Scrapy 的安装
崔庆才丨静觅 发表于 2021/10/04 00:08:34 2021/10/04
【摘要】 Scrapy 是一个十分强大的爬虫框架,依赖的库比较多,至少需要依赖库有 Twisted,lxml,pyOpenSSL。而在不同平台环境又各不相同,所以在安装之前最好确保把一些基本库安装好,尤其是 Windows。本节介绍一下 Scrapy 在不同平台的安装方法。 相关链接 ...
相关链接
Anaconda 安装
这种方法是一种比较简单的安装 Scrapy 的方法(尤其是对 Windows 来说),如果你的 Python 是使用 Anaconda 安装的,或者还没有安装 Python 的话,可以使用该方法安装,简单省力,当然如果你的 Python 不是通过 Anaconda 安装的,可以继续查看下文中各平台直接安装方法。
Anaconda 的安装方式可以查看 https://setup.scrape.center/python,在此不再赘述。
如果已经安装好了 Anaconda,那么可以通过 conda 命令安装 Scrapy,安装命令如下:
1
conda install Scrapy
运行之后便可以完成 Scrapy 的安装。
Windows 下的安装
如果你的 Python 不是使用 Anaconda 安装的,可以参考如下方式来一步步完成 Scrapy 的安装。
首先尝试直接使用 pip3 安装,命令如下:
1
pip3 install scrapy
如果安装过程一切顺利,那就可以忽略后续步骤,否则,请参阅后续步骤一点点安装。
安装 lxml
lxml 的安装过程请参见 https://setup.scrape.center/lxml,在此不再赘述,此库非常重要,请一定要安装成功。
安装 pyOpenSSL
官方网站下载 Wheel 文件,https://pypi.python.org/pypi/pyOpenSSL#downloads,如当前最新版本名称是 pyOpenSSL-21.0.0-py2.py3-none-any.whl ,直接下载,下载后利用 pip 安装即可:
1
pip3 install pyOpenSSL-17.2.0-py2.py3-none-any.whl
安装 Twisted
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#twisted 下载 Wheel 文件,利用 pip 安装即可。
如 Python 3.6 版本,Windows 64 位系统,当前最新版本为 Twisted‑20.3.0‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl,直接下载即可,如图所示,最新版本以网站为准。
然后 pip 安装即可:
1
pip3 install Twisted‑17.5.0‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl
安装 PyWin32
从官方网站下载对应版本的安装包即可,链接为:https://sourceforge.net/projects/pywin32/files/pywin32/Build%20221/,如图所示:
如 Python 3.6 版本可以选择下载 pywin32-221.win-amd64-py3.6.exe,下载完毕之后双击安装即可。
注意这里使用的是 Build 221 版本,随着时间推移,版本肯定会继续更新,最新的版本可以查看:https://sourceforge.net/projects/pywin32/files/pywin32/,查找最新的版本安装即可。
安装 Scrapy
安装好了以上的依赖库,最后安装 Scrapy 就非常简单了,依然使用 pip,命令如下:
1
pip3 install scrapy
等待命令结束没有报错,就证明 Scrapy 已经安装好了。
Linux 下的安装
在 Linux 上的安装方式依然分为两类平台介绍。
CentOS、RedHat
首先确保一些依赖库已经安装,运行如下命令:
1
2
sudo yum groupinstall -y development tools
sudo yum install -y epel-release libxslt-devel libxml2-devel openssl-devel
最后利用 pip 安装 Scrapy 即可,运行如下命令:
1
pip3 install Scrapy
Ubuntu、Debian、Deepin
1
sudo apt-get install build-essential python3-dev libssl-dev libffi-dev libxml2 libxml2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev
然后利用 Pip 安装 Scrapy 即可,运行如下命令:
1
pip3 install Scrapy
运行完毕之后即可完成 Scrapy 的安装。
Mac 下的安装
在 Mac 下首先也是进行依赖库的安装。
在 Mac 上构建 Scrapy 的依赖库需要 C 编译器以及开发头文件,它一般由 Xcode 提供,运行如下命令安装即可:
1
xcode-select --install
随后利用 Pip 安装 Scrapy 即可,运行如下命令:
1
pip3 install Scrapy
验证安装
安装之后,在命令行下输入 scrapy,如果出现类似下方的结果,就证明 Scrapy 安装成功,如图所示:
常见错误
pkg_resources.VersionConflict: (six 1.5.2 (/usr/lib/python3/dist-packages), Requirement.parse(‘six>=1.6.0’))
six 包版本过低,six 包是一个提供兼容 Python2 和 Python3 的库,升级 six 包即可:
1
sudo pip3 install -U six
c/_cffi_backend.c:15:17: fatal error: ffi.h: No such file or directory
这是在 Linux 下常出现的错误,缺少 Libffi 这个库。什么是 libffi?“FFI” 的全名是 Foreign Function Interface,通常指的是允许以一种语言编写的代码调用另一种语言的代码。而 Libffi 库只提供了最底层的、与架构相关的、完整的”FFI”。
安装相应的库即可。
Ubuntu、Debian:
1
sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
CentOS、RedHat:
1
sudo yum install gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
Command “python setup.py egg_info” failed with error code 1 in /tmp/pip-build/cryptography/
这是缺少加密的相关组件,利用 Pip 安装即可。
1
pip3 install cryptography
ImportError: No module named ‘packaging’
缺少 packaging 这个包,它提供了 Python 包的核心功能,利用 Pip 安装即可。
ImportError: No module named ‘_cffi_backend’
缺少 cffi 包,使用 Pip 安装即可:
1
pip3 install cffi
ImportError: No module named ‘pyparsing’
缺少 pyparsing 包,使用 Pip 安装即可:
1
pip3 install pyparsing appdirs
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/31047.html
评论(0
