Kubernetes 集群日志监控 EFK 部署
zuozewei 发表于 2021/10/05 11:26:14 2021/10/05
【摘要】 ELK 日志收集系统大家都知道,但是还有一种流行方案 EFK,肯定有很多朋友不知道!这里的 F 指的是 Fluentd,它具有 Logstash 类似的日志收集功能,但是内存占用连 Logstash 的十分之一都不到,性能优越、非常轻巧。本文将详细介绍 Fluentd 的使用。
前言
Kubernetes 集群中会编排非常多的服务,各个服务不可能保证服务一定能稳定的运行,于是每个服务都会打印出各自的日志信息方便调试。由于服务的众多,每个服务挨个查看日志显然是一件非常复杂的事情,故而日志的统一收集、整理显得尤为重要。
关于 ElasticSearch & Kibana 安装请参考:
Kubernetes 集群 Helm3 安装 ElasticSearch & Kibana 7.x 版本
简介
Fluentd 是一款用于统一日志层的开源数据采集器。使用起来简单而灵活,且能统一记录层,看下下面这张图就清楚了!
Fluentd
基于云原生十二原则规范,一般要求所有日志信息最好都打印输出到控制台,且打印出的日志都会以 *-json 的命名方式保存在 /var/lib/docker/containers/ 目录下,所以只要指定 Fluentd 收集地址为该目录即可方便进行日志收集工作。
接下来我们来对两个日志收集工具的各个方面做个对比:
Logstash vs Fluentd
日志采集过程
采集过程简单说就是利用 Fluentd 采集 Kubernetes 节点服务器的 “/var/log” 和 “/var/lib/docker/container” 两个目录下的日志信息,然后汇总到 ElasticSearch 集群中,再经过 Kibana 展示的一个过程。
具体日志收集过程如下所述:
  1. 创建 Fluentd 并且将 Kubernetes 节点服务器 log 目录挂载进容器;
  2. Fluentd 启动采集 log 目录下的 containers 里面的日志文件;
  3. Fluentd 将收集的日志转换成 JSON 格式;
  4. Fluentd 利用 Exception Plugin 检测日志是否为容器抛出的异常日志,是就将异常栈的多行日志合并;
  5. Fluentd 将换行多行日志 JSON 合并;
  6. Fluentd 使用 Kubernetes Metadata Plugin 检测出 Kubernetes 的 Metadata 数据进行过滤,如 Namespace、Pod Name 等;
  7. Fluentd 使用 ElasticSearch 插件将整理完的 JSON 日志输出到 ElasticSearch 中;
  8. ElasticSearch 建立对应索引,持久化日志信息。
  9. Kibana 检索 ElasticSearch 中 Kubernetes 日志相关信息进行展示。
简单日志收集过程图
准备 Fluentd 配置文件
详情请访问 Kubernetes Fluentd Github地址:https://github.com/kubernetes/kubernetes/tree/master/cluster/addons/fluentd-elasticsearch
下载配置文件
下载 Kubernetes ConfigMap 的配置 yaml 文件,里面包含了 Fluentd 采集 Kubernetes 集群日志的相关配置,需要提前将其下载修改一些配置让其更适合我们 Kubernetes 集群日志采集。
wget https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/kubernetes/master/cluster/addons/fluentd-elasticsearch/fluentd-es-configmap.yaml
配置文件分析
接下来我们来介绍下 Fluentd 配置文件如何配置,先放出完全配置,然后我们对里面的一些配置要点进行详细说明。
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  namespace: kube-system
  labels:
    addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile
data:
  ###### 系统配置,默认即可 #######
  system.conf: |-
    <system>
      root_dir /tmp/fluentd-buffers/
    </system>
  ###### 容器日志—收集配置 #######
  containers.input.conf: |-
    # ------采集 Kubernetes 容器日志-------
    <source>
      @id fluentd-containers.log
      @type tail                              #---Fluentd 内置的输入方式,其原理是不停地从源文件中获取新的日志。
      path /var/log/containers/*.log          #---挂载的服务器Docker容器日志地址
      pos_file /var/log/es-containers.log.pos
      tag raw.kubernetes.*                    #---设置日志标签
      read_from_head true
      <parse>                                 #---多行格式化成JSON
        @type multi_format                    #---使用multi-format-parser解析器插件
        <pattern>
          format json                         #---JSON解析器
          time_key time                       #---指定事件时间的时间字段
          time_format %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%NZ   #---时间格式
        </pattern>
        <pattern>
          format /^(?<time>.+) (?<stream>stdout|stderr) [^ ]* (?<log>.*)$/
          time_format %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%N%:z
        </pattern>
