  • 节点有第i层指针,那么第i+1层出现的概率为p
  • 节点有最大层数限制,MaxLevel
计算随机层数的伪代码:
论文中的示例
image.png​
Java版本
1public int randomLevel(){
2    int level = 1;
3    // random()返回一个[0...1)的随机数
4    while (random() < p && level < MaxLevel){
5        level += 1;
6    }
7    return level;
8}
代码中包含两个变量P和MaxLevel,在Redis中这两个参数的值分别是:
1p = 1/4
2MaxLevel = 64
2.3.2 节点包含的平均指针数目
Skip List属于空间换时间的数据结构,这里的空间指的就是每个节点包含的指针数目,这一部分是额外的内内存开销,可以用来度量空间复杂度。random()是个随机数,因此产生越高的节点层数,概率越低(Redis标准源码中的晋升率数据1/4,相对来说Skip List的结构是比较扁平的,层高相对较低)。其定量分析如下:
  • level = 1 概率为1-p
  • level >=2 概率为p
  • level = 2 概率为p(1-p)
  • level >= 3 概率为p^2
  • level = 3 概率为p^2(1-p)
  • level >=4 概率为p^3
  • level = 4 概率为p^3(1-p)
得出节点的平均层数(节点包含的平均指针数目):
2195619-b17ca123586244cc.webp​
所以Redis中p=1/4计算的平均指针数目为1.33
2.3.3 时间复杂度计算
以下推算来自论文内容
假设p=1/2,在以p=1/2生成的16个元素的跳过列表中,我们可能碰巧具有9个元素,1级3个元素,3个元素3级元素和1个元素14级(这不太可能,但可能会发生)。我们该怎么处理这种情况?如果我们使用标准算法并在第14级开始我们的搜索,我们将会做很多无用的工作。那么我们应该从哪里开始搜索?此时我们假设SkipList中有n个元素,第L层级元素个数的期望是1/p个;每个元素出现在L层的概率是p^(L-1), 那么第L层级元素个数的期望是 n * (p^L-1);得到1 / p =n * (p^L-1)
11 / p = n * (p^L-1)
2n = (1/p)^L
3L = log(1/p)^n
所以我们应该选择MaxLevel = log(1/p)^n
定义:MaxLevel = L(n) = log(1/p)^n
推算Skip List的时间复杂度,可以用逆向思维,从层数为i的节点x出发,返回起点的方式来回溯时间复杂度,节点x点存在两种情况:
  • 节点x存在(i+1)层指针,那么向上爬一级,概率为p,对应下图situation c.
  • 节点x不存在(i+1)层指针,那么向左爬一级,概率为1-p,对应下图situation b.
image.png​
设C(k) = 在无限列表中向上攀升k个level的搜索路径的预期成本(即长度)那么推演如下:
1C(0)=0
2C(k)=(1-p)×(情况b的查找长度) + p×(情况c的查找长度)
3C(k)=(1-p)(C(k)+1) + p(C(k-1)+1)
4C(k)=1/p+C(k-1)
5C(k)=k/p
上面推演的结果可知,爬升k个level的预期长度为k/p,爬升一个level的长度为1/p。
由于MaxLevel = L(n), C(k) = k / p,因此期望值为:(L(n) – 1) / p;将L(n) = log(1/p)^n 代入可得:(log(1/p)^n - 1) / p;将p = 1 / 2 代入可得:2 * log2^n - 2,即O(logn)的时间复杂度。
3、Skip List特性及其实现
2.1 Skip List特性
Skip List跳跃列表通常具有如下这些特性
  1. Skip List包含多个层,每层称为一个level,level从0开始递增
  2. Skip List 0层,也就是最底层,应该包含所有的元素
  3. 每一个level/层都是一个有序的列表
  4. level小的层包含level大的层的元素,也就是说元素A在X层出现,那么 想X>Z>=0的level/层都应该包含元素A
  5. 每个节点元素由节点key、节点value和指向当前节点所在level的指针数组组成
2.2 Skip List查询
假设初始Skip List跳跃列表中已经存在这些元素,他们分布的结构如下所示:
Skip List 跳跃列表初始.png​
此时查询节点88,它的查询路线如下所示:
Skip List 跳跃列表查询.png​
  1. 从Skip List跳跃列表最顶层level3开始,往后查询到10 < 88 && 后续节点值为null && 存在下层level2
  2. level2 10往后遍历,27 < 88 && 后续节点值为null && 存在下层level1
  3. level1 27往后遍历,88 = 88,查询命中
2.3 Skip List插入
Skip List的初始结构与2.3中的初始结构一致,此时假设插入的新节点元素值为90,插入路线如下所示:
  1. 查询插入位置,与Skip List查询方式一致,这里需要查询的是第一个比90大的节点位置,插入在这个节点的前面, 88 < 90 < 100
  2. 构造一个新的节点Node(90),为插入的节点Node(90)计算一个随机level,这里假设计算的是1,这个level时随机计算的,可能时1、2、3、4…均有可能,level越大的可能越小,主要看随机因子x ,层数的概率大致计算为 (1/x)^level ,如果level大于当前的最大level3,需要新增head和tail节点
  3. 节点构造完毕后,需要将其插入列表中,插入十分简单步骤 -> Node(88).next = Node(90); Node(90).prev = Node(80); Node(90).next = Node(100); Node(100).prev = Node(90);
Skip List插入节点.png​
2.4 Skip List删除
删除的流程就是查询到节点,然后删除,重新将删除节点左右两边的节点以链表的形式组合起来即可,这里不再画图
4、手写实现一个简单Skip List
实现一个Skip List比较简单,主要分为两个步骤:
  1. 定义Skip List的节点Node,节点之间以链表的形式存储,因此节点持有相邻节点的指针,其中prev与next是同一level的前后节点的指针,down与up是同一节点的多个level的上下节点的指针
