Linux服务器之SSH 密钥创建及密钥登录设置
兮动人 发表于 2021/10/10 10:08:45 2021/10/10
【摘要】 Linux服务器之SSH 密钥创建及密钥登录设置
在我们平时使用Linux系统时候,通常使用的LinuxSSH登录方式是用户名加密码的登录方式,今天来探讨另外的一种相对安全的登录方式——密钥登录。
我们知道SSH登录是用的RSA非对称加密的,所以我们在SSH登录的时候就可以使用RSA密钥登录,SSH有专门创建SSH密钥的工具ssh-keygen,下面就来一睹风采。
我们一般使用 PuTTY 等 SSH 客户端来远程管理 Linux 服务器。但是,一般的密码方式登录,容易有密码被暴力破解的问题。所以,一般我们会将 SSH 的端口设置为默认的 22 以外的端口,或者禁用 root 账户登录。其实,有一个更好的办法来保证安全,而且让你可以放心地用 root 账户从远程登录——那就是通过密钥方式登录。
密钥形式登录的原理是:利用密钥生成器制作一对密钥——一只公钥和一只私钥。将公钥添加到服务器的某个账户上,然后在客户端利用私钥即可完成认证并登录。这样一来,没有私钥,任何人都无法通过 SSH 暴力破解你的密码来远程登录到系统。此外,如果将公钥复制到其他账户甚至主机,利用私钥也可以登录。
下面来讲解如何在 Linux 服务器上制作密钥对,将公钥添加给账户,设置 SSH,最后通过客户端登录。
  • 首先进入Linux系统的用户目录下的.ssh目录下,root用户是/root/.ssh,普通用户是/home/用户名/.ssh,这里以用户名为 xdr 为例:
mkdir /home/xdr/.ssh
cd /home/xdr/.ssh
  • 执行ssh-keygen命令创建密钥对
ssh-keygen -t rsa
执行密钥生成命令,基本上是一路回车既可以了,但是需要注意的是:执行命令的过程中是会提示。输入密钥的密码的(如下图中红色箭头处,输入两次相同的,即是又一次确认密码),不需要密码直接回车就行。
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
#输入key的保存位置,直接回车即可。
Enter passphrase (empty for no passphrase):
#私钥口令,不需要的话直接回车。
密钥生成后会在当前目录下多出两个文件,id_rsa和id_rsa.pub,其中id_rsa是私钥(敲黑板:这个很重要,不能外泄),id_rsa.pub这个是公钥,
  • 把公钥拷贝到需要登录的远程服务器或Linux系统上,这里可以使用ssh-copy-id自动完成,也可以手动追加秘钥到远程服务器。
  • 添加公钥到 authorized_keys 文件,如果没有 authorized_keys 文件创建个
cat /home/xdr/.ssh/id_rsa.pub >> /home/xdr/.ssh/authorized_keys
或
cp id_rsa.pub authorized_keys
这里的“>”表示覆盖,“>>”表示追加
注意目录和文件的权限
执行成功会创建空authorized_keys文件,授予600权限(注意:此处权限必须是600):
chmod 700 /home/xdr/.ssh
chmod 600 /home/xdr/.ssh/authorized_keys
  • 设置 SSH,打开密钥登录功能,以root用户来操作
    编辑 /etc/ssh/sshd_config 文件,进行如下设置:
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
另外,请留意 root 用户能否通过 SSH 登录:
PermitRootLogin yes
当你完成全部设置,并以密钥方式登录成功后,再禁用密码登录:
PasswordAuthentication no
最后,重启 SSH 服务:
本地Windows下私钥登录测试:
[root@host .ssh]$ service sshd restart
  • 将 下载到客户端,用xshell或putty工具通过私钥登录
ssh -i /home/xdr/.ssh/id_rsa xdr@IP地址
接着浏览文件至刚才下载的私钥,登录即可,如果创建私钥的时候设置了密码,就需在上面要输入密码了。
本地Windows cmd下登录时还是需要用到xdr用户的密码:
有关资料: 设置 SSH 通过密钥登录
科普:
ssh-keygen可用的参数选项有:
     -a trials
             在使用 -T 对 DH-GEX 候选素数进行安全筛选时需要执行的基本测试数量。
     -B      显示指定的公钥/私钥文件的 bubblebabble 摘要。
     -b bits
             指定密钥长度。对于RSA密钥,最小要求768位,默认是2048位。DSA密钥必须恰好是1024位(FIPS 186-2 标准的要求)。