      </parse>
    </source>
    # -----检测Exception异常日志连接到一条日志中------
    # 关于插件请查看地址:https://github.com/GoogleCloudPlatform/fluent-plugin-detect-exceptions
    <match raw.kubernetes.**>     #---匹配tag为raw.kubernetes.**日志信息
      @id raw.kubernetes
      @type detect_exceptions     #---使用detect-exceptions插件处理异常栈信息,放置异常只要一行而不完整
      remove_tag_prefix raw       #---移出raw前缀
      message log                 #---JSON记录中包含应扫描异常的单行日志消息的字段的名称。
                                  #   如果将其设置为'',则插件将按此顺序尝试'message'和'log'。
                                  #   此参数仅适用于结构化(JSON)日志流。默认值:''。
      stream stream               #---JSON记录中包含“真实”日志流中逻辑日志流名称的字段的名称。
                                  #   针对每个逻辑日志流单独处理异常检测,即,即使逻辑日志流 的
                                  #   消息在“真实”日志流中交织,也将检测到异常。因此,仅组合相
                                  #   同逻辑流中的记录。如果设置为'',则忽略此参数。此参数仅适用于
                                  #   结构化(JSON)日志流。默认值:''。
      multiline_flush_interval 5  #---以秒为单位的间隔,在此之后将转发(可能尚未完成)缓冲的异常堆栈。
                                  #   如果未设置,则不刷新不完整的异常堆栈。
      max_bytes 500000
      max_lines 1000
    </match>
    # -------日志拼接-------
    <filter **>
      @id filter_concat
      @type concat                #---Fluentd Filter插件,用于连接多个事件中分隔的多行日志。
      key message
      multiline_end_regexp /\n$/  #---以换行符“\n”拼接
      separator ""
    </filter>
    # ------过滤Kubernetes metadata数据使用pod和namespace metadata丰富容器日志记录-------
    # 关于插件请查看地址:https://github.com/fabric8io/fluent-plugin-kubernetes_metadata_filter
    <filter kubernetes.**>
      @id filter_kubernetes_metadata
      @type kubernetes_metadata
    </filter>
    # ------修复ElasticSearch中的JSON字段------
    # 关于插件请查看地址:https://github.com/repeatedly/fluent-plugin-multi-format-parser
      @id filter_parser
      @type parser                #---multi-format-parser多格式解析器插件
      key_name log                #---在要解析的记录中指定字段名称。
      reserve_data true           #---在解析结果中保留原始键值对。
      remove_key_name_field true  #---key_name解析成功后删除字段。
      <parse>
        @type multi_format
        <pattern>
          format json
        </pattern>
        <pattern>
          format none
        </pattern>
      </parse>
    </filter>
  ###### Kuberntes集群节点机器上的日志收集 ######
  system.input.conf: |-
    # ------Kubernetes minion节点日志信息,可以去掉------
    #<source>
    #  @id minion
    #  @type tail
    #  format /^(?<time>[^ ]* [^ ,]*)[^\[]*\[[^\]]*\]\[(?<severity>[^ \]]*) *\] (?<message>.*)$/
    #  time_format %Y-%m-%d %H:%M:%S
    #  path /var/log/salt/minion
    #  pos_file /var/log/salt.pos
    #  tag salt
    #</source>
    # ------启动脚本日志,可以去掉------
    # <source>
    #   @id startupscript.log
    #   @type tail
    #   format syslog
    #   path /var/log/startupscript.log
    #   pos_file /var/log/es-startupscript.log.pos
    #   tag startupscript
    # </source>
    # ------Docker 程序日志,可以去掉------
    # <source>
    #   @id docker.log
    #   @type tail
    #   format /^time="(?<time>[^)]*)" level=(?<severity>[^ ]*) msg="(?<message>[^"]*)"( err="(?<error>[^"]*)")?( statusCode=($<status_code>\d+))?/