  2. 定义Skip List的实现类,包含节点的插入、删除、查询,其中查询操作分为升序查询和降序查询(往后和往前查询),这里实现的Skip List默认节点之间的元素是升序链表
3.1 定义Node节点
Node节点类主要包括如下重要属性:
  1. score -> 节点的权重,这个与Redis中的score相同,用来节点元素的排序作用
  2. value -> 节点存储的真实数据,只能存储String类型的数据
  3. prev -> 当前节点的前驱节点,同一level
  4. next -> 当前节点的后继节点,同一level
  5. down -> 当前节点的下层节点,同一节点的不同level
  6. up -> 当前节点的上层节点,同一节点的不同level
 1package com.liziba.skiplist;
 2
 3/**
 4 * <p>
 5 *      跳表节点元素
 6 * </p>
 7 *
 8 * @Author: Liziba
 9 * @Date: 2021/7/5 21:01
10 */
11public class Node {
12
13    /** 节点的分数值,根据分数值来排序 */
14    public Double score;
15    /** 节点存储的真实数据 */
16    public String value;
17    /** 当前节点的 前、后、下、上节点的引用 */
18    public Node prev, next, down, up;
19
20    public Node(Double score) {
21        this.score = score;
22        prev = next = down = up = null;
23    }
24
25    public Node(Double score, String value) {
26        this.score = score;
27        this.value = value;
28    }
29}
3.2 SkipList节点元素的操作类
SkipList主要包括如下重要属性:
  1. head -> SkipList中的头节点的最上层头节点(level最大的层的头节点),这个节点不存储元素,是为了构建列表和查询时做查询起始位置的,具体的结构请看2.3中的结构
  2. tail -> SkipList中的尾节点的最上层尾节点(level最大的层的尾节点),这个节点也不存储元素,是查询某一个level的终止标志
  3. level -> 总层数
  4. size -> Skip List中节点元素的个数
  5. random -> 用于随机计算节点level,如果 random.nextDouble() < 1/2则需要增加当前节点的level,如果当前节点增加的level超过了总的level则需要增加head和tail(总level)
  2
  3import java.util.Random;
  4
  5/**
  6 * <p>
  7 *      跳表实现
  8 * </p>
  9 *
 10 * @Author: Liziba
 11 */
 12public class SkipList {
 13
 14    /** 最上层头节点 */
 15    public Node head;
 16    /** 最上层尾节点 */
 17    public Node tail;
 18    /** 总层数 */
 19    public int level;
 20    /** 元素个数 */
 21    public int size;
 22    public Random random;
 23
 24    public SkipList() {
 25        level = size = 0;
 26        head = new Node(null);
 27        tail = new Node(null);
 28        head.next = tail;
 29        tail.prev = head;
 30    }
 31
 32    /**
 33     * 查询插入节点的前驱节点位置
 34     *
 35     * @param score
 36     * @return
 37     */
 38    public Node fidePervNode(Double score) {
 39        Node p = head;
 40        for(;;) {
 41            // 当前层(level)往后遍历,比较score,如果小于当前值,则往后遍历
 42            while (p.next.value == null && p.prev.score <= score)
 43                p = p.next;
 44            // 遍历最右节点的下一层(level)
 45            if (p.down != null)
 46                p = p.down;
 47            else
 48                break;
 49        }
 50        return p;
 51    }
 52
 53    /**
 54     * 插入节点,插入位置为fidePervNode(Double score)前面
 55     *
 56     * @param score
 57     * @param value
 58     */
 59    public void insert(Double score, String value) {
 60
 61        // 当前节点的前置节点
 62        Node preNode = fidePervNode(score);
 63        // 当前新插入的节点
 64        Node curNode = new Node(score, value);
 65        // 分数和值均相等则直接返回
 66        if (curNode.value != null && preNode.value != null && preNode.value.equals(curNode.value)
 67                  && curNode.score.equals(preNode.score)) {
 68            return;
