Python 可以编写处理选定异常的程序及示例
Tiamo_T 发表于 2021/10/05 09:45:27 2021/10/05
【摘要】 看下面的例子,它要求用户输入直到输入一个有效的整数,但允许用户中断程序(使用Control-C或操作系统支持的任何东西);请注意,用户生成的中断是通过引发KeyboardInterrupt异常来表示的。>>> while True:... try:... x = int(input("Please enter a number: "))... brea...
python
>>> while True:
...     try:
...         break
...     except ValueError:
...         print("Oops!  That was no valid number.  Try again...")
该try语句的作用如下。
  • 首先,try 子句(try和 except关键字之间的语句)被执行。
  • 如果没有异常发生,则跳过except子句并try完成语句的执行 。
  • 如果在执行 try 子句期间发生异常,则跳过该子句的其余部分。然后如果它的类型匹配以except关键字命名的异常 ,则执行except子句,然后在try语句之后继续执行。
  • 如果发生与except子句中指定的异常不匹配的异常,则将其传递给外部try语句;如果未找到处理程序,则这是一个未处理的异常,执行将停止并显示如上所示的消息。
一条try语句可能有多个 except 子句,以指定不同异常的处理程序。最多会执行一个处理程序。处理程序只处理在相应的 try 子句中发生的异常,而不是在同一try语句的其他处理程序中。一个except子句可以将多个异常命名为一个带括号的元组,例如:
... except (RuntimeError, TypeError, NameError):
...     pass
如果except子句中的类是同一个类或其基类,则该类与异常兼容(但反之则不然——列出派生类的 except 子句与基类不兼容)。例如,以下代码将按顺序打印 B、C、D:
class B(Exception):
    pass
class C(B):
    pass
class D(C):
    pass
for cls in [B, C, D]:
    try:
        raise cls()
    except D:
        print("D")
    except C:
        print("C")
    except B:
        print("B")
请注意,如果将 except 子句反转(使用first),它将打印 B, B, B — 第一个匹配的 except 子句被触发。except B
最后一个 except 子句可以省略异常名称,用作通配符。使用它时要格外小心,因为用这种方式很容易掩盖真正的编程错误!它还可以用于打印错误消息,然后重新引发异常(也允许调用者处理异常):
import sys
try:
    f = open('myfile.txt')
    s = f.readline()
    i = int(s.strip())
except OSError as err:
    print("OS error: {0}".format(err))
except ValueError:
    print("Could not convert data to an integer.")
except:
    print("Unexpected error:", sys.exc_info()[0])
    raise
该try...except语句有一个可选的else子句,其中,如果存在的话,必须遵循所有的条款除外。如果 try 子句不引发异常,则它对于必须执行的代码很有用。例如:
for arg in sys.argv[1:]:
    try:
        f = open(arg, 'r')
    except OSError:
        print('cannot open', arg)
    else:
        print(arg, 'has', len(f.readlines()), 'lines')
        f.close()
使用else子句比向子句添加额外代码要好,try因为它避免了意外捕获不是由try… except语句保护的代码引发的异常。
当异常发生时,它可能有一个关联的值,也称为异常的参数。参数的存在和类型取决于异常类型。
except 子句可以在异常名称之后指定一个变量。该变量绑定到一个异常实例,参数存储在 instance.args. 为方便起见,异常实例定义 __str__()为可以直接打印参数而无需引用.args. 也可以在引发异常之前先实例化异常,并根据需要向其添加任何属性。
>>> try:
...     raise Exception('spam', 'eggs')
... except Exception as inst:
...     print(type(inst))    # the exception instance
...     print(inst.args)     # arguments stored in .args
...     print(inst)          # __str__ allows args to be printed directly,
...                          # but may be overridden in exception subclasses
...     x, y = inst.args     # unpack args
...     print('x =', x)
...     print('y =', y)
<class 'Exception'>
('spam', 'eggs')
('spam', 'eggs')
x = spam
y = eggs
如果异常有参数,它们将作为未处理异常的消息的最后一部分(“详细信息”)打印。
异常处理程序不仅处理在 try 子句中立即发生的异常,而且还处理在 try 子句中调用(甚至是间接调用)的函数内部的异常。例如:
>>> def this_fails():
...     x = 1/0
>>> try:
...     this_fails()
... except ZeroDivisionError as err:
...     print('Handling run-time error:', err)
Handling run-time error: division by zero
