[图像处理] Python+OpenCV实现车牌区域识别及Sobel算子丨【拜托了,物联网!】
eastmount 发表于 2021/10/03 12:30:31 2021/10/03
【摘要】 本篇文章主要调用OpenCV进行车牌区域识别,基础性文章,希望对您有所帮助。
​ 由于最近太忙,这篇文章只给出相关代码供大家学习,过一段时间会详细的写一些列Python图像处理的文章,包括各种算法原理、图像识别、图像增强、图像分类、深度学习等。本篇文章主要调用OpenCV库(cv2)进行车牌区域识别,具体步骤包括:
    1.灰度转换:将彩色图片转换为灰度图像,常见的R=G=B=像素平均值。
    2.高斯平滑和中值滤波:去除噪声。
    3.Sobel算子:提取图像边缘轮廓,X方向和Y方向平方和开跟。
    4.二值化处理:图像转换为黑白两色,通常像素大于127设置为255,小于设置为0。
    5.膨胀和细化:放大图像轮廓,转换为一个个区域,这些区域内包含车牌。
    6.通过算法选择合适的车牌位置,通常将较小的区域过滤掉或寻找蓝色底的区域。
    7.标注车牌位置,如果是花儿、人脸、牛角,可能需要特征提取和训练。
本篇文章为基础性文章,希望对你有所帮助,主要提供些思路,也是自己教学的内容。如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵。同时,推荐大家阅读我以前的文章了解其他知识。
一、读取图像及灰度转换
代码如下:
#encoding:utf-8
import cv2
import numpy as np
#读取图片
imagePath = '10.jpg'
img = cv2.imread(imagePath)
#opencv默认的imread是以BGR的方式进行存储的
#而matplotlib的imshow默认则是以RGB格式展示
#所以此处我们必须对图片的通道进行转换
lenna_img = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB)
#灰度图像处理
GrayImage = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
print(u"读入lenna图的shape为", GrayImage.shape)
#显示图形
titles = ['Source Image','Gray Image']
images = [lenna_img, GrayImage]
for i in xrange(2):
   plt.subplot(1,2,i+1),plt.imshow(images[i],'gray')
   plt.title(titles[i])
   plt.xticks([]),plt.yticks([])
plt.show()
cv2.imshow('Gray.bmp', GrayImage)
cv2.waitKey(0)
输出结果如下图所示:
二、高斯平滑和中值滤波去噪
这里原理推荐我以前C++图像处理的文章,如下:
完整代码如下所示:
#encoding:utf-8
import cv2
import numpy as np
#读取图片
#所以此处我们必须对图片的通道进行转换
#灰度图像处理
#直方图均衡化
#equ = cv2.equalizeHist(gray)
#高斯平滑
Gaussian = cv2.GaussianBlur(GrayImage, (3, 3), 0, 0, cv2.BORDER_DEFAULT)
#Gaussian = cv2.GaussianBlur(GrayImage, (9, 9),0)
#中值滤波
Median = cv2.medianBlur(Gaussian, 5)
#显示图形
titles = ['Source Image','Gray Image', 'Gaussian Image', 'Median Image']
images = [lenna_img, GrayImage, Gaussian, Median]
for i in xrange(4):
   plt.subplot(2,2,i+1),plt.imshow(images[i],'gray')
plt.show()
输出结果如下图所示,分别是原图、灰度图像、高斯处理和中值滤波处理。
三、Sobel算子提取轮廓和二值化处理
有时还需要加强图像中景物的边缘和轮廓,边缘和轮廓通常位于图像中灰度突出的地方,因而可以直观的想到用灰度的差分对边缘和轮廓进行提取,通常可以通过梯度算子进行提取。图像锐化的目的是提高图像的对比度,从而使图像更清晰,通过提高邻域内像素的灰度差来提高图像的对比度。本文采用Sobel算子提取边缘轮廓。
阈值又称为临界值,它的目的是确定出一个范围,然后这个范围内的部分使用同一种方法处理,而阈值之外的部分则使用另一种处理方法或保持原样。常用的包括产生二值图:当x<T时y=0,当x>=T时y=255(其中T是阈值)。阈值变换在生物学上的应用比较广泛,常用语细胞图像分割等。本文采用二值化处理将大于等于170像素的转换为255,而下于的转换为0,使得图像更加清晰。
完整代码如下所示:
#encoding:utf-8
import cv2
import numpy as np
#读取图片
#灰度图像处理
#直方图均衡化
# 高斯平滑
# 中值滤波
# Sobel算子 XY方向求梯度
x = cv2.Sobel(Median, cv2.CV_8U, 1, 0, ksize = 3) #X方向
y = cv2.Sobel(Median, cv2.CV_8U, 0, 1, ksize = 3) #Y方向
absX = cv2.convertScaleAbs(x)   # 转回uint8
absY = cv2.convertScaleAbs(y)
Sobel = cv2.addWeighted(absX, 0.5, absY, 0.5,0)
cv2.imshow('dilation2', Sobel)
cv2.waitKey(0)
# 二值化处理 周围像素影响
ret, Binary = cv2.threshold(Sobel, 170, 255, cv2.THRESH_BINARY)
cv2.imshow('dilation2',Binary)
cv2.waitKey(0)
#显示图形
titles = ['Source Image','Gray Image', 'Gaussian Image', 'Median Image',
          'Sobel Image', 'Binary Image']
images = [lenna_img, GrayImage, Gaussian, Median, Sobel, Binary]
for i in xrange(6):
   plt.subplot(2,3,i+1),plt.imshow(images[i],'gray')
plt.show()
输出结果如下所示:
四、膨胀和腐蚀处理
接下来进行膨胀和腐蚀处理,其中膨胀让轮廓突出,腐蚀去掉细节。
#encoding:utf-8
import cv2
import numpy as np
#读取图片
#灰度图像处理
#直方图均衡化
#高斯平滑 去噪
#中值滤波
#Sobel算子 XY方向求梯度 cv2.CV_8U