     -C comment
             提供一个新注释
     -c      要求修改私钥和公钥文件中的注释。本选项只支持 RSA1 密钥。
             程序将提示输入私钥文件名、密语(如果存在)、新注释。
     -D reader
             下载存储在智能卡 reader 里的 RSA 公钥。
     -e      读取OpenSSH的私钥或公钥文件,并以 RFC 4716 SSH 公钥文件格式在 stdout 上显示出来。
             该选项能够为多种商业版本的 SSH 输出密钥。
     -F hostname
             在 known_hosts 文件中搜索指定的 hostname ,并列出所有的匹配项。
             这个选项主要用于查找散列过的主机名/ip地址,还可以和 -H 选项联用打印找到的公钥的散列值。
     -f filename
             指定密钥文件名。
     -G output_file
             为 DH-GEX 产生候选素数。这些素数必须在使用之前使用 -T 选项进行安全筛选。
     -g      在使用 -r 打印指纹资源记录的时候使用通用的 DNS 格式。
     -H      对 known_hosts 文件进行散列计算。这将把文件中的所有主机名/ip地址替换为相应的散列值。
             原来文件的内容将会添加一个".old"后缀后保存。这些散列值只能被 ssh 和 sshd 使用。
             这个选项不会修改已经经过散列的主机名/ip地址,因此可以在部分公钥已经散列过的文件上安全使用。
     -i      读取未加密的SSH-2兼容的私钥/公钥文件,然后在 stdout 显示OpenSSH兼容的私钥/公钥。
             该选项主要用于从多种商业版本的SSH中导入密钥。
     -l      显示公钥文件的指纹数据。它也支持 RSA1 的私钥。
             对于RSA和DSA密钥,将会寻找对应的公钥文件,然后显示其指纹数据。
     -M memory
             指定在生成 DH-GEXS 候选素数的时候最大内存用量(MB)。
     -N new_passphrase
             提供一个新的密语。
     -P passphrase
             提供(旧)密语。
     -p      要求改变某私钥文件的密语而不重建私钥。程序将提示输入私钥文件名、原来的密语、以及两次输入新密语。
     -q      安静模式。用于在 /etc/rc 中创建新密钥的时候。
     -R hostname
             从 known_hosts 文件中删除所有属于 hostname 的密钥。
             这个选项主要用于删除经过散列的主机(参见 -H 选项)的密钥。
     -r hostname
             打印名为 hostname 的公钥文件的 SSHFP 指纹资源记录。
     -S start
             指定在生成 DH-GEX 候选模数时的起始点(16进制)。
     -T output_file
             测试 Diffie-Hellman group exchange 候选素数(由 -G 选项生成)的安全性。
     -t type
             指定要创建的密钥类型。可以使用:"rsa1"(SSH-1) "rsa"(SSH-2) "dsa"(SSH-2)
     -U reader
             把现存的RSA私钥上传到智能卡 reader
     -v      详细模式。ssh-keygen 将会输出处理过程的详细调试信息。常用于调试模数的产生过程。
             重复使用多个 -v 选项将会增加信息的详细程度(最大3次)。
     -W generator
             指定在为 DH-GEX 测试候选模数时想要使用的 generator
     -y      读取OpenSSH专有格式的公钥文件,并将OpenSSH公钥显示在 stdout 上。
ssh-copy-id的参数有:
    -i #指定密钥文件
    -p #指定端口,默认端口号是22
    -o <ssh -o options>
    user@]hostname #用户名@主机名
    -f: force mode -- copy keys without trying to check if they are already installed
    -n: dry run    -- no keys are actually copied
    -h|-?: 显示帮助