    #   path /var/log/docker.log
    #   pos_file /var/log/es-docker.log.pos
    #   tag docker
    # </source>
    #------ETCD 日志,因为ETCD现在默认启动到容器中,采集容器日志顺便就采集了,可以去掉------
    # <source>
    #   @id etcd.log
    #   @type tail
    #   # Not parsing this, because it doesn't have anything particularly useful to
    #   # parse out of it (like severities).
    #   format none
    #   path /var/log/etcd.log
    #   pos_file /var/log/es-etcd.log.pos
    #   tag etcd
    # </source>
    #------Kubelet 日志------
    # <source>
    #   @id kubelet.log
    #   @type tail
    #   format multiline
    #   multiline_flush_interval 5s
    #   format_firstline /^\w\d{4}/
    #   format1 /^(?<severity>\w)(?<time>\d{4} [^\s]*)\s+(?<pid>\d+)\s+(?<source>[^ \]]+)\] (?<message>.*)/
    #   time_format %m%d %H:%M:%S.%N
    #   path /var/log/kubelet.log
    #   pos_file /var/log/es-kubelet.log.pos
    #   tag kubelet
    # </source>
    #------Kube-proxy 日志------
    # <source>
    #   @id kube-proxy.log
    #   @type tail
    #   format multiline
    #   path /var/log/kube-proxy.log
    #   pos_file /var/log/es-kube-proxy.log.pos
    #   tag kube-proxy
    # </source>
    #------kube-apiserver日志------
    # <source>
    #   @id kube-apiserver.log
    #   @type tail
    #   format multiline
    #   path /var/log/kube-apiserver.log
    #   pos_file /var/log/es-kube-apiserver.log.pos
    #   tag kube-apiserver
    # </source>
    #------Kube-controller日志------
    # <source>
    #   @id kube-controller-manager.log
    #   @type tail
    #   format multiline
    #   path /var/log/kube-controller-manager.log
    #   pos_file /var/log/es-kube-controller-manager.log.pos
    #   tag kube-controller-manager
    # </source>
    #------Kube-scheduler日志------
    # <source>
    #   @id kube-scheduler.log
    #   @type tail
    #   format multiline
    #   path /var/log/kube-scheduler.log
    #   pos_file /var/log/es-kube-scheduler.log.pos
    #   tag kube-scheduler
    # </source>
    #------glbc日志------
    # <source>
    #   @id glbc.log
    #   @type tail
    #   format multiline
    #   path /var/log/glbc.log
    #   pos_file /var/log/es-glbc.log.pos
    #   tag glbc
    # </source>
    #------Kubernetes 伸缩日志------
    # <source>
    #   @id cluster-autoscaler.log
    #   @type tail
    #   format multiline
    #   path /var/log/cluster-autoscaler.log
    #   pos_file /var/log/es-cluster-autoscaler.log.pos
    #   tag cluster-autoscaler
    # </source>
    # -------来自system-journal的日志------
    <source>
      @id journald-docker
      @type systemd
      matches [{ "_SYSTEMD_UNIT": "docker.service" }]
      <storage>
        @type local
        persistent true
        path /var/log/journald-docker.pos
      </storage>
      read_from_head true
      tag docker
    </source>
    # -------Journald-container-runtime日志信息------
    <source>
      @id journald-container-runtime
      @type systemd
      matches [{ "_SYSTEMD_UNIT": "{{ fluentd_container_runtime_service }}.service" }]
      <storage>
        @type local
        persistent true
        path /var/log/journald-container-runtime.pos
      </storage>
      read_from_head true
      tag container-runtime
    </source>
    # -------Journald-kubelet日志信息------
    <source>
      @id journald-kubelet
      @type systemd
      matches [{ "_SYSTEMD_UNIT": "kubelet.service" }]
      <storage>
        @type local
        persistent true
        path /var/log/journald-kubelet.pos
      </storage>
      read_from_head true
      tag kubelet
    </source>
    # -------journald节点问题检测器------
    #关于插件请查看地址:https://github.com/reevoo/fluent-plugin-systemd
    #systemd输入插件,用于从systemd日志中读取日志
    <source>
      @id journald-node-problem-detector
      @type systemd
      matches [{ "_SYSTEMD_UNIT": "node-problem-detector.service" }]
      <storage>
        @type local
        persistent true
