Python Qt GUI设计:如何调整组件布局比例?(拓展篇—1)
不脱发的程序猿 发表于 2021/10/10 00:16:30 2021/10/10
【摘要】 目录 1、Qt Designer调整组件布局比例 2、addStretch()函数调整组件布局比例 在一个布局容器中,有时可能需要调整各组件的显示比例,让界面达到更美观效果。 调整组件布局比例有两种办法:第一种是通过Qt Designer调整,另一种是使用addStretch()函数代码调整。 下面让我们来看看吧~ 1、Q...
目录
下面让我们来看看吧~
在Qt Designer中放置Frame容器,容器中添加3个按钮组件,并进行水平布局设置。
 此时可以在layoutStretch属性中设置组件布局比例。
例如,设置三个按钮组件比例是:3:1:1,此时效果如下所示:
分隔组件在GUI显示时是看不出来的,可以通过添加分隔组件(Horizontal Spacer(水平分隔)、Vertical  Spacer(垂直分隔))进行比例调整。
addStretch()函数可以在设置stretch伸缩量后,按比例分配剩余空间。addStretch()函数的具体使用请参考下表:
例如,一个布局管理器中有三个按钮控件,要求界面不随着父控件的伸缩而改变。代码实现如下所示:
  1. from PyQt5.QtWidgets import QApplication ,QWidget, QVBoxLayout , QHBoxLayout ,QPushButton
  2. import sys
  3. class WindowDemo(QWidget):
  4. def __init__(self ):
  5. super().__init__()
  6. btn1 = QPushButton(self)
  7. btn2 = QPushButton(self)
  8. btn3 = QPushButton(self)
  9. btn1.setText('button 1')
  10. btn2.setText('button 2')
  11. btn3.setText('button 3')
  12. hbox = QHBoxLayout()
  13. # 设置伸缩量为1
  14. hbox.addStretch(1)
  15. hbox.addWidget( btn1 )
  16. # 设置伸缩量为1
  17. hbox.addStretch(1)
  18. hbox.addWidget( btn2 )
  19. # 设置伸缩量为1
  20. hbox.addStretch(1)
  21. hbox.addWidget( btn3 )
  22. # 设置伸缩量为1
  23. hbox.addStretch(1 )
  24. self.setLayout(hbox)
  25. self.setWindowTitle("addStretch 例子")
  26. if __name__ == "__main__":
  27. app = QApplication(sys.argv)
  28. win = WindowDemo()
  29. win.show()
  30. sys.exit(app.exec_())
运行效果如下所示:
可见,四个addStretch()函数用于在按钮间设置伸缩量,伸缩量的比例为1:1:1:1,意思是将按钮以外的空白地方等分为4份,并按照所设置的顺序放入按钮的布局管理器中。这样在每一个控件之间就都添加了伸缩量,所有控件之间的间距都会相同。
若在布局中使用addStretch()函数时候,在第一个控件之前添加伸缩控件,这样所有的控件就都会居右显示。代码实现如下所示:
  1. import sys
  2. from PyQt5.QtWidgets import QApplication ,QWidget ,QHBoxLayout , QPushButton
  3. class Winform(QWidget):
  4. def __init__(self,parent=None):
  5. super(Winform,self).__init__(parent)
  6. self.setWindowTitle("水平布局管理例子")
  7. self.resize(800, 50)
  8. # 水平布局按照从左到右的顺序进行添加按钮部件。
  9. hlayout = QHBoxLayout()
  10. # 添加伸缩
  11. hlayout.addStretch(0)
  12. hlayout.addWidget( QPushButton(str(1)) )
  13. hlayout.addWidget( QPushButton(str(2)) )
  14. hlayout.addWidget( QPushButton(str(3)))
  15. hlayout.addWidget( QPushButton(str(4)) )
  16. hlayout.addWidget( QPushButton(str(5)) )
  17. # 添加伸缩
  18. #hlayout.addStretch(1)
  19. self.setLayout(hlayout)
  20. if __name__ == "__main__":
  21. app = QApplication(sys.argv)
  22. form = Winform()
  23. form.show()
  24. sys.exit(app.exec_())
运行效果如下所示:
同样道理,在最后一个控件之后添加伸缩控件,这样所有的控件就都会居左显示。
文章来源: handsome-man.blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:handsome-man.blog.csdn.net/article/details/120625514
