【Unity3D日常开发】(二)实现角色移动行走之Transform、Rigidbody、CharacterController
恬静的小魔龙 发表于 2021/10/14 08:54:46 2021/10/14
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875 一、前言在Unity3D中,有多种方式可以改变物体的坐标,实现移动的目的,其本质是每帧修改物体的position。我针对角色移动做了一下盘点,并给出了一些常用API的脚本,每个脚本均已测试可用 二、通过Transform组件移动物体Transform组件用于描述物体在空间中的状态,...
推荐阅读
一、前言
二、通过Transform组件移动物体
Transform组件用于描述物体在空间中的状态,它包括位置(position),旋转(rotation)和缩放(scale)。 其实所有的移动都会导致position的改变,这里所说的通过Transform组件来移动物体,指的是直接操作Transform来控制物体的位置(position)。
Transform.Translate
该方法可以将物体从当前位置,移动到指定位置,并且可以选择参照的坐标系。 当需要进行坐标系转换时,可以考虑使用该方法以省去转换坐标系的步骤。
	public float m_speed = 5f;
	//Translate移动控制函数
    void MoveControlByTranslate()
        if (Input.GetKey(KeyCode.W)|Input.GetKey(KeyCode.UpArrow)) //前
            this.transform.Translate(Vector3.forward*m_speed*Time.deltaTime);
        if (Input.GetKey(KeyCode.S) | Input.GetKey(KeyCode.DownArrow)) //后
            this.transform.Translate(Vector3.forward *- m_speed * Time.deltaTime);
        if (Input.GetKey(KeyCode.A) | Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow)) //左
            this.transform.Translate(Vector3.right *-m_speed * Time.deltaTime);
        if (Input.GetKey(KeyCode.D) | Input.GetKey(KeyCode.RightArrow)) //右
            this.transform.Translate(Vector3.right * m_speed * Time.deltaTime);
或者
	 //Translate移动控制函数
    void MoveControlByTranslateGetAxis()
        float horizontal = Input.GetAxis("Horizontal"); //A D 左右
        float vertical = Input.GetAxis("Vertical"); //W S 上 下
        transform.Translate(Vector3.forward * vertical * m_speed * Time.deltaTime);//W S 上 下
        transform.Translate(Vector3.right * horizontal * m_speed * Time.deltaTime);//A D 左右
Vector3.Lerp, Vector3.Slerp, Vector3.MoveTowards
Vector3既可以表示三维空间中的一个点,也可以表示一个向量。这三个方法均为插值方法,Lerp为线性插值,Slerp为球形插值,MoveTowards在Lerp的基础上增加了限制最大速度功能。 当需要从指定A点移动到B点时,可以考虑时候这些方法。
Vector3.SmoothDamp
该方法是可以平滑的从A逐渐移动到B点,并且可以控制速度,最常见的用法是相机跟随目标。
Transform.position
有时重新赋值position能更快实现我们的目标。
三、通过Rigidbody组件移动物体
Rigidbody组件用于模拟物体的物理状态,比如物体受重力影响,物体被碰撞后的击飞等等。
注意:关于Rigidbody的调用均应放在FixedUpdate方法中,该方法会在每一次执行物理模拟前被调用。
Rigidbody.velocity
设置刚体速度可以让物体运动并且忽略静摩擦力,这会让物体快速从静止状态进入运动状态。
 	//Velocity移动控制函数
    void MoveControlByVelocity()
        //这个必须分开判断 因为一个物体的速度只有一个
        if (Input.GetKey(KeyCode.W) | Input.GetKey(KeyCode.S))
            m_rigidbody.velocity = Vector3.forward * vertical * m_speed;
        if (Input.GetKey(KeyCode.A)|Input.GetKey(KeyCode.D))
            m_rigidbody.velocity = Vector3.right * horizontal * m_speed;
Rigidbody.AddForce
给刚体添加一个方向的力,这种方式适合模拟物体在外力的作用下的运动状态。
	//AddForce移动控制函数
    void MoveControlByAddForce()
        m_rigidbody.AddForce(Vector3.forward * vertical * m_speed);
        m_rigidbody.AddForce(Vector3.right * horizontal * m_speed);
Rigidbody.MovePosition
刚体受到物理约束的情况下,移动到指定点。
四、通过CharacterController组件移动物体
CharacterController用于控制第一人称或第三人称角色的运动,使用这种方式可以模拟人的一些行为,比如限制角色爬坡的最大斜度,步伐的高度等。
CharacterController.SimpleMove
用于模拟简单运动,并且自动应用重力,返回值表示角色当前是否着地。
//SimpleMove移动控制函数 角色控制器
    void MoveControlBySimpleMove()
        m_character.SimpleMove(transform.forward * vertical * m_speed);
CharacterController.Move
模拟更复杂的运动,重力需要通过代码实现,返回值表示角色与周围的碰撞信息。
	//Move移动控制函数 角色控制器
    void MoveControlByMove()
        float moveY = 0; m_gravity=10f;
        moveY-= m_gravity * Time.deltaTime;//重力
        m_character.Move(new Vector3(horizontal, moveY, vertical) * m_speed * Time.deltaTime);