        path /var/log/journald-node-problem-detector.pos
      </storage>
      read_from_head true
      tag node-problem-detector
    </source>
    # -------kernel日志------
    <source>
      @id kernel
      @type systemd
      matches [{ "_TRANSPORT": "kernel" }]
      <storage>
        @type local
        persistent true
        path /var/log/kernel.pos
      </storage>
      <entry>
        fields_strip_underscores true
        fields_lowercase true
      </entry>
      read_from_head true
      tag kernel
    </source>
  ###### 监听配置,一般用于日志聚合用 ######
  forward.input.conf: |-
    #监听通过TCP发送的消息
    <source>
      @id forward
      @type forward
    </source>
  ###### Prometheus metrics 数据收集 ######
  monitoring.conf: |-
    # input plugin that exports metrics
    # 输出 metrics 数据的 input 插件
    <source>
      @id prometheus
      @type prometheus
    </source>
    <source>
      @id monitor_agent
      @type monitor_agent
    </source>
    # 从 MonitorAgent 收集 metrics 数据的 input 插件
    <source>
      @id prometheus_monitor
      @type prometheus_monitor
      <labels>
        host ${hostname}
      </labels>
    </source>
    # ------为 output 插件收集指标的 input 插件------
    <source>
      @id prometheus_output_monitor
      @type prometheus_output_monitor
      <labels>
        host ${hostname}
      </labels>
    </source>
    # ------为in_tail 插件收集指标的input 插件------
    <source>
      @id prometheus_tail_monitor
      @type prometheus_tail_monitor
      <labels>
        host ${hostname}
      </labels>
    </source>
  ###### 输出配置,在此配置输出到ES的配置信息 ######
  # ElasticSearch fluentd插件地址:https://docs.fluentd.org/v1.0/articles/out_elasticsearch
  output.conf: |-
    <match **>
      @id elasticsearch
      @type elasticsearch
      @log_level info     #---指定日志记录级别。可设置为fatal,error,warn,info,debug,和trace,默认日志级别为info。
      type_name _doc
      include_tag_key true              #---将 tag 标签的 key 到日志中。
      host elasticsearch-logging        #---指定 ElasticSearch 服务器地址。
      port 9200                         #---指定 ElasticSearch 端口号。
      #index_name fluentd.${tag}.%Y%m%d #---要将事件写入的索引名称(默认值:) fluentd。
      logstash_format true              #---使用传统的索引名称格式logstash-%Y.%m.%d,此选项取代该index_name选项。
      #logstash_prefix logstash         #---用于logstash_format指定为true时写入logstash前缀索引名称,默认值:logstash。
      <buffer>
        @type file                      #---Buffer 插件类型,可选file、memory
        path /var/log/fluentd-buffers/kubernetes.system.buffer
        flush_mode interval
        retry_type exponential_backoff  #---重试模式,可选为exponential_backoff、periodic。
                                        #   exponential_backoff 模式为等待秒数,将在每次失败时成倍增长
        flush_thread_count 2
        flush_interval 10s
        retry_forever
        retry_max_interval 30           #---丢弃缓冲数据之前的尝试的最大间隔。
        chunk_limit_size 5M             #---每个块的最大大小:事件将被写入块,直到块的大小变为此大小。
        queue_limit_length 8            #---块队列的长度。
        overflow_action block           #---输出插件在缓冲区队列已满时的行为方式,有throw_exception、block、
                                        #   drop_oldest_chunk,block方式为阻止输入事件发送到缓冲区。
      </buffer>
    </match>
配置要点解析:
  • <source>:定义了日志收集的来源,可以有tcp、udp、tail(文件)、forward(tcp+udp)、http等方式。
  • <parse>:定义对原始数据的解析方式,可以将日志转化为JSON。
  • <filter>:可以对收集的日志进行一系列的处理,比如说将日志打印到控制台或者对日志进行解析。
  • <match>:定义了收集到的日志最后输出到哪里,可以输出到stdout(控制台)、file、elasticsearch、mongo等里面。
定制配置并调整参数
创建 Fluentd ConfigMap
创建 fluentd-es-config.yaml 文件:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  namespace: efk
  labels:
data:
  #------系统配置参数-----
  system.conf: |-
    <system>
    </system>
  #------Kubernetes 容器日志收集配置------
    <source>
      @type tail
      read_from_head true
      <parse>
        @type multi_format
        <pattern>
          format json
          time_key time
        </pattern>
        <pattern>
        </pattern>
      </parse>
    </source>
      @id raw.kubernetes
      message log
