MyBatis框架基础知识(01)
海拥 发表于 2021/09/30 21:12:48 2021/09/30
【摘要】 🌊 作者主页:海拥🌊 简介:🏆CSDN全栈领域优质创作者、🥇HDZ核心组成员、🥈蝉联C站周榜前十 1. MyBatis框架的作用主要作用:简化持久层开发。持久层:解决项目中的数据持久化处理的相关组件。使用MyBatis框架实现数据库编程时,只需要指定各个功能对应的抽象方法及需要执行的SQL语句即可。 2. 创建MyBatis项目MyBatis项目可以是本机直接运行的,不一定需要与S...
🌊 作者主页:海拥
1. MyBatis框架的作用
主要作用:简化持久层开发。
2. 创建MyBatis项目
MyBatis项目可以是本机直接运行的,不一定需要与SpringMVC框架结合起来一起使用,所以,在创建项目时,只需要创建为jar项目即可。
当项目创建出来之后,需要添加mybatis依赖:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.mybatis/mybatis -->
<dependency>
    <groupId>org.mybatis</groupId>
    <artifactId>mybatis</artifactId>
    <version>3.5.4</version>
</dependency>
然后,还需要添加MyBatis整合Spring框架的mybatis-spring依赖:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.mybatis/mybatis-spring -->
<dependency>
    <artifactId>mybatis-spring</artifactId>
    <version>2.0.4</version>
</dependency>
由于需要整合Spring框架,所以,还需要添加Spring框架的spring-context依赖:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>5.2.5.RELEASE</version>
</dependency>
其底层实现是基于JDBC的,所以,还需要添加spring-jdbc依赖:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-jdbc -->
<dependency>
    <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
</dependency>
本次将使用MySQL数据库,所以,还需要添加mysql-connector-java依赖:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
<dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>8.0.19</version>
</dependency>
在连接数据库时,应该使用数据库连接池,所以,还应该添加commons-dbcp依赖:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.commons/commons-dbcp2 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.commons</groupId>
    <artifactId>commons-dbcp2</artifactId>
    <version>2.7.0</version>
</dependency>
在开发完某个功能后,应该及时检查开发的功能是否可以正常运行,所以,还添加junit单元测试依赖:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/junit/junit -->
<dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>4.13</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
3. 案例准备工作
先登录MySQL控制台,创建名为tedu_ums的数据库:
CREATE DATABASE tedu_ums;
并使用这个数据库:
USE tedu_ums;
在这个数据库中,创建一张用户数据表t_user,表中应该包含以下字段:id、用户名(username)、密码(password)、年龄(age)、手机号码(phone)、电子邮箱(email):
CREATE TABLE t_user (
	id int AUTO_INCREMENT,
    username varchar(20) NOT NULL UNIQUE,
    password varchar(20) NOT NULL,
    age int,
    phone varchar(20),
    email varchar(50),
    PRIMARY KEY (id)
) DEFAULT CHARSET=utf8;
4. 测试项目是否可以正常运行
在src/test/java下,创建cn.tedu.spring包,并在这个包中创建ProjectTests测试类,在测试类添加空白的测试方法,以测试JUnit环境是否正常:
package cn.tedu.spring;
import org.junit.Test;
public class ProjectTests {
	@Test
	public void contextLoads() {
		System.out.println("ProjectTests.contextLoads()");
凡是在src/test下的文件,都不会参与项目最终打包、部署,所以,一般在编写单元测试时,对代码规范要求并不那么严格,但是,仍应该尽量遵循开发规范。
关于测试方法,必须:
  • 必须添加@Test注解;
  • 必须使用public权限(从JUnit 5开始不严格要求测试方法的访问权限);
  • 必须使用void表示返回值类型;
  • 必须保持参数列表为空。
5. 连接数据库
在src/main/resources下创建jdbc.properties文件,并在其中配置连接数据库的相关信息:
mysql.url=jdbc:mysql://localhost:3306/tedu_ums?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&serverTimezone=Asia/Shanghai
mysql.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
mysql.username=root
mysql.password=root
mysql.initialSize=2
mysql.maxTotal=10
接下来,需要在程序中读取以上配置信息,则在src/main/java下创建cn.tedu.spring包,并在这个包中创建SpringConfig类,在该类中读取以上配置,并基于这些配置信息创建javax.sql.DataSource的对象,将该对象交给Spring框架进行管理:
@PropertySource("jdbc.properties")
@Configuration
public class SpringConfig {
	@Value("${mysql.url}")
	private String url;
	@Value("${mysql.driver}")
	private String driver;
