GRPC: 如何让 gRPC 提供 Restful API 服务?
点目科技 发表于 2021/10/08 19:06:27 2021/10/08
【摘要】 本文将介绍如何让一个 gRPC 服务,同时提供 gRPC 和 Restful API。
介绍
  • 为了能让 gRPC 提供 REST API,我们需要使用 grpc-gateway
使用 rk-boot
rk-boot 是集成了 Gin, gRPC 和一系列流行 Go 语言框架的启动器,用户可以通过 rk-boot 快速启动企业级 Go 语言微服务。
先决条件
使用过 GRPC 的用户都应该知道,protocol buffer 文件需要使用相关的命令行,把 *.proto 文件编译成 *.go 文件。
根据不同需要,会使用到不同的命令行文件。以 Go 语言为例,我们需要大致如下几个命令行文件。
工具 介绍 安装
protobuf protocol buffer 编译所需的命令行 Install
protoc-gen-go 从 proto 文件,生成 .go 文件 Install
protoc-gen-go-grpc 从 proto 文件,生成 GRPC 相关的 .go 文件 Install
protoc-gen-grpc-gateway 从 proto 文件,生成 grpc-gateway 相关的 .go 文件 Install
protoc-gen-openapiv2 从 proto 文件,生成 swagger 界面所需的参数文件 Install
除了安装上述命令行,我们还需要根据需要,运行至少4种不同命令来编译 *.proto 文件,非常晦涩难懂。
具体操作方式可参考我的前一篇文章:【GRPC: 使用 Buf 快速编译 GRPC proto 文件】
或者访问:【https://rkdev.info/cn/docs/bootstrapper/user-guide/grpc-golang/basic/grpc-gateway/】
安装
go get github.com/rookie-ninja/rk-boot
快速开始
1.创建 api/v1/greeter.proto
syntax = "proto3";
package api.v1;
option go_package = "api/v1/greeter";
service Greeter {
  rpc Greeter (GreeterRequest) returns (GreeterResponse) {}
message GreeterRequest {
  string name = 1;
message GreeterResponse {
  string message = 1;
2.创建 api/v1/gw_mapping.yaml
type: google.api.Service
config_version: 3
# Please refer google.api.Http in https://github.com/googleapis/googleapis/blob/master/google/api/http.proto file for details.
http:
  rules:
    - selector: api.v1.Greeter.Greeter
      get: /api/v1/greeter
3.创建 buf.yaml
version: v1beta1
build:
  roots:
    - api
4.创建 buf.gen.yaml
version: v1beta1
plugins:
  # protoc-gen-go needs to be installed, generate go files based on proto files
  - name: go
    out: api/gen
    opt:
     - paths=source_relative
  # protoc-gen-go-grpc needs to be installed, generate grpc go files based on proto files
  - name: go-grpc
    out: api/gen
    opt:
      - require_unimplemented_servers=false
  # protoc-gen-grpc-gateway needs to be installed, generate grpc-gateway go files based on proto files
  - name: grpc-gateway
    out: api/gen
    opt:
      - grpc_api_configuration=api/v1/gw_mapping.yaml
  # protoc-gen-openapiv2 needs to be installed, generate swagger config files based on proto files
  - name: openapiv2
    out: api/gen
    opt:
5.编译 proto file
$ buf generate
如下的文件会被创建。
$ tree api/gen
api/gen
└── v1
    ├── greeter.pb.go
    ├── greeter.pb.gw.go
    ├── greeter.swagger.json
    └── greeter_grpc.pb.go
1 directory, 4 files
6.创建 boot.yaml
grpc:
  - name: greeter                   # Name of grpc entry
    port: 8080                      # Port of grpc entry
    enabled: true                   # Enable grpc entry
    enableReflection: true
7. 创建 main.go
package main
import (
	"context"
	"fmt"
	"github.com/rookie-ninja/rk-boot"
	"github.com/rookie-ninja/rk-demo/api/gen/v1"
	"google.golang.org/grpc"
// Application entrance.
func main() {
    // Create a new boot instance.
    boot := rkboot.NewBoot()
    // ******* Register GRPC & Gateway *******
    // Get grpc entry with name
    grpcEntry := boot.GetGrpcEntry("greeter")
    // Register grpc registration function
    grpcEntry.AddRegFuncGrpc(registerGreeter)
    // Register grpc-gateway registration function
    grpcEntry.AddRegFuncGw(greeter.RegisterGreeterHandlerFromEndpoint)
    // Bootstrap
    boot.Bootstrap(context.Background())
    // Wait for shutdown sig
    boot.WaitForShutdownSig(context.Background())
// Implementation of [type GrpcRegFunc func(server *grpc.Server)]
func registerGreeter(server *grpc.Server) {
    greeter.RegisterGreeterServer(server, &GreeterServer{})
// Implementation of grpc service defined in proto file
type GreeterServer struct{}
func (server *GreeterServer) Greeter(ctx context.Context, request *greeter.GreeterRequest) (*greeter.GreeterResponse, error) {
    return &greeter.GreeterResponse{
        Message: fmt.Sprintf("Hello %s!", request.Name),
    }, nil
8.文件夹结构
$ tree
├── api
│   ├── gen
│   │   └── v1
│   │       ├── greeter.pb.go
│   │       ├── greeter.pb.gw.go
│   │       ├── greeter.swagger.json
│   │       └── greeter_grpc.pb.go
│   └── v1
│       ├── greeter.proto
│       └── gw_mapping.yaml
├── boot.yaml
├── buf.gen.yaml
├── buf.yaml
├── go.mod
├── go.sum
└── main.go
4 directories, 12 files
9.验证
rk-boot 会使用同一个端口来映射 gRPC 和 gRPC-gateway,非常方便。
$ go run main.go
  • 验证 Restful API
$ curl "localhost:8080/api/v1/greeter?name=rk-dev"
{"message":"Hello rk-dev!"}
  • 验证 gRPC
$ grpcurl -d '{"name": "rk-dev"}' -plaintext localhost:8080 api.v1.Greeter.Greeter
  "message": "Hello rk-dev!"