      stream stream
      max_bytes 500000
      max_lines 1000
    </match>
    <filter **>
      @id filter_concat
      @type concat
      key message
      separator ""
    </filter>
    </filter>
      @id filter_parser
      @type parser
      key_name log
      reserve_data true
      <parse>
        @type multi_format
        <pattern>
          format json
        </pattern>
        <pattern>
          format none
        </pattern>
      </parse>
    </filter>
  #------系统日志收集-------
    <source>
      @id journald-docker
      @type systemd
      <storage>
        @type local
        persistent true
      </storage>
      read_from_head true
      tag docker
    </source>
    <source>
      @type systemd
      <storage>
        @type local
        persistent true
      </storage>
      read_from_head true
    </source>
    <source>
      @type systemd
      <storage>
        @type local
        persistent true
      </storage>
      read_from_head true
      tag kubelet
    </source>
    <source>
      @type systemd
      <storage>
        @type local
        persistent true
      </storage>
      read_from_head true
    </source>
    <source>
      @id kernel
      @type systemd
      <storage>
        @type local
        persistent true
      </storage>
      <entry>
      </entry>
      read_from_head true
      tag kernel
    </source>
  #------输出到 ElasticSearch 配置------
  output.conf: |-
    <match **>
      @id elasticsearch
      @type elasticsearch
      @log_level info
      type_name _doc
      include_tag_key trues
      host "#{ENV['FLUENT_ELASTICSEARCH_HOST']}"
      port "#{ENV['FLUENT_ELASTICSEARCH_PORT']}"
      user "#{ENV['FLUENT_ELASTICSEARCH_USER']}"
      password "#{ENV['FLUENT_ELASTICSEARCH_PASSWORD']}"
      logstash_prefix kubernetes
      logst
      <buffer>
        @type file
        flush_mode interval
        flush_thread_count 5
        flush_interval 8s
        retry_forever
        chunk_limit_size 5M
        queue_limit_length 10
        compress gzip               #开启gzip提高日志采集性能
      </buffer>
    </match>
创建 Flunetd ServiceAccount
创建 fluentd-rbac.yaml 文件:
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  namespace: efk
  labels:
    k8s-app: fluentd-es
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  labels:
    k8s-app: fluentd-es
rules:
- apiGroups:
  resources:
  - "namespaces"
  - "pods"
  verbs:
  - "get"
  - "watch"
  - "list"
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  labels:
    k8s-app: fluentd-es
subjects:
- kind: ServiceAccount
  namespace: efk
  apiGroup: ""
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: ""
创建 Fluentd PriorityClass
创建 fluentd-priorityclass.yaml 文件:
apiVersion: scheduling.k8s.io/v1beta1
kind: PriorityClass
metadata:
value: 1000000
globalDefault: false
description: ""
创建 Fluentd DaemonSet
创建 fluentd.yaml 文件:
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  namespace: efk
  labels:
    k8s-app: fluentd-es
    version: v3.0.2
spec:
  selector:
    matchLabels:
      k8s-app: fluentd-es
      version: v3.0.2
  template:
    metadata:
      labels:
        k8s-app: fluentd-es
        version: v3.0.2
      #此注释确保如果节点被驱逐,fluentd不会被驱逐
      #支持关键的基于pod注释的优先级方案。
      annotations:
        scheduler.alpha.kubernetes.io/critical-pod: ''
        seccomp.security.alpha.kubernetes.io/pod: 'docker/default'
    spec:
      priorityClassName: fluentd-priority     #给 Fluentd 设置优先级资源
      serviceAccountName: fluentd-es          #给 Fluentd 分配权限账户
      #设置容忍所有污点,这样可以收集所有节点日志如 Master 节点一般都被设污,不设置无法在其节点启动 fluentd。
      tolerations:
      - operator: "Exists"
      containers:
      - name: fluentd-es
        image: quay.io/fluentd_elasticsearch/fluentd:v3.0.2
        env:
        - name: FLUENTD_ARGS
          value: --no-supervisor -q      #不启用管理,-q 命令用平静时期于减少warn级别日志(-qq:减少error日志)
        - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_HOST