	@Value("${mysql.username}")
	private String username;
	@Value("${mysql.password}")
	private String password;
	@Value("${mysql.initialSize}")
	private Integer initialSize;
	@Value("${mysql.maxTotal}")
	private Integer maxTotal;
	@Bean
	public DataSource dataSource() {
		BasicDataSource dataSource = new BasicDataSource();
		dataSource.setUrl(url);
		dataSource.setDriverClassName(driver);
		dataSource.setUsername(username);
		dataSource.setPassword(password);
		dataSource.setInitialSize(initialSize);
		dataSource.setMaxTotal(maxTotal);
		return dataSource;
完成后,在ProjectTests测试类中添加新的测试方法,在测试方法中,读取Spring的配置文件,并从Spring容器中获取DataSource对象,并调用该对象的getConnection()方法以获取Connection对象,如果能够成功获取对象,则表示配置信息无误,后续MyBatis框架也可以正常连接数据库:
@Test
public void getConnection() throws SQLException {
    AnnotationConfigApplicationContext ac
        = new AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfig.class);
    DataSource dataSource = ac.getBean("dataSource", DataSource.class);
    Connection conn = dataSource.getConnection();
    System.out.println(conn);
    ac.close();
6. 接口与抽象方法
暂定需要实现的功能是:向t_user表中插入用户数据。
在使用MyBatis时,各功能的抽象方法必须写在接口文件中,推荐使用Mapper作为接口名称的后半部分,关于抽象方法的声明:
  • 返回值类型:当需要执行的SQL语句是INSERT、DELETE、UPDATE类型之一时,将返回值设计为Integer,在执行时,会返回“受影响的行数”,当然,也可以声明为void,表示“不关心受影响的行数”,推荐使用Integer;
  • 方法名称:自定义;
  • 参数列表:根据需要执行的SQL语句中的问号?来决定,当方法参数较多时,也可以将多个参数进行封装,然后,使用封装的类型作为抽象方法的参数。
插入用户数据时,需要执行的SQL语句大致是:
insert into t_user (username, password, age, phone, email) values (?,?,?,?,?)
所以,应该在src/main/java下的cn.tedu.spring包中创建User类,用于封装各属性:
public class User {
    private Integer id;
    private Integer age;
    private String phone;
    private String email;
    // Getters & Setters
    // toString()
然后,在cn.tedu.spring包下创建UserMapper接口,并在接口中添加抽象方法:
public interface UserMapper {
    Integer aaa(User user);
在后续执行时,还需要使得MyBatis知道接口文件在哪里,则需要在配置类(初始化Spring环境时被加载的类,有@Configuration注解的类)之前添加@MapperScan注解,以配置接口文件所在的包,所以,在SpringConfig类的声明之前补充添加@MapperScan注解并配置接口所在的包:
@Configuration
@MapperScan("cn.tedu.spring")
7. 配置SQL语句
在抽象方法的声明之前,根据要执行的SQL语句的种类,使用@Insert、@Delete、@Update、@Select注解中的某1个来配置SQL语句,由于本次需要执行的是INSERT类型的SQL语句,则需要使用@Insert注解,并在注解参数的字符串中编写SQL语句。
在编写SQL语句时,对于存在?占位的位置,应该写为#{}格式的占位符,占位符的括号中写上属性的名称!
例如:
	@Insert("INSERT INTO t_user (username, password, age, phone, email) VALUES (#{username}, #{password}, #{age}, #{phone}, #{email})")
最后,在执行之前,还得使得MyBatis明确执行时使用哪个数据源可以连接数据库,需要在Spring环境中配置一个SqlSessionFactoryBean的对象,则在SpringConfig类中添加:
@Bean
public SqlSessionFactoryBean sqlSessionFactoryBean(DataSource dataSource) {
    SqlSessionFactoryBean bean = new SqlSessionFactoryBean();
    bean.setDataSource(dataSource);
    return bean;
全部完成后,在ProjectTests中添加测试方法:
@Test
public void aaa() {
    UserMapper userMapper = ac.getBean("userMapper", UserMapper.class);
    User user = new User();
    user.setUsername("mybatis");
    user.setPassword("1234");
    user.setAge(25);
    user.setPhone("13800138001");
    user.setEmail("root@qq.com");
    Integer rows = userMapper.aaa(user);
    System.out.println("rows=" + rows);
    ac.close();
可以自行尝试编写其它的数据访问功能,但是,仅限于:
  • 执行的是增、删、改类型的操作;
  • 设计的抽象方法最多只能有1个参数。
🌊 行业资料:精品PPT模板几千套,简历模板一千多套
🌊 面试题库:Java核心知识点大全和面试真题资料
🌊 学习资料:2300套PHP建站源码,微信小程序入门资料,Python全集(400集)
🌊 学习交流群:点击此处进入
公众号【海拥】内回复【资源】获取以上所有资料
我已经写了很长一段时间的技术博客,这是我的一篇Spring框架基础知识(02)教程。我乐于通过文章分享技术与快乐。您可以访问我的博客主页: 华为云-海拥、我的个人博客:haiyong.site 以了解更多信息。希望你们会喜欢!
