【Unity3D日常开发】(三)实现角色移动行走之跑酷游戏实现
恬静的小魔龙 发表于 2021/10/14 08:55:49 2021/10/14
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875 一、前言最近跑酷游戏比较流行,开发教程也很多,但是大部分都是不太详细,这篇文章就带着大家一步一步开发出来一个跑酷类的游戏,教程比较基础,适合大部分Unity开发的初学者。还有就是,此专栏已经开通收费,里面整合的都是小游戏的开发教程,想要学习Unity开发游戏的,都可以订阅一下。如果...
推荐阅读
一、前言
如果文章出现什么问题,就及时联系我
二、效果图&下载链接
Github地址:https://github.com/764424567/Game_Parkour
三、教程
在教程开始之前,我们分析一下跑酷类游戏制作思路。
首先是道路和障碍物,我们可以先设置三段道路,然后障碍物随机生成
道路中间有抵达点,角色到达抵达点判断是否将后面的道路移动到前面接起来。
首先到达第一段的抵达点,肯定是不切换
到达第二段的抵达点,将1号路段移动到最前面
到达第三段的抵达点,将2号路段移动到最前面
循环往复,无穷尽也
然后是主角的移动脚本,躲避障碍物,移动位置固定三个点,可以跳,可以铲地
主角碰到障碍物就挂,游戏结束
1、新建项目
博主的Unity版本是Unity5.6.1f1,推荐大家使用我这个版本,或者其他的5.6.x版本,不然可能会出现各种各样奇奇怪怪的问题。
文件目录的话就按照我这个目录来,比较清晰明了。
2、导入资源
资源已经上传到Github,需要的可以下载
https://github.com/764424567/Unity-plugin/tree/master/Menu/Unity3D-ParkourDemoAssets
3、处理动画资源
可以看到所有的动画文件都有。
接着我们就可以新建一个Animator Controller文件来管理动画文件。
命名随意。
接着我们将动画剪辑拖到Animator处理面板中:
默认状态是run,然后有jump 、slide、idle
接着就是“Take Transition”将run和jump 以及 run 、slide、idle连下线。
设置两个bool值,来控制动画的切换:
接下来我们就可以在场景中看一下动画效果了:
4、处理路段模型
首先我们找到导入的资源SimpleRoadwork,里面有一个Demo场景,点进去可以看一下各类模型:
在Prefabs文件夹中,可以找到我们需要的各类模型,包括路面、路标、障碍物:
接下来,我们就设计一下路面:
接着摆放路标:
接着摆放障碍物:
因为障碍物我们要后期自动生成,现在就可以先隐藏起来。
然后设置到达点(到达点的目的是当角色到达这个位置的时候,自动切换路线):
隐藏它的Mesh Renderer ,将BoxCollider IsTrigger设置成true:
路段就完成了:
整个目录如下:
不会摆放也没有关系,我已经设置好了,用我的也行。
5、主角模型处理
明显是有点大,我们给它同比例缩小一下:
接着设置一下摄像机的视角:
6、生成障碍物
新建脚本Control_Scenes.cs
我们首先来生成障碍物:
using UnityEngine;
public class Control_Scenes : MonoBehaviour
    public GameObject[] m_ObstacleArray;
    public Transform[] m_ObstaclePosArray;
    void Start()
    	//因为要生成3段路段,所以生成的障碍物也是不同的,传递不同的下标生成不同的路段障碍物
        Spawn_Obstacle(1);
	//生成障碍物
	public void Spawn_Obstacle(int index)
        //销毁原来的对象
        GameObject[] obsPast = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Obstacle" + index);
        for (int i = 0; i < obsPast.Length; i++)
            Destroy(obsPast[i]);
        //生成障碍物
        foreach (Transform item in m_ObstaclePosArray[index])
            GameObject prefab = m_ObstacleArray[Random.Range(0, m_ObstacleArray.Length)];
            Vector3 eulerAngle = new Vector3(0, Random.Range(0, 360), 0);
            GameObject obj = Instantiate(prefab, item.position, Quaternion.Euler(eulerAngle));
            obj.tag = "Obstacle" + index;
将脚本挂在Control_Scenes对象上:
将Prefab文件夹里面的模型拖入到ObstacleArray对象数组卡槽中
将隐藏以后的障碍物拖入到ObstaclePosArray对象数组卡槽中
添加Tag:
运行看一下:
7、路段切换
我们接着打开Control_Scenes.cs
添加函数:
bool m_ISFirst;
public GameObject[] m_RoadArray;
void Start()
        //Spawn_Obstacle(1);
        Change_Road(1);
public void Change_Road(int index)
        if (m_ISFirst && index == 0)
            m_ISFirst = false;
            return;
        else
            int lastIndex = index - 1;
            if (lastIndex < 0)
                lastIndex = 2;
            m_RoadArray[lastIndex].transform.position = m_RoadArray[lastIndex].transform.position - new Vector3(150, 0, 0);
            Spawn_Obstacle(lastIndex);
PS:这里解释一下代码,怎么切换的呢
举个例子,角色跑到了第二段,那么第一段要移动到第三段后面隔一个路段长度的距离,接下来画个图:
那么为啥x轴减去150。这是因为我发现这三条路段的距离都差了50,坐标轴是负轴,所以就减去了150。
我们可以测试一下效果:
但是仅仅这样是不够的,我们还需要在角色到达抵达点的时候,切换路线,当然第一段路不用切换,因为再切就没了。。
这个在我们写完角色移动以后再补充。
8、角色移动
新建脚本:Control_Player.cs
说明一下:因为我们设定的三条道,所以角色只能在三条道里面切换。那么只需要改变角色的z值就可以了。如果角色在最左边,那么只能往右移动,同理在最右边,只能往左移动,在中间两边都可以移动。
接着我们就可以看一下z轴的值:
中间:
左边:
右边:
代码:
using UnityEngine;
public class Control_Player : MonoBehaviour
    //前进速度
    public float m_ForwardSpeeed = 7.0f;
    //动画组件
    private Animator m_Anim;
    //动画现在状态
    private AnimatorStateInfo m_CurrentBaseState;
    //动画状态参照
    static int m_jumpState = Animator.StringToHash("Base Layer.jump");
    static int m_slideState = Animator.StringToHash("Base Layer.slide");