          value: "elasticsearch-client"
        - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_PORT
          value: "9200"
        - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_SCHEME
          value: "http"
        - name: 'FLUENT_ELASTICSEARCH_USER' #环境变量配置,这里引入上面设置的用户名、密码 secret 文件
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: username
        - name: 'FLUENT_ELASTICSEARCH_PASSWORD'
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: password
        resources:
          limits:
            memory: 500Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 200Mi
        volumeMounts:
        - name: varlog
          mountPath: /var/log
        - name: varlibdockercontainers
          mountPath: /var/lib/docker/containers
          readOnly: true
        - name: config-volume
          mountPath: /etc/fluent/config.d
      terminationGracePeriodSeconds: 30      #Kubernetes 将会给应用发送SIGTERM信号,用来优雅地关闭应用
      volumes:
      - name: varlog                         #将 Kubernetes 节点服务器日志目录挂入
        hostPath:
          path: /var/log
      - name: varlibdockercontainers         #挂入 Docker 容器日志目录
        hostPath:
          path: /var/lib/docker/containers
      - name: config-volume                  #挂入 Fluentd 的配置参数
        configMap:
安装 Fluentd
kubectl create namespace efk
# 创建 Fluentd ConfigMap
kubectl apply -f fluentd-es-config.yaml -n efk
# 创建 Fluentd ServiceAccount
kubectl apply -f fluentd-rbac.yaml -n efk
# 创建 Fluentd PriorityClass
kubectl apply -f fluentd-priorityclass.yaml -n efk
# 创建 Fluentd DaemonSet
kubectl apply -f fluentd.yaml -n efk
查看 Fluentd 相关资源
$ kubectl get pod,daemonset -n efk | grep fluent
pod/fluentd-es-8ggfj                 1/1     Running   0          161m
pod/fluentd-es-gp2gb                 1/1     Running   0          161m
pod/fluentd-es-jdwln                 1/1     Running   0          161m
pod/fluentd-es-jnjxs                 1/1     Running   0          161m
pod/fluentd-es-lkh6z                 1/1     Running   0          161m
pod/fluentd-es-mds57                 1/1     Running   0          161m
pod/fluentd-es-mkphs                 1/1     Running   0          161m
daemonset.apps/fluentd-es   7         7         7       7            7           <none>          161m
Kibana 查看采集的日志信息
Kibana 设置索引
由于在 Fluentd 输出配置中配置了 “logstash_prefix kubernetes” 这个参数,所以索引是以 kubernetes 为前缀显示,如果未设置则默认为 “logstash” 为前缀。
Kibana 查看 Kubernetes 日志信息
遇到的问题
Falied to flush the buffer, and the file buffer directory is filled with bad logs
错误日志
/usr/local/bundle/gems/kubeclient-4.6.0/lib/kubeclient.rb:27: warning: Using the last argument as keyword parameters is deprecated; maybe ** should be added to the call
/usr/local/bundle/gems/kubeclient-4.6.0/lib/kubeclient/common.rb:61: warning: The called method `initialize_client' is defined here
2020-09-01 02:21:13 +0000 [error]: config error in:
<match **>
  @id elasticsearch
  @type elasticsearch
  @log_level "info"
  type_name "_doc"
  host "elasticsearch-client"
  port 9200
  user "elastic"
  password xxxxxx
  logstash_prefix "kubernetes"
  logst
  <buffer>
    @type file
    flush_mode interval
    flush_interval 8s
    retry_forever
    chunk_limit_size 5M
    compress gzip
  </buffer>
</match>
2020-09-01 02:21:13 +0000 [error]: config error file="/etc/fluent/fluent.conf" error_class=Fluent::ConfigError error="'include_tag_key' parameter is required but nil is specified"
解决办法
参考链接:https://github.com/fluent/fluentd/issues/2534
在缓冲区配置中添加了<secondary>:
<match **>
  @id elasticsearch
  @type elasticsearch
  @log_level info
  type_name _doc
  logst
  <buffer>
    @type file
    flush_mode interval
    flush_interval 8s
    retry_forever
    chunk_limit_size 5M
  </buffer>
  # Secondary
  <secondary>
    @type secondary_file
    directory /tmp/fluentd
    basename bad-chunk-${chunk_id}
  </secondary>
</match>
相关资料:
参考资料:
