python实现excel公式格式化
小小明-代码实体 发表于 2021/10/12 22:21:27 2021/10/12
【摘要】 小小明: 之前跟一些小伙伴有个讨论: 可以看到很多跟数据打交道的人,都面对过很复杂的excel公式嵌套层数特别多,肉眼观看很容易蒙圈。在这样的需求背景,小小明就为了解决大家的痛点,...
小小明:
image-20201214183728916
之前跟一些小伙伴有个讨论:
image-20201214091536248
可以看到很多跟数据打交道的人,都面对过很复杂的excel公式嵌套层数特别多,肉眼观看很容易蒙圈。在这样的需求背景,小小明就为了解决大家的痛点,就做了一个牛逼的excel公式格式化的工具。
效果体验
先看看效果吧:
=IF(C11>100%*C4,IF(C11<=200%*C4,C11*50%-C4*15%,C11*60%-C4*35%),IF(C11<=C4*50%,C11*30%,C11*40%-C4*5%))
的格式化结果是:
=IF(
  C11>100%*C4,
  IF(
    C11<=200%*C4,
    C11*50%-C4*15%,
    C11*60%-C4*35%
  IF(
    C11<=C4*50%,
    C11*30%,
    C11*40%-C4*5%
image-20201214165452189
(SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),12,1)*100-MIN(SMA(MAX(CLOSE-DELAY(
CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),12,1)*100,12))/(MAX(SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),12,
1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),12,1)*100,12)-MIN(SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(
的格式化结果为:
  100-MIN(
    12
  MAX(
    12
  MIN(
    12
  • 26
  • 27
  • 28
image-20201214165643898
=IF(ROW()>COLUMN(),"",IF(ROW()=COLUMN(),$B15,ROUNDDOWN($B15*INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,3+COLUMN()-ROW(),
4),1,"")&56),0)))
的格式化结果为:
=IF(
  ROW()>COLUMN(),
  IF(
    ROW()=COLUMN(),
    $B15,
    ROUNDDOWN(
      $B15*INDIRECT(
        SUBSTITUTE(ADDRESS(1,3+COLUMN()-ROW(), 4),1,"")
        56
      0
image-20201214165926821
(文末有体验网址)
接下来,将公布这套格式化程序的完整代码和开发思想,有技术能力的小伙伴可以考虑改进该代码。
完整代码
__author__ = 'xiaoxiaoming'
from collections import deque
import re
class Node:
    def __init__(self, parent=None, tab_size=0):
        self.parent = parent
        self.tab_size = tab_size
        self.data = []
    def is_single_node(self):
        for e in self.data:
            if not isinstance(e, str):
                return False
        return True
    def get_single_text(self):
        return "".join(self.data)
def split_text_blocks(excel_func_text):
    将excel公式字符串,按照一定的规则切割成数组
    :param excel_func_text: 被切割的excel公式字符串
    :return: 切割后的结果
    excel_func_text = excel_func_text.replace('\n', '').replace('\r', '')
    excel_func_text = re.sub(" +", " ", excel_func_text)
    lines = []
    i, j = 0, 0
    while j < len(excel_func_text):
        c = excel_func_text[j]
        if (c == '(' and excel_func_text[j + 1] != ')') or c == ',':
            lines.append(excel_func_text[i:j + 1])
            i = j = j + 1
        elif c == ')' and excel_func_text[j - 1] != '(':
            if i < j:
                lines.append(excel_func_text[i:j])
                i = j  # 起始文件块置于)处
            # 以下代码查找,如果中间不包含(或),则将)和,之间的文本块加入到划分结果
            k = excel_func_text.find(",", j + 1)
            l = excel_func_text.find("(", j + 1, k)
            m = excel_func_text.find(")", j + 1, k)
            if k != -1 and l == -1 and m == -1:
                lines.append(excel_func_text[i:k + 1])
                i = j = k + 1
            elif j + 1 < len(excel_func_text) and excel_func_text[j + 1] != ')':
                lines.append(")")
                lines.append(excel_func_text[j + 1])
                i = j = j + 2
            else:
                lines.append(")")
                i = j = j + 1
        elif c == '"':
            j = excel_func_text.find('"', j + 1) + 1
        else:
            j += 1
    return lines
blank_char_count = 2
def combine_node(root, text_max_length=60, max_combine_layer=3):
    合并最内层的只有纯文本子节点的节点为单个文本节点
    :param root: 被合并的节点
    :param text_max_length: 合并后的文本长度不超过该参数,则应用该合并替换原节点
    :param max_combine_layer: 最大合并层数
    :return:
    for _ in range(max_combine_layer):
        no_change = True
        stack = deque([root])
