Splash 负载均衡配置
崔庆才丨静觅 发表于 2021/10/04 23:33:41 2021/10/04
【摘要】 用 Splash 做页面抓取时,如果爬取的量非常大,任务非常多,用一个 Splash 服务来处理的话,未免压力太大了,此时可以考虑搭建一个负载均衡器来把压力分散到各个服务器上。这相当于多台机器多个服务共同参与任务的处理,可以减小单个 Splash 服务的压力。 配置 Splash...
配置 Splash 服务
要搭建 Splash 负载均衡,首先要有多个 Splash 服务。假如这里在 4 台远程主机的 8050 端口上都开启了 Splash 服务,它们的服务地址分别为 41.159.27.223:8050、41.159.27.221:8050、41.159.27.9:8050 和 41.159.117.119:8050,这 4 个服务完全一致,都是通过 Docker 的 Splash 镜像开启的。访问其中任何一个服务时,都可以使用 Splash 服务。
具体的 Splash 搭建流程可以参考:https://setup.scrape.center/splash
配置负载均衡
接下来,可以选用任意一台带有公网 IP 的主机来配置负载均衡。首先,在这台主机上装好 Nginx,然后修改 Nginx 的配置文件 nginx.conf,添加如下内容:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
http {
upstream splash {
least_conn;
server 41.159.27.223:8050;
server 41.159.27.221:8050;
server 41.159.27.9:8050;
server 41.159.117.119:8050;
server {
listen 8050;
location / {proxy_pass http://splash;}
这样我们通过 upstream 字段定义了一个名字叫作 splash 的服务集群配置。其中 least_conn 代表最少链接负载均衡,它适合处理请求处理时间长短不一造成服务器过载的情况。
当然,我们也可以不指定配置,具体如下:
1
2
3
4
5
6
upstream splash {
这样默认以轮询策略实现负载均衡,每个服务器的压力相同。此策略适合服务器配置相当、无状态且短平快的服务使用。
另外,我们还可以指定权重,配置如下:
1
2
3
4
5
6
upstream splash {
server 41.159.27.223:8050 weight=4;
server 41.159.27.221:8050 weight=2;
server 41.159.27.9:8050 weight=2;
server 41.159.117.119:8050 weight=1;
这里 weight 参数指定各个服务的权重,权重越高,分配到处理的请求越多。假如不同的服务器配置差别比较大的话,可以使用此种配置。
最后,还有一种 IP 散列负载均衡,配置如下:
1
2
3
4
5
6
7
upstream splash {
ip_hash;
服务器根据请求客户端的 IP 地址进行散列计算,确保使用同一个服务器响应请求,这种策略适合有状态的服务,比如用户登录后访问某个页面的情形。对于 Splash 来说,不需要应用此设置。
我们可以根据不同的情形选用不同的配置,配置完成后重启一下 Nginx 服务:
1
sudo nginx -s reload
这样直接访问 Nginx 所在服务器的 8050 端口,即可实现负载均衡了。
配置认证
现在 Splash 是可以公开访问的,如果不想让其公开访问,还可以配置认证,这仍然借助于 Nginx。可以在 serverlocation 字段中添加 auth_basicauth_basic_user_file 字段,具体配置如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
http {
upstream splash {
least_conn;
server {
listen 8050;
location / {
auth_basic "Restricted";
auth_basic_user_file /etc/nginx/conf.d/.htpasswd;
这里使用的用户名和密码配置放置在 /etc/nginx/conf.d 目录下,我们需要使用 htpasswd 命令创建。例如,创建一个用户名为 admin 的文件,相关命令如下:
1
htpasswd -c .htpasswd admin
接下来,就会提示我们输入密码。输入两次之后,就会生成密码文件,其内容如下:
1
2
cat .htpasswd
admin:5ZBxQr0rCqwbc
配置完成后重启一下 Nginx 服务,运行如下命令:
1
这样访问认证就成功配置好了。
测试
最后,我们可以用代码来测试一下负载均衡的配置,看看到底是不是每次请求会切换 IP。利用 http://httpbin.org/get 测试即可,实现代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
import requests
from urllib.parse import quote
import re
lua = '''
function main(splash, args)
local treat = require("treat")
local response = splash:http_get("http://httpbin.org/get")
return treat.as_string(response.body)
end
url = 'http://splash:8050/execute?lua_source=' + quote(lua)
response = requests.get(url, auth=('admin', 'admin'))
ip = re.search('(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)', response.text).group(1)
print(ip)
这里 URL 中的 splash 字符串请自行替换成自己的 Nginx 服务器 IP。这里我修改了 Hosts,设置了 splash 为 Nginx 服务器 IP。
多次运行代码之后,可以发现每次请求的 IP 都会变化,比如第一次的结果:
1
41.159.27.223
第二次的结果:
1
41.159.27.9
这就说明负载均衡已经成功实现了,配置负载均衡后,可以多个 Splash 服务共同合作,减轻单个服务的负载,这还是比较有用的。
当然,我们也可以借助于 Kubernetes + Docker 来实现负载均衡,管理起来更加简单方便,感兴趣可以搜索相关内容试验一下。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/31098.html
评论(0