    // Use this for initialization
    void Start()
        m_Anim = GetComponent<Animator>();
    // Update is called once per frame
    void Update()
        transform.position += Vector3.left * m_ForwardSpeeed * Time.deltaTime;
        m_CurrentBaseState = m_Anim.GetCurrentAnimatorStateInfo(0);
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.W))
            m_Anim.SetBool("jump", true);
        else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.S))
            m_Anim.SetBool("slide", true);
        else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.A))
            Change_PlayerZ(true);
        else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.D))
            Change_PlayerZ(false);
        if (m_CurrentBaseState.fullPathHash == m_jumpState)
            m_Anim.SetBool("jump", false);
        else if (m_CurrentBaseState.fullPathHash == m_slideState)
            m_Anim.SetBool("slide", false);
    public void Change_PlayerZ(bool IsAD)
        if (IsAD)
            if (transform.position.z == -14.7f)
                return;
            else if (transform.position.z == -9.69f)
                transform.position = new Vector3(transform.position.x, transform.position.y, -14.7f);
            else
                transform.position = new Vector3(transform.position.x, transform.position.y, -9.69f);
        else
            if (transform.position.z == -6.2f)
                return;
                transform.position = new Vector3(transform.position.x, transform.position.y, -6.2f);
            else
键盘WSAD控制上跳,下滑,左右移动等操作。现在就可以去试试啦。
但是,有一点哈,角色怎么越跑越远离开了我们呢,因为,还没有写摄像机跟随脚本,接下来继续吧。
9、摄像机跟随
新建脚本Control_Camera.cs
using UnityEngine;
public class Control_Camera : MonoBehaviour
	//间隔距离
	public float m_DistanceAway = 5f;
	//间隔高度
	public float m_DistanceHeight = 10f;
	//平滑值
	public float smooth = 2f;
	//目标点
	private Vector3 m_TargetPosition;
	//参照点
	Transform m_Follow;
	void Start()
		m_Follow = GameObject.Find("Player").transform;
	void LateUpdate()
		m_TargetPosition = m_Follow.position + Vector3.up * m_DistanceHeight - m_Follow.forward * m_DistanceAway;
		transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, m_TargetPosition, Time.deltaTime * smooth);
OK 摄像机跟着Player跑起来了
10、碰撞检测
我们需要不停的躲避障碍物,一旦碰撞到障碍物就dead了
我们首先修改障碍物的碰撞器属性:
Mesh Collider : Is Trigger=true
我们给Player加上刚体和碰撞体:
注意要勾上Is Trigger
打开Control_Player.cs脚本:
//游戏结束
bool m_IsEnd = false;
void OnGUI()
        if (m_IsEnd)
            GUIStyle style = new GUIStyle();
            style.alignment = TextAnchor.MiddleCenter;
            style.fontSize = 40;
            style.normal.textColor = Color.red;
            GUI.Label(new Rect(Screen.width / 2 - 100, Screen.height / 2 - 50, 200, 100), "你输了~", style);
void OnTriggerEnter(Collider other)
        if (other.gameObject.name == "Vehicle_DumpTruck" || other.gameObject.name == "Vehicle_MixerTruck")
            m_IsEnd = true;
            m_ForwardSpeeed = 0;
            m_Anim.SetBool("idle", true);
11、切换道路
在第七章的时候就已经写好了道路切换,但是一直没有讲到碰撞检测,那么现在我们就结合碰撞检测,检测到抵达点然后切换道路吧
我们首先找到三个抵达点:MonitorPos
然后改名叫做MonitorPos0 MonitorPos1 MonitorPos2
修改一下BoxCollider的Is Trigger属性:
修改Control_Player.cs的代码:
 //场景控制对象
Control_Scenes m_ControlScenes;
void Start()
        m_ControlScenes = GameObject.Find("Control_Scenes").GetComponent<Control_Scenes>();
            m_IsEnd = true;
        if (other.gameObject.name == "MonitorPos0")
            m_ControlScenes.Change_Road(0);
        else if (other.gameObject.name == "MonitorPos1")
            m_ControlScenes.Change_Road(1);
        else if (other.gameObject.name == "MonitorPos2")
            m_ControlScenes.Change_Road(2);