Gateway server option
rk-boot 有一个 enableRkGwOption 选项,启动之后,会包含如下几个功能。
RK 推荐的 server option,提供如下的功能。
rkgrpc.RkGwServerMuxOptions
功能 详情
HttpErrorHandler 主要代码从原有 grpc-gateway 代码中抄写而来,启动器会返回 RK 推荐的 API 错误结构
MarshalerOption protojson.MarshalOptions{UseProtoNames: false, EmitUnpopulated: true},UnmarshalOptions: protojson.UnmarshalOptions{}}
Metadata 注入如下 GRPC metadata: x-forwarded-method, x-forwarded-path, x-forwarded-scheme, x-forwarded-user-agent 和 x-forwarded-remote-addr
OutgoingHeaderMatcher 把原有的 grpc metadata 转发到 http 头部(没有前缀)
IncomingHeaderMatcher 把原有的 http 头部 转发到 grpc metadata(没有前缀)
1.启动 enableRkGwOption
为了能够验证,我们会添加 gRPC 日志拦截器。
  • boot.yaml
grpc:
    enableReflection: true          # Enable grpc reflection
    enableRkGwOption: true          # Enable rk style grpc gateway server option
    interceptors:
      loggingZap:
        enabled: true               # Enable logging interceptor for validation
2.验证日志
gwMethod, gwPath, gwScheme, gwUserAgent 将会记录到日志中
endTime=2021-07-09T21:03:43.518106+08:00
payloads={"grpcMethod":"Greeter","grpcService":"api.v1.Greeter","grpcType":"unaryServer","gwMethod":"GET","gwPath":"/v1/greeter","gwScheme":"http","gwUserAgent":"curl/7.64.1"}
3.验证传入的 metadata
    // Print incoming headers
    fmt.Println(rkgrpcctx.GetIncomingHeaders(ctx))
    }, nil
map[:authority:[0.0.0.0:8080] accept:[*/*] content-type:[application/grpc] user-agent:[grpc-go/1.38.0] x-forwarded-for:[::1] x-forwarded-host:[localhost:8080] x-forwarded-method:[GET] x-forwarded-path:[/v1/greeter] x-forwarded-remote-addr:[[::1]:57082] x-forwarded-scheme:[http] x-forwarded-user-agent:[curl/7.64.1]]
错误映射
grpc-gateway 中,我们需要了解 gateway 到 grpc 的错误映射,即 http 到 grpc 的错误映射。
这是默认的 grpc-gateway 中的错误映射。
GRPC 错误码 GRPC 错误码描述 Gateway(Http) 错误码 Gateway(Http) 错误码描述
0 OK 200 OK
1 CANCELLED 408 Request Timeout
2 UNKNOWN 500 Internal Server Error
3 INVALID_ARGUMENT 400 Bad Request
4 DEADLINE_EXCEEDED 504 Gateway Timeout
5 NOT_FOUND 404 Not Found
6 ALREADY_EXISTS 409 Conflict
7 PERMISSION_DENIED 403 Forbidden
8 RESOURCE_EXHAUSTED 429 Too Many Requests
9 FAILED_PRECONDITION 400 Bad Request
10 ABORTED 409 Conflict
11 OUT_OF_RANGE 400 Bad Request
12 UNIMPLEMENTED 501 Not Implemented
13 INTERNAL 500 Internal Server Error
14 UNAVAILABLE 503 Service Unavailable
15 DATA_LOSS 500 Internal Server Error
16 UNAUTHENTICATED 401 Unauthorized
1.验证错误(标准 Go 语言错误)
根据错误映射,将会返回 500。
	return nil, errors.New("error triggered manually")
    "error":{
        "code":500,
        "status":"Internal Server Error",
        "message":"error triggered manually",
        "details":[]
2.验证错误(grpc 错误)
我们需要通过 status.New() 来创建 GRPC 错误。我们推荐使用 rkerror 库中的函数来创建错误。
	return nil, rkerror.PermissionDenied("permission denied manually").Err()
curl "localhost:8080/v1/greeter?name=rk-dev"
    "error":{
        "code":403,
        "status":"Forbidden",
        "message":"permission denied manually",
        "details":[
                "code":7,
                "status":"PermissionDenied",
                "message":"[from-grpc] permission denied manually"