        while stack:
            node = stack.pop()
            tmp = {}
            for i, e in enumerate(node.data):
                if isinstance(e, Node):
                    if e.is_single_node():
                        single_text = e.get_single_text()
                        if len(single_text) < text_max_length:
                            tmp[i] = single_text
                    else:
                        stack.append(e)
            for i, e in tmp.items():
                node.data[i] = e
            if len(tmp) != 0:
                no_change = False
        if no_change:
            break
def node_next_line(node):
        if isinstance(e, str):
            if i == 0 or i == len(node.data) - 1:
                tab = node.tab_size - 1
            else:
                tab = node.tab_size
            yield f"{' ' * blank_char_count * tab}{e}"
        else:
            yield from node_next_line(e)
def excel_func_format(excel_func_text, blank_count=2, combine_single_node=True, text_max_length=60,
    将excel公式格式化成比较容易阅读的格式
    :param excel_func_text: 被格式化的excel公式字符串
    :param blank_count: 最终显示的格式化字符串的1个tab用几个空格表示
    :param combine_single_node: 是否合并纯文本节点,该参数设置为True后面的参数才生效
    :return: 格式化后的字符串
    global blank_char_count
    blank_char_count = blank_count
    blocks = split_text_blocks(excel_func_text)
    # print("\n".join(blocks))
    # print('-----------拆分结果-----------')
    tab_size = 0
    node = root = Node()
    for block in blocks:
        if block.endswith("("):
            tab_size += 1
            child_node = Node(node, tab_size)
            node.data.append(child_node)
            node = child_node
            node.data.append(block)
        elif block.startswith(")"):
            tab_size -= 1
            node = node.parent
        else:
    if combine_single_node:
        combine_node(root, text_max_length, max_combine_layer)
    result = [line for line in node_next_line(root)]
    return "\n".join(result)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
处理流程浅析
下面都以如下公式作为示例:
4),1,"")&56),0)))
文本分块切分
    :return: 切割后的结果
    lines = []
    i, j = 0, 0
            i = j = j + 1
            if i < j:
                i = j  # 起始文件块置于)处
                i = j = k + 1
                lines.append(")")
                i = j = j + 2
            else:
                lines.append(")")
                i = j = j + 1
        elif c == '"':
        else:
            j += 1
    return lines
s = """=IF(ROW()>COLUMN(),"",IF(ROW()=COLUMN(),$B15,ROUNDDOWN($B15*INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,3+COLUMN()-ROW(),
        4),1,"")&56),0))) """
blocks = split_text_blocks(s)
    print(block)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
的运行结果为:
=IF(
ROW()>COLUMN(),
IF(
ROW()=COLUMN(),
$B15,
ROUNDDOWN(
$B15*INDIRECT(
SUBSTITUTE(
ADDRESS(
1,
3+COLUMN()-ROW(),
 4
1,
56
0
这端代码首先替换掉所有的换行符,将多个空格替换为单个空格,然后将左右括号和逗号作为切分点进行切分。
但存在一些特殊情况,例如ROW()和COLUMN()括号内部没有任何内容,所有这种括号应该作为普通字符处理,另外被""包含的字符串可能包含括号,也应该作为普通字符。
构建多叉树层次结构
设计数据结构:
class Node:
        self.data = []
parent存储父节点的指针,tab_size存储当前节点的层级,data存储当前节点的所有数据。
构建代码:
tab_size = 0
        tab_size += 1
        node = child_node
        tab_size -= 1
        node = node.parent
    else:
构建完毕后,这段数据在内存中的结构(仅展示data)如下:
image-20201214180114188
遍历打印这颗多叉树
            else:
                tab = node.tab_size
            yield f"{' ' * 2 * tab}{e}"
        else:
print("\n".join(result))
结果:
=IF(
  ROW()>COLUMN(),
  IF(
    ROW()=COLUMN(),
    $B15,
    ROUNDDOWN(
      $B15*INDIRECT(
        SUBSTITUTE(
          ADDRESS(
            1,
            3+COLUMN()-ROW(),
             4
          1,
        56
      0
合并最内层的节点
显然将最内层的node5节点合并一下阅读性更好:
image-20201214181546248
首先给数据结构增加判断是否为纯文本节点的方法:
class Node:
        self.data = []
        for e in self.data:
                return False
        return True
下面是合并纯文本节点的实现,max_combine_layer决定了合并的最大次数,如果合并后长度超过text_max_length参数,则不应用这次合并:
    :param root: 被合并的节点
    :return:
        no_change = True
        while stack:
            node = stack.pop()
            tmp = {}
                    else:
                        stack.append(e)
                node.data[i] = e
            if len(tmp) != 0:
                no_change = False
        if no_change:
            break
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
合并一次:
combine_node(root, 100, 1)
结果:
=IF(
  ROW()>COLUMN(),
  IF(
    ROW()=COLUMN(),
    $B15,
    ROUNDDOWN(
      $B15*INDIRECT(
        SUBSTITUTE(
          1,
        56
      0
合并二次:
combine_node(root, 100, 2)
结果:
=IF(
  ROW()>COLUMN(),
  IF(
    ROW()=COLUMN(),
    $B15,
    ROUNDDOWN(
      $B15*INDIRECT(
        56
      0
合并三次:
combine_node(root, 100, 3)
结果:
=IF(
  ROW()>COLUMN(),
  IF(
    ROW()=COLUMN(),
    $B15,
    ROUNDDOWN(
      $B15*INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,3+COLUMN()-ROW(), 4),1,"")&56),
      0
合并三次后的内存情况:
image-20201214182511540
体验网址
http://xiaoxiaoming.xyz:8088/excel
不保证永久有效。
GUI图形化工具开发
下面使用PySimpleGUI开发一个图形化工具,完整代码:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
# 创建时间:2020/12/25 12:03
import PySimpleGUI as sg
import pyperclip
from excel_func_format import excel_func_format
sg.change_look_and_feel("GreenMono")
layout = [
        sg.Text("代格式化的excel公式:")
        sg.Multiline(size=(80, 4), enter_submits=True, key='text'),
        sg.Checkbox('是否合并内层函数', default=True, key="is_combine", enable_events=True),
        sg.Text("合并后的文件长度不超过:"), sg.In(size=(4, 1), key="length", default_text="60"),
        sg.Text("最大合并层数:"), sg.In(size=(4, 1), key="layer", default_text="3"),
        sg.Text("每个tab用多少个空格表示:"),
        sg.In(size=(4, 1), key="tab_size", default_text="2"),
        sg.Button('格式化', enable_events=True, key="start"),
        sg.Button('清空已输入的公式', enable_events=True, key="clear"),
        sg.Button('格式化剪切板的内容', enable_events=True, key="paste"),
        sg.Button('复制结果到剪切板', enable_events=True, key="copy"),
        sg.Text("格式化的结果:")
        sg.Output(size=(80, 28), key="out")
window = sg.Window('Excel公式格式化/美化器', layout)
while True:
    event, values = window.read()
    if event in (None,):
        break  # 相当于关闭界面
    elif event == "start":
        window['out'].Update("")
        result = excel_func_format(values['text'], int(values["tab_size"]), values["is_combine"],
                                   int(values["length"]),
                                   int(values["layer"]))
        print(result, end="")
    elif event == "clear":
        window['text'].Update("")
    elif event == "paste":
        text = pyperclip.paste()
        window['text'].Update(text)
        result = excel_func_format(text, int(values["tab_size"]), values["is_combine"],
    elif event == "copy":
        pyperclip.copy(window['out'].Get().strip())
    elif event == "is_combine":
        if values["is_combine"]:
            window["length"].Update(disabled=False)
            window["layer"].Update(disabled=False)
        else:
            window["length"].Update(disabled=True)
            window["layer"].Update(disabled=True)
window.close()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
打包exe:
pyinstaller -wF --icon=excel.ico excel_func_format_GUI.py
运行效果:
image-20201226151429570
文章来源: xxmdmst.blog.csdn.net,作者:小小明-代码实体,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xxmdmst.blog.csdn.net/article/details/111504489
