Java之数组的基本使用
兮动人 发表于 2021/10/09 08:50:23 2021/10/09
【摘要】 Java之数组的基本使用
1. 为什么需要数组
  • 一个养鸡场有 6 只鸡,它们的体重分别是 3kg,5kg,1kg,3.4kg,2kg,50kg 。请问这六只鸡的总体重是多少?平均体重是多少? 请你编一个程序。 Array01.java
  • 思路分析:
    定义 6 个变量 , 加起来 总体重, 求出平均体重.引出 -> 数组
1.1 数组介绍
  • 数组可以存放多个同一类型的数据。数组也是一种数据类型,是引用类型。
    即:数(数据)组(一组)就是一组数据
1.2 数组快速入门
Array01.java
  • 比如,我们可以用数组来解决上一个问题。
  • 思路分析:
  1. 我们可以通过 hens[下标] 来访问数组的元素,下标是从 0 开始编号的比如第一个元素就是 hens[0],第2个元素就是 hens[1] , 依次类推
  2. 通过for就可以循环的访问 数组的元素/值
  3. 使用一个变量 totalWeight 将各个元素累积
	double[] hens = {3, 5, 1, 3.4, 2, 50};
	double totalWeight = 0;
	for (int i = 0; i < 6; i++) {
	    System.out.println("第" + (i+1) + "个元素的值=" + hens[i]);
	    totalWeight += hens[i];
	System.out.println("总体重=" + totalWeight + "平均体重=" + (totalWeight / hens.length));
  • 因为数组是从 0 开始的下标,所以 for 循环中 i = 0 时表示数组下标有 0,1,2,3,4,5 共6个元素可以遍历(因为数组中有6个元素),所以写成 i < 5(等价于数组中有6个元素)也可以写为 i <= 5,为了跟清晰明了,一般写为 i < 6
  • 如果需要增加 鸡的个数时,只要改动数组就行,其他变量都不需要改动。
2. 数组的使用
  • 步骤
  1. 创建一个 double 数组,大小 5
(1) 第一种动态分配方式
	double scores[] = new double[5];
(2) 第2种动态分配方式, 先声明数组,再 new 分配空间
	double scores[] ; //声明数组, 这时的 scores 是 null
	scores = new double[5]; // 分配内存空间,可以存放数据
  1. 循环输入
	scores.length 表示数组的大小/长度
	double[] scores = new double[5];
	Scanner sc = new Scanner(System.in);
	for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
	    System.out.println("请输入第" + (i + 1) + "个元素的值");
	    scores[i] = sc.nextDouble();
	System.out.println("==数组元素的输出情况:==");
	for (int i = 0; i < 5; i++) {
	    System.out.println("请输入第" + (i + 1) + "个元素的值" + scores[i]);
2.1 动态初始化数组
  • 先声明数组
    语法:数据类型 数组名[]; 也可以 数据类型[] 数组名;
int a[]; 或者 int[] a;
  • 创建数组
    语法: 数组名=new 数据类型[大小];
a=new int[10];
  • 案例演示
2.2 数组静态初始化
3. 数组的使用注意事项和细节
  1. 数组是多个相同类型数据的组合,实现对这些数据的统一管理
int[] arr1 = {1, 2, 3, 60,"hello"};//String ->int 类型不匹配
double[] arr2 = {1.1, 2.2, 3.3, 60.6, 100};//int ->doubl 可以通过,满足自动类型转换
  1. 数组中的元素可以是任何数据类型,包括基本类型和引用类型,但是不能混用。
String[] arr3 = {"北京","jack","milan}
  1. 数组创建后,如果没有赋值,有默认值
int 0,short 0, byte 0, long 0, float 0.0,double 0.0,
char \u0000,boolean false,String null
  • 举例:
	short[] arr4 = new short[3];
	System.out.println("==数组arr4==");
	for (int i = 0; i < arr4.length; i++) {
	    System.out.println(arr4[i]);
  1. 使用数组的步骤: 1. 声明数组并开辟空间 2. 给数组各个元素赋值 3. 使用数组
  2. 数组的下标是从 0 开始的。
  3. 数组下标必须在指定范围内使用,否则报:下标越界异常,比如
    int [] arr=new int[5]; 则有效下标为 0-4,即数组的的下标最小为 0,最大为 数组长度-1 (5-1=4)
  4. 数组属引用类型,数组型数据是对象(object)
4. 数组的应用案例
  1. 创建一个 char 类型的 26 个元素的数组,分别 放置'A'-'Z'。使用 for 循环访问所有元素并打印出来。提示:char 类型数据运算 'A'+2 -> 'C'
    ArrayExercise01.java
  • 思路分析
    1. 定义一个 数组 char[] chars = new char[26]
    2. 因为 'A' + 1 = 'B' 类推,所以使用for来赋值
    3. 使用for循环访问所有元素
	char[] chars = new char[26];
	for( int i = 0; i < chars.length; i++) {//循环26次
		//chars 是 char[]
		//chars[i] 是 char
		chars[i] = (char)('A' + i); //'A' + i 是int , 需要强制转换
	//循环输出
	System.out.println("===chars数组===");
		System.out.print(chars[i] + " ");
  1. 请求出一个数组 int[]的最大值 {4,-1,9, 10,23},并得到对应的下标。 ArrayExercise02.java
  • 思路分析
  1. 定义一个int数组 int[] arr = {4,-1,9, 10,23};
  2. 假定 max = arr[0] 是最大值 , maxIndex=0;
  3. 从下标 1 开始遍历arr, 如果max < 当前元素,说明max 不是真正的最大值, 我们就
    max=当前元素; maxIndex=当前元素下标
  4. 当我们遍历这个数组arr后 , max就是真正的最大值,maxIndex最大值对应的下标
	int[] arr = {4,-1,9,10,23};
	int max = arr[0];//假定第一个元素就是最大值
	int maxIndex = 0; //
	for(int i = 1; i < arr.length; i++) {//从下标 1 开始遍历arr
		if(max < arr[i]) {//如果max < 当前元素
			max = arr[i]; //把 max 设置成 当前元素
			maxIndex = i;
	//当我们遍历这个数组arr后 , max就是真正的最大值,maxIndex最大值下标
	System.out.println("max=" + max + " " + "maxIndex=" + maxIndex);