 69        }
 70
 71        preNode.next = curNode;
 72        preNode.next.prev = curNode;
 73        curNode.next = preNode.next;
 74        curNode.prev = preNode;
 75
 76        int curLevel = 0;
 77        while (random.nextDouble() < 1/2) {
 78            // 插入节点层数(level)大于等于层数(level),则新增一层(level)
 79            if (curLevel >= level) {
 80                Node newHead = new Node(null);
 81                Node newTail = new Node(null);
 82                newHead.next = newTail;
 83                newHead.down = head;
 84                newTail.prev = newHead;
 85                newTail.down = tail;
 86                head.up = newHead;
 87                tail.up = newTail;
 88                // 头尾节点指针修改为新的,确保head、tail指针一直是最上层的头尾节点
 89                head = newHead;
 90                tail = newTail;
 91                ++level;
 92            }
 93
 94            while (preNode.up == null)
 95                preNode = preNode.prev;
 96
 97            preNode = preNode.up;
 98
 99            Node copy = new Node(null);
100            copy.prev = preNode;
101            copy.next = preNode.next;
102            preNode.next.prev = copy;
103            preNode.next = copy;
104            copy.down = curNode;
105            curNode.up = copy;
106            curNode = copy;
107
108            ++curLevel;
109        }
110        ++size;
111    }
112
113    /**
114     * 查询指定score的节点元素
115     * @param score
116     * @return
117     */
118    public Node search(double score) {
119        Node p = head;
120        for (;;) {
121            while (p.next.score != null && p.next.score <= score)
122                p = p.next;
123            if (p.down != null)
124                p = p.down;
125            else // 遍历到最底层
126                if (p.score.equals(score))
127                    return p;
128                return null;
129        }
130    }
131
132    /**
133     * 升序输出Skip List中的元素 (默认升序存储,因此从列表head往tail遍历)
134     */
135    public void dumpAllAsc() {
136        Node p = head;
137        while (p.down != null) {
138            p = p.down;
139        }
140        while (p.next.score != null) {
141            System.out.println(p.next.score + "-->" + p.next.value);
142            p = p.next;
143        }
144    }
145
146    /**
147     * 降序输出Skip List中的元素
148     */
149    public void dumpAllDesc() {
150        Node p = tail;
151        while (p.down != null) {
152            p = p.down;
153        }
154        while (p.prev.score != null) {
155            System.out.println(p.prev.score + "-->" + p.prev.value);
156            p = p.prev;
157        }
158    }
159
160
161    /**
162     * 删除Skip List中的节点元素
163     * @param score
164     */
165    public void delete(Double score) {
166        Node p = search(score);
167        while (p != null) {
168            p.prev.next = p.next;
169            p.next.prev = p.prev;
170            p = p.up;
171        }
172    }
173}
