高可用架构设计(2) - hystrix
JavaEdge 发表于 2021/10/04 22:24:43 2021/10/04
【摘要】 Hystrix是什么 在分布式系统中,每个服务都可能会调用很多其他服务,被调用的那些服务就是依赖服务,有的时候某些依赖服务出现故障也是很常见的。 Hystrix可以让我们在分布式系统中对服务间的调用进...
Hystrix是什么
Hystrix可以让我们在分布式系统中对服务间的调用进行控制,加入一些调用延迟或者依赖故障的容错机制。
Hystrix通过将依赖服务进行资源隔离,进而避免某个依赖服务出现故障的时候,在整个系统所有的依赖服务调用中蔓延,同时Hystrix还提供故障时的fallback降级机制
总而言之,Hystrix通过这些方法帮助我们提升分布式系统的可用性和稳定性
Hystrix的历史
hystrix,一种高可用保障的框架,Netflix API团队从2011年开始做一些提升系统可用性和稳定性的工作,Hystrix就是从那时候开始发展出来的。
在2012年的时候,Hystrix就变得比较成熟和稳定了,Netflix中,除了API团队以外,很多其他的团队都开始使用Hystrix。
2018 年 11 月,Hystrix 在其 Github 主页宣布,不再开放新功能,推荐开发者使用其他仍然活跃的开源项目。维护模式的转变绝不意味着 Hystrix 不再有价值。相反,Hystrix 激发了很多伟大的想法和项目,其思想仍值得我们深入学习!
Hystrix的设计原则
  • 对依赖服务调用时出现的调用延迟和调用失败进行控制和容错保护
  • 在复杂的分布式系统中,阻止某一个依赖服务的故障在整个系统中蔓延,服务A->服务B->服务C,服务C故障了,服务B也故障了,服务A故障了,整套分布式系统全部故障,整体宕机
  • 提供fail-fast(快速失败)和快速恢复的支持
  • 提供fallback优雅降级的支持
  • 支持近实时的监控、报警以及运维操作5 Hystrix要解决的问题在复杂的分布式系统架构中,每个服务都有很多的依赖服务,而每个依赖服务都可能会故障
    如果服务没有和自己的依赖服务进行隔离,那么可能某一个依赖服务的故障就会拖垮当前这个服务
举例
某个服务有30个依赖服务,每个依赖服务的可用性非常高,已经达到了99.99%的高可用性
那么该服务的可用性就是99.99%的30次方,也就是99.7%的可用性
99.7%的可用性就意味着3%的请求可能会失败,因为3%的时间内系统可能出现了故障不可用了。
对于1亿次访问来说,3%的请求失败,也就意味着300万次请求会失败,也意味着每个月有2个小时的时间系统是不可用的。在真实生产环境中,可能更加糟糕。
上面也就是说,即使你每个依赖服务都是99.99%高可用性,但是一旦你有几十个依赖服务,还是会导致你每个月都有几个小时是不可用的。
Hystrix的更加细节的设计原则
  • 阻止任何一个依赖服务耗尽所有的资源,比如tomcat中的所有线程资源
  • 避免请求排队和积压,采用限流和fail fast来控制故障
  • 提供fallback降级机制来应对故障
  • 使用资源隔离技术,比如bulkhead(舱壁隔离技术),swimlane(泳道技术),circuit breaker(短路技术),来限制任何一个依赖服务的故障的影响
  • 通过近实时的统计/监控/报警功能,来提高故障发现的速度
  • 通过近实时的属性和配置热修改功能,来提高故障处理和恢复的速度
  • 保护依赖服务调用的所有故障情况,而不仅仅只是网络故障情况
调用这个依赖服务的时候,client调用包有bug,阻塞,等等,依赖服务的各种各样的调用的故障,都可以处理
Hystrix如何实现它的目标
  • 通过HystrixCommand或者HystrixObservableCommand来封装对外部依赖的访问请求,这个访问请求一般会运行在独立的线程中,资源隔离
  • 对于超出我们设定阈值的服务调用,直接进行超时,不允许其耗费过长时间阻塞住。这个超时时间默认是99.5%的访问时间,但是一般我们可以自己设置一下
  • 为每一个依赖服务维护一个独立的线程池,或者是semaphore,当线程池已满时,直接拒绝对这个服务的调用
  • 对依赖服务的调用的成功次数,失败次数,拒绝次数,超时次数,进行统计
  • 如果对一个依赖服务的调用失败次数超过了一定的阈值,自动进行熔断,在一定时间内对该服务的调用直接降级,一段时间后再自动尝试恢复
  • 当一个服务调用出现失败,被拒绝,超时,短路等异常情况时,自动调用fallback降级机制
  • 对属性和配置的修改提供近实时的支持
画图分析,对依赖进行资源隔离后,如何避免依赖服务调用延迟或失败导致当前服务的故障
  • 资源隔离如何保护依赖服务的故障不要拖垮整个系统
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/120600909
