Redis 库的安装
崔庆才丨静觅 发表于 2021/10/03 23:15:31 2021/10/03
【摘要】 Redis 是一个基于内存的高效的非关系型数据库,本节我们来了解下 Redis 在各个平台的安装过程。 相关链接 官方网站:https://redis.io 官方文档:ht...
相关链接
Windows 下的安装
Redis 在 Windows 下可以直接到 https://redis.io/download 或 https://nowjava.com/download/31283 下载。
安装过程比较简单,直接点击下一步安装即可,安装完成之后 Redis 便会启动。
在系统服务里可以观察到多了一个正在运行到 Redis 服务,如图所示:
另外推荐下载一个 Redis Desktop Manager 可视化管理工具,来管理 Redis。
可以到官方网站下载,链接为:https://redisdesktop.com/download 也可以到 GitHub 下载最新发行版本,链接为:https://github.com/uglide/RedisDesktopManager/releases。
安装之后直接连接本地 Redis 即可,简单方便。
Linux 下的安装
这里依然还是分为两类平台介绍。
Ubuntu、Debian、Deepin
使用 apt-get 命令行安装:
1
sudo apt-get -y install redis-server
运行如上命令即可完成 Redis 的安装,然后输入 redis-cli 即可进入 Redis 命令行模式。
1
2
3
4
5
$ redis-cli
127.0.0.1:6379> set 'name' 'Germey'
OK
127.0.0.1:6379> get 'name'
"Germey"
这样就证明 Redis 成功安装了,但是现在 Redis 还是无法远程连接的,依然需要修改配置文件,配置文件路径为 /etc/redis/redis.conf。
注释这一行:
1
bind 127.0.0.1
另外推荐给 Redis 设置密码,取消注释这一行:
1
requirepass foobared
foobared 即当前密码,可以自行修改。
然后重启 Redis 服务,使用如下命令:
1
sudo /etc/init.d/redis-server restart
现在就可以使用密码远程连接 Redis 了。
另外停止和启动 Redis 服务的命令如下:
1
2
sudo /etc/init.d/redis-server stop
sudo /etc/init.d/redis-server start
CentOS、RedHat
首先添加 EPEL 仓库,然后更新 Yum 源:
1
2
sudo yum install epel-release
sudo yum update
然后安装 Redis 数据库:
1
sudo yum -y install redis
安装好之后启动 Redis 服务:
1
sudo systemctl start redis
同样可以使用 redis-cli 进入 Redis 命令行模式操作。
另外为了可以使 Redis 能被远程连接,需要修改配置文件,路径为 /etc/redis.conf。
注释这一行:
1
bind 127.0.0.1
1
之后保存重启 Redis 服务:
1
sudo systemctl restart redis
这样就可以远程连接 Redis 了。
Mac 下的安装
推荐使用 Homenbrew 安装,执行 brew 命令即可。
1
brew install redis
启动 Redis 服务:
1
2
brew services start redis
redis-server /usr/local/etc/redis.conf
这样就启动了 Redis 服务。
同样可以使用 redis-cli 进入 Redis 命令行模式。
Mac 下 Redis 的配置文件路径是 /usr/local/etc/redis.conf,可以通过修改它来配置访问密码。
修改配置文件后需要重启 Redis 服务,停止、重启 Redis 服务的命令如下:
1
2
brew services stop redis
brew services restart redis
另外在 Mac 下也可以安装 Redis Desktop Manager 可视化管理工具来管理 Redis。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/31091.html
