Linux Bash基础(二)
码农爱学习 发表于 2021/10/07 23:01:17 2021/10/07
【摘要】 Linux Bash基础知识(二)
主要内容:
  • 逻辑判断:test关键字
  • 选择结构:if-else, case
  • 循环结构:while-do, for
1 逻辑判断
bash不仅可以进行数值运算,通过test关键字还可以进行逻辑判断。
1.1 数值大小的判断
例如判断3是否大于2的大小:
test 3 -gt 2; echo $?
0
注意判断成立,返回0,不成立返回1。
参数 含义 助记
-gt 大于 greater than
-lt 小于 less than
-eq 等于 equal
-ne 不等于 not equal
-ge 大于等于 greater equal
-le 小于等于 less equal
1.2 文本字符串的判断
例如判断两文本是否相等:
test abc = abx; echo $?
1
因为判断不成立,所以返回1。
另外注意:等号的两侧要有空格,否则就变成变量赋值了!
参数 含义
= 相等
!= 不相等
> 字典顺序大于
< 字典顺序小于
1.3 文件的判断
例如判断文件是否存在:
test -e a.out; echo $?
参数 含义 助记
-e 文件存在 exist
-r 文件存在&可读 readable
-w 文件存在&可写 writable
-x 文件存在&可执行 executable
-f 文件存在&普通文件 file
-c 文件存在&字符型特殊文件 char
-b 文件存在&块型特殊文件 block
-d 文件存在&为目录 directory
2 选择结构
2.1 if-else
类比C语言中的if else-if else结构,注意结尾是fi,即if反过来写。
if condition1
then
    command1
elif condition2
then
    command2
else
    commandN
fi
例如,demo_if.sh内容如下:
#!/bin/bashvar=`whoami`
if test $var = "root"
then
    echo "You are root"
else
    echo "$var, You are not root"
fi
2.2 case
类比C语言中的switch-case结构,注意,break;;取代,结尾是esac,即case反过来写。
casein
模式1)
    command1
    command2
模式2)
    command1
    command2
esac
例如,demo_case.sh代码如下:
echo "You are $var"case $var in
root)
    echo "You are God."
deeplearning)
    echo "You are a happy user."
    echo "You are the others."
esac
注意:文本标签除了是一串具体的文本,还可以包含通配符,如;
通配符 含义 文本标签的例子 通过的条件文本
* 任意文本 *) Xyz, 123, ...
任意一个字符 a?c) abc, axc, ...
[] 范围内一个字符 [1-5] [b-d]) 2b, 3d, ...
3 循环结构
3.1 while
类比C语言中的while-do结构,注意以done结尾。
例如demo_while.sh代码如下(注意符号+之前有一个空格!):
#!/bin/bash
now=`date +'%Y%m%d%H%M'`
deadline=`date --date='30 second' +'%Y%m%d%H%M'`while test $now -lt $deadline
do
    date
    echo "not yet"
    sleep 10
done
echo "now, deadline reached"
20191111日 星期一 15:07:31 CST
not yet
20191111日 星期一 15:07:41 CST
not yet
20191111日 星期一 15:07:51 CST
not yet
3.2 for
类比C语言中的for结构,注意也是以done结尾。
例如demo_for.sh代码如下:
#!/bin/bashfor var in `ls log*`
do
    rm $var
done
该脚本的功能是查找本目录中以“log”开头的文件,并将其依次删除。
另外,结合seq关键字,可以控制循环次数,比如:
seq 1 2 10
1
3
5
7
9
4 应用举例
高斯求和,计算1到100所有整数的加和:
#!/bin/bash
total=0
for number in `seq 1 1 100`
do
    total=$(($total+$number))
done
echo $total
5050
也可以用while-do结构:
#!/bin/bash
total=0
num=1
while :
do
    if test $num -gt 100
    then
        break
    fi
    total=$(($total+$num))
    num=$(($num+1))
done
echo $total
计算1到100所有不被3整除的数的和,使用continue语句
#!/bin/bash
total=0
for num in `seq 1 1 100`
do
    if test $((${num}%3)) -eq 0
    then
        continue
    fi
done
echo $total
3367
评论(0
