彩色图片转手绘线稿的原理简述与Python实现
小小明-代码实体 发表于 2021/10/11 23:08:03 2021/10/11
【摘要】 大家好,我是小小明,在学习 好友叶庭云 介绍的一门中国大学MOOC的课程中,学到手绘图像,下面我测试并总结一下。 课程链接是:https://www.icourse163.org/course/BIT-...
课程链接是:https://www.icourse163.org/course/BIT-1001870002?from=searchPage
下面使用Python Imaging Library ( PIL ) 进行图像处理,安装方式:
pip install pillow
彩色图片转手绘线稿的原理简述
对于一张手绘图,其特征主要是边界线条较重、相同或相近色彩趋于白色、略有光源效果。
将彩色图片转换为手绘线稿,首先需要将图片转换为灰度图片。
灰度值实际代表了图像明暗的变化,而梯度代表了灰度的变化率。
调整像素的梯度值可以间接改变图像的明暗程度。
下面以如下图片为例进行测试:
from PIL import Image
import numpy as np
im = Image.open('001.jpg')
im
image-20210724221521756
转换为灰度模式:
im = im.convert("L")
im
png
获取灰度图片像素点数据的numpy数组:
data = np.array(im)
data.shape, data.dtype
((300, 300), dtype('uint8'))
调整像素的梯度值
调整像素的梯度值间接改变图像的明暗程度
首先提取出x和y方向的梯度:
grad_x, grad_y = np.gradient(data)
print(grad_x.shape, grad_y.shape)
(300, 300) (300, 300)
深度值的取值范围为0-100,决定了梯度的缩放比例,现在预设深度值为10:
depth = 10
grad_x /= 100/depth
grad_y /= 100/depth
光源效果
根据灰度变化来模拟人类视觉的远近程度
  • 设计一个位于图像斜上方的虚拟光源
  • 光源相对于图像的俯视角为 eLevation,方位角为 Azimuth
  • 建立光源对个点梯度值的影响函数
  • 运算出各点的新像素值
假设俯视角eLevation= π 2.2 \frac \pi {2.2} 2.2π​,方位角Azimuth= π 4 \frac \pi {4} 4π​:
eLevation = np.pi / 2.2
azimuth = np.pi / 4
# 光源对x/y/z轴三个方向的影响程度
dx = np.cos(eLevation) * np.cos(azimuth)
dy = np.cos(eLevation) * np.sin(azimuth)
dz = np.sin(eLevation)
梯度归一化
构造x和y轴梯度的三维归一化单位坐标系:
A = np.sqrt(grad_x ** 2 + grad_y ** 2 + 1.)
uni_x = grad_x / A
uni_y = grad_y / A
uni_z = 1. / A
梯度与光源相互作用,将梯度转化为灰度:
b = 255 * (dx * uni_x + dy * uni_y + dz * uni_z)
最终看看转换效果:
Image.fromarray(b.clip(0, 255).astype('uint8'))
代码封装
import numpy as np
from PIL.ImageFile import ImageFile
from typing import Union
def img2sketch(img: Union[str, ImageFile], depth=10, eLevation=np.pi / 2.2, azimuth=np.pi / 4):
    assert isinstance(img, str) or isinstance(img, ImageFile)
    assert 0 < depth <= 100
    if isinstance(img, str):
        im = Image.open(img)
    else:
        im = img
    data = np.array(im.convert("L"))
    # 根据深度缩放梯度
    grad_x /= 100/depth
    grad_y /= 100/depth
    # 构造x和y轴梯度的三维归一化单位坐标系
    uni_x = grad_x / A
    uni_y = grad_y / A
    uni_z = 1. / A
    # 梯度与光源相互作用,将梯度转化为灰度
    return Image.fromarray(b.clip(0, 255).astype('uint8'))
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
调整一下深度和光源方向测试一下:
img2sketch('001.jpg', 5, azimuth=-5/4*np.pi)
图像处理中的三个基本操作
反相:
对于三通道的RGB图片:
t = [255, 255, 255] - data    # 计算RGB三个通道的补值
Image.fromarray(t.astype('uint8'))
对于单通道的灰度图片:
t = 255 - data
区间变换(灰度图像):
t = (100 / 255) * data + 150   # 区间变换
像素取平方(灰度图像):
t = 255 * (data / 255) ** 2    # 像素平方
Image.fromarray(e.astype('uint8'))
文章来源: xxmdmst.blog.csdn.net,作者:小小明-代码实体,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xxmdmst.blog.csdn.net/article/details/119064878
