Leetcode刷题100天—350. 两个数组的交集 II(哈希表)—day12
神的孩子在歌唱 发表于 2021/09/30 18:03:15 2021/09/30
【摘要】 前言:作者:神的孩子在歌唱大家好,我叫运智给定两个数组,编写一个函数来计算它们的交集。示例 1:输入:nums1 = [1,2,2,1], nums2 = [2,2]输出:[2,2]示例 2:输入:nums1 = [4,9,5], nums2 = [9,4,9,8,4]输出:[4,9]说明:输出结果中每个元素出现的次数,应与元素在两个数组中出现次数的最小值一致。我们可以不考虑输出结果的顺序。...
前言:
作者:神的孩子在歌唱
大家好,我叫运智
image-20210818113919093
示例 1:
输出:[2,2]
示例 2:
输出:[4,9]
说明:
  • 输出结果中每个元素出现的次数,应与元素在两个数组中出现次数的最小值一致。
  • 我们可以不考虑输出结果的顺序。
进阶:
  • 如果给定的数组已经排好序呢?你将如何优化你的算法?
  • 如果 nums1 的大小比 nums2 小很多,哪种方法更优?
  • 如果 nums2 的元素存储在磁盘上,内存是有限的,并且你不能一次加载所有的元素到内存中,你该怎么办?
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
package 哈希表;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import javax.swing.SpringLayout.Constraints;
public class _350_两个数组的交集II {
	public static int[] intersect(int[] nums1, int[] nums2) {
		if (nums1.length > nums2.length) {
	            return intersect(nums2, nums1);
        Map<Integer, Integer> map = new HashMap<Integer, Integer>();
//        通过for循环将获取到的数据存入到哈希表中,如果出现重复的数据就+1
        for (int num : nums1) {
        	System.out.print(num);
            int count = map.getOrDefault(num, 0) + 1;
            map.put(num, map.getOrDefault(num, 0)+1);
//        定义存放返回的数组
        int[] intersection = new int[nums1.length];
        System.out.print(map);
        int index = 0;
        for (int num : nums2) {
//        	获取对应键的值
            int count = map.getOrDefault(num, 0);
//            如果键值大于0就存入数组中
            if (count > 0) {
            	System.out.println(count);
                intersection[index++] = num;
                count--;
//                重新更新哈希
                if (count > 0) {
                    map.put(num, count);
                } else {//否则就移除
                    map.remove(num);
                    System.out.println(map);
//        array=Arrays.copyOfRange(oringinal,int from, int to) 此时要注意下标的变化,
//array拷贝original数组从from下标开始,一直到to下标结束,注意包含from下标,不包含to下标,是左闭右开区间。
        System.out.println(index);
//        提取0~index的数组长度就可以了,因为后面没有值了
        return Arrays.copyOfRange(intersection, 0, index);
	public static void main(String args[]) {
		int nums1[]=new int[3];
		int nums2[]=new int[5];
		nums1[0]=4;
		nums1[1]=9;
		nums1[2]=5;
		nums2[0]=9;
		nums2[1]=4;
		nums2[2]=9;
		nums2[3]=8;
		nums2[4]=4;
//		System.out.print(nums1);
		int[] c=intersect(nums1, nums2);
		for(int num:c) {
image-20210818120548526
本人csdn博客:https://blog.csdn.net/weixin_46654114
转载说明:跟我说明,务必注明来源,附带本人博客连接。