x = cv2.Sobel(Median, cv2.CV_32F, 1, 0, ksize = 3) #X方向
y = cv2.Sobel(Median, cv2.CV_32F, 0, 1, ksize = 3) #Y方向
#absX = cv2.convertScaleAbs(x)   # 转回uint8
#absY = cv2.convertScaleAbs(y)
#Sobel = cv2.addWeighted(absX, 0.5, absY, 0.5, 0)
gradient = cv2.subtract(x, y)
Sobel = cv2.convertScaleAbs(gradient)
cv2.waitKey(0)
#二值化处理 周围像素影响
blurred = cv2.GaussianBlur(Sobel, (9, 9),0) #再进行高斯去噪
#注意170可以替换的
ret, Binary = cv2.threshold(blurred , 90, 255, cv2.THRESH_BINARY)
cv2.imshow('dilation2', Binary)
cv2.waitKey(0)
#膨胀和腐蚀操作的核函数
element1 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (9, 1))
element2 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (9, 7))
# 膨胀让轮廓突出
Dilation = cv2.dilate(Binary, element2, iterations = 1)
# 腐蚀去掉细节
Erosion = cv2.erode(Dilation, element1, iterations = 1)
# 再次膨胀
Dilation2 = cv2.dilate(Erosion, element2,iterations = 3)
cv2.imshow('Dilation2 ', Dilation2)
cv2.waitKey(0)
#显示图形
          'Sobel Image', 'Binary Image', 'Dilation Image', 'Erosion Image', 'Dilation2 Image']
          Median, Sobel, Binary,
          Dilation, Erosion, Dilation2]
for i in xrange(9):
   plt.subplot(3,3,i+1),plt.imshow(images[i],'gray')
plt.show()
输出结果如下图所示,可以看到轮廓区域已经被提取出来,接下来开始有选择的进行获取。
五、指定算法选择车牌区域
该部分代码膨胀和腐蚀略有区别,采用closed变量实现。同时获取最理想的区域,完整代码如下所示:
#encoding:utf-8
#BY:Eastmount CSDN 2018-08-06
import cv2
import numpy as np
#读取图片
#灰度图像处理
#直方图均衡化
#高斯平滑 去噪
#中值滤波
cv2.waitKey(0)
#二值化处理 周围像素影响
blurred = cv2.GaussianBlur(Sobel, (9, 9),0) #再进行一次高斯去噪
#注意170可以替换的
ret, Binary = cv2.threshold(blurred , 170, 255, cv2.THRESH_BINARY)
cv2.waitKey(0)
# 膨胀和腐蚀操作的核函数
# 膨胀一次,让轮廓突出
# 腐蚀一次,去掉细节
# 再次膨胀,让轮廓明显一些
cv2.waitKey(0)
#建立一个椭圆核函数
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (25, 25))
#执行图像形态学, 细节直接查文档,很简单
closed = cv2.morphologyEx(Binary, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
closed = cv2.erode(closed, None, iterations=4)
closed = cv2.dilate(closed, None, iterations=4)
cv2.imshow('erode dilate', closed)
cv2.waitKey(0)
#显示图形
          Dilation, Erosion, closed]
for i in xrange(9):
plt.show()
cv2.imshow('Gray', GrayImage)
cv2.waitKey(0)
接下来使用Dilation2图片确定车牌的轮廓
这里opencv3返回的是三个参数
  参数一:二值化图像
  参数二:轮廓类型 检测的轮廓不建立等级关系
  参数三:处理近似方法  例如一个矩形轮廓只需4个点来保存轮廓信息
(_, cnts, _) = cv2.findContours(closed.copy(),
                                cv2.RETR_LIST,               #RETR_TREE
                                cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
#画出轮廓
c = sorted(cnts, key=cv2.contourArea, reverse=True)[0]
print c
#compute the rotated bounding box of the largest contour
rect = cv2.minAreaRect(c)
print 'rectt', rect
Box = np.int0(cv2.boxPoints(rect))
print 'Box', Box
#draw a bounding box arounded the detected barcode and display the image
Final_img = cv2.drawContours(img.copy(), [Box], -1, (0, 0, 255), 3)
cv2.imshow('Final_img', Final_img)
cv2.waitKey(0)
输出结果如下图所示,可以看到车牌被选中了。
参考文献推荐大家学习三位大神的作品:
当然还有很多优化和提升的地方,作者自己也还在不断学习中,希望大家对这篇文章感兴趣,大家一起进步。基础性文章,如果文章中有错误或不足之处还请海涵。
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长。原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/81461679
【拜托了,物联网!】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/296704
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-10-03 夜于武汉)
