数据库工具使用及数据库的创建与管理实验
运气男孩 发表于 2021/10/02 16:01:28 2021/10/02
【摘要】 实验目的了解并掌握SQL Server 2008各组件的主要功能了解数据库及其数据库对象,了解数据库的架构掌握 SQL Server管理平台与查询编辑器的使用掌握使用 SQL Server 管理平台创建数据库方法掌握使用SQL语句创建数据库的方法实验内容查看安装Microsoft SQL Server 2008的目录结构连接到服务器查看SQL Server 2008管理平台主界面结构利用 S...
实验目的
  • 了解并掌握SQL Server 2008各组件的主要功能
  • 了解数据库及其数据库对象,了解数据库的架构
  • 掌握 SQL Server管理平台与查询编辑器的使用
  • 掌握使用 SQL Server 管理平台创建数据库方法
  • 掌握使用SQL语句创建数据库的方法
实验内容
  • 查看安装Microsoft SQL Server 2008的目录结构
  • 连接到服务器
  • 查看SQL Server 2008管理平台主界面结构
  • 利用 SQL Server 2008管理平台访问系统自带的publishers数据库
  • 查询编辑器的使用
  • 使用SQLServer管理平台创建“学生管理”数据库
  • 使用T-SQL语句创建“仓库管理”数据库
  • 使用SQL Server 管理平台删除“仓库管理”数据库
实验过程
1)连接服务器:
查看安装Microsoft SQL Server 2008的目录结构,简单了解一下。
首先点击-开始—所有程序打开Microsoft SQL Server 2008
然后找到SQL Server Management Studio双击打开 服务器名称可以填localhost本地账户或其他远程ip地址。
身份验证有Windows身份验证和Server身份认证
区别:一个是本地账户连接数据库 一个是远程连接ip登录
连接本地localhost服务器,连接sa用户,密码为自己设置
SQL Server2008主页面架构如上所示
  • 查询publishers表
然后在系统自带的数据库里,右击dbo.publishers—选择前1000行 然后输入以下查询代码  可以看到下列成功执行效果如下所示,SQL语句成功执行,返回了dbo.publishers表的全部结果
运行成功结果
3)创建学生管理数据库
右击数据库选择新建数据库,然后设置初始大小和增量,点击确认即可创建成功
执行SQL语句成功,成功创建了规定增量的仓库管理数据库
  • 删除“仓库管理”数据库
选择“仓库管理”数据库,右击,在弹出的快捷菜单中选择删除即可
实验结果
执行SQL语句成功,成功查询了系统自带的publishers表
实验心得
1)连接服务器如果提示连接失败,那说明服务没开启
解决:去开始-服务里找到SQL Server (SQLEXPRESS)  开启SQL Server 服务
2)创建学生管理数据库时,创建了但是列表找不到这个数据库
解决:右击数据库选择刷新即可
通过这次实验,使我学到了不少实用的SQL Server知识,更重要的是,做实验的过程,思考问题的方法,这与做其他的实验是通用的,真正使我们受益匪浅。
