❤️一个有趣小案例教你如何使用原生js使用和jquery应该如何使用jsonp❤️
纸飞机 发表于 2021/10/15 10:05:03 2021/10/15
【摘要】 ​ 文章目录一、什么是jsonp?二、原生js中jsonp的使用三、jquery中jsonp的使用四、总结一、什么是jsonp?简单点,jsonp其实就是一个跨域解决方案。当然它和json没有半毛钱关系!浏览器处于安全考虑,制定了同源策略,即同协议、同主机名、同端口。其中有任何一项不同即为不同源。举几个栗子:http://www.baidu.com和http://www.baidu.com:...
文章目录
一、什么是jsonp?
二、原生js中jsonp的使用
三、jquery中jsonp的使用
四、总结
一、什么是jsonp?
举几个栗子:
  • http://www.baidu.com和http://www.baidu.com:8080,端口不同
  • 10.0.13.1和10.0.13.2,主机名不同
  • http://~~和https://,协议不同
因为同源策略的存在,所以Js跨域请求数据是不可以的!
但是:
可以把要请求的数据封装成一个js语句,做一个方法的调用。
跨域请求js脚本可以得到此脚本。得到js脚本之后会立即执行。
可以把数据做为参数传递到方法中。就可以获得数据。从而解决跨域问题。
jsonp的原生js使用和jquery的使用方法
jsonp原理:
浏览器在js请求中,是允许通过script标签的src跨域请求,可以在请求的结果中添加回调方法名,在请求页面中定义方法,既可获取到跨域请求的数据,通常用于解决ajax无法跨域请求的问题。
也许文字不太清楚我们看案例。
二、原生js中jsonp的使用
应用:做一个百度搜索的搜索提示
jsonp的用法
准备:拿百度搜索的接口,既然是百度的,那肯定是不同源了。
f12(审查元素)→Network→狂输内容(最好是辨识度高的)。
jsonp的原生js使用
仔细看会看见请求的变化,这样就能拿到接口了,我拿到了一条
https://www.baidu.com/sugrec?pre=1&p=3&ie=utf-8&json=1&prod=pc&from=wise_web&sugsid=1421,21122,28767,28721,28558,28584,26350,28519,28625,28606&wd=111111111&req=2&bs=1111&pbs=1111&csor=9&pwd=11111111&cb=jQuery1102021011196630534612_1554366585119&_=1554366585135
那么到底是不是呢,我们丢浏览器验证一下:
url验证
拿到了这么多的数据,对比上一张图,可见没拿错,这个接口好像有点长,我们来剪短一点,去掉多余的(wd)。
https://sp0.baidu.com/5a1Fazu8AA54nxGko9WTAnF6hhy/su?wd=1111111&cb=
缩短成这样(主要两个东西wd(关键字),cb(回调函数))。
再我们来使用,就不一步一步来了,直接上代码,代码上有步骤:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <script>
        // jsonp 和 json 没有半毛钱关系
        // jsonp 是一种非官方又广泛被使用的 跨域请求解决方案
        // 用于解决ajax无法实现跨域请求(同源策略的限制)的问题
        // src 属性 不受同源策略限制  script img iframe
        // jsonp如何实现跨域
        // 1. 动态的创建script元素
        // 2. 将访问接口写入script元素的src属性
        // 3. 设置参数和回调函数
        // 4. 将script元素加入页面
        // tips: jsonp 是 get 请求
        function abc(data) { //3.设置参数和回调函数
            var result = data.s;
            var list = document.querySelector('#list');
            list.innerHTML = ""; //清空ul内的元素
            result.forEach(function(elm, i) {
                var tempLi = document.createElement('li');
                tempLi.innerHTML = elm;
                tempLi.onclick = function() {
                    location.href = "https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=3&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=" + this.innerHTML; //设置跳转
                list.appendChild(tempLi); //动态添加元素
        window.onload = function() {
            var baidu = document.querySelector('#baidu');
            baidu.onkeyup = function() {
                var url = "https://sp0.baidu.com/5a1Fazu8AA54nxGko9WTAnF6hhy/su?wd=" + this.value + "&cb=abc";
                var script = document.createElement('script'); //1.动态创建script标签
                script.src = url; //2.将访问接口写入script元素的src属性
                document.body.appendChild(script); //4.将script元素加入页面
    </script>
</head>
<body>
    <input type="text" id="baidu">
    <ul id="list"></ul>
</body>
</html>
原生js的jsonp大致就分为这几个步骤了。
三、jquery中jsonp的使用
在jquery中并没有单独提供jsonp的使用方法,只有ajax的使用,但是jquery非常友好的给我们开了个小灶,只要将datatype值改为jsonp就可以了。
我们来做个简单的数据接收:
<script>
    $.ajax({
        type: "get",
            url: "http://web-yyb.top/city.php?string", //城市接口
            data: "data",
            dataType: "jsonp", //这里改为jsonp即可跨域使用
            success: function(response) {
                console.log(response)
</script>
打印结果如下:
打印结果
四、总结
以上这就是jsonp在原生js中和jq中的使用了,非常简单。
假如你在团队中已经成为一名有一定话语权的前端了,我希望你永远不要去配置跨域,请让后端去做(4行代码就能搞定的事)!这种事情不要去妥协!
评论(0
