❤️【Android精进之路-06】真的有必要说说Intent,Intent就仙女的魔法棒❤️
码农飞哥 发表于 2021/09/30 17:51:50 2021/09/30
【摘要】 Intent 想你所想,为你所达
您好,我是码农飞哥,感谢您阅读本文,欢迎一键三连哦。
本文亮点:彻底剖析Intent的使用以及原理
Android系列文章都在Android专栏中,欢迎小伙伴关注。
往期回顾
❤️【Android精进之路-01】定计划,重行动来学Android吧❤️
❤️【Android精进之路-02】安装Android Studio,认识Android SDK,一步步学习❤️
❤️【Android精进之路-03】创建第一个Android应用程序竟然如此简单❤️
❤️【Android精进之路-04】Android核心组件Activity,必须掌握的知识点(Activity是什么,生命周期是怎样的)❤️
❤️【Android精进之路-05】怎么创建Activity,如何启动另一个Activity,干货满满,建议收藏❤️
源码地址
https://gitee.com/jayxiang31/android-studio-projects/tree/master/LearnIntent
前言
上一篇文章我们详细介绍了Activity组件的创建以及传参。但是其中的关键人物Intent 却没有做过多的介绍。
这篇文章就来重点介绍下Intent。因为它不仅仅在创建Activity中被使用到,在后面介绍的另外两个组件Service和Broadcast中也会被用到。
一句话就是Intent很重要,我们必须要掌握它。
学习一门技术最重要的是学会查看其Api文档。这里介绍一个可访问的Android SDK的API文档 。
闲话少叙,直接进入今天的主题。
Intent的定义
Intent是一种运行时绑定(runtime binding)机制,它能在程序运行的过程中连接两个不同的组件。它主要应用在组件的启动阶段,通过它,你的应用程序可以向Android表达某种请求,Android系统会根据意愿的内容选择适当的组件进行响应。不同类型的组件有不同的传递Intent方法:
  1. 要激活一个新的Activity,可以调用startActivity()方法,或者startActivityForResult()方法
  2. 要启动一个新的Service,可以调用startService()方法,或者调用Context.bindService() 方法将调用此方法的上下文对象与service绑定。
  3. Context.sendBroadcast()、Context.sendOrderBroadcast()、Context.sendStickBroadcast()这三个方法可以发送Broadcast Intent。发送之后,所有已注册的并且拥有与之相匹配IntentFilter的BroadcastReceiver就会被激活。
Intent的构成
Intent的主要信息有:
  1. action(动作):表示要执行的一般操作,比如ACTION_VIEW,ACTION_SEND,ACTION_WEB_SEARCH等等。
  2. data(数据): 要操作的数据,例如联系人数据库中的个人记录,表示为Uri。
    一些常用的Action:
  3. ACTION_VIEW: 用于向用户展示数据
  4. ACTION_VOICE_COMMAND :用于启动语音命令
  5. ACTION_MAIN:用于作为主入口,即主Activity
  6. ACTION_EDIT: 用于显示用户编辑数据
  7. ACTION_DIAL: 用于用户拨打电话时指定号码
    除了主要的信息以外,Intent还有一些次要的信息。
  8. category(类别): 用于指定动作的类别或范畴
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
表示该Activity会被显示在最上层的启动列表中,即在启动器启动时会首先显示给用户。
9. type(数据类型): 指定Intent的数据的显示类型(MIME类型)。通常,类型是从数据本身推断出来的。通过设置此属性,可以强制使用显式类型。
10. component(组件): 用于指定intent的组件的名称
11. extras(扩展信息): 扩展信息,用户可以通过它设置Activity之间传递的参数。例如:如果我们有一个发送邮件消息的操作,我们通过它传递主题,正文等数据
Intent的解析
Intent的解析方式有两种:第一种是显式Intent,第二种是隐式Intent。
  1. 显式Intent
    显示Intent就是直接设置组件名称或者设置组件的类名。它指定了特定的组件。比如:下面这样
Intent intent = new Intent(MainActivity.this, MyAty.class);
就明确指定了需要激活的Activity是MyAty。
2. 隐式Intent
隐式Intent,就是没有指定特定的组件。不过,它需要提供足够的信息提供Android系统以确定哪个可用组件最适合该Intent运行。
Intent intent = new Intent("com.jay.learnintent.MyAty");
这样说的还是有点笼统。那就举个例子吧!比如约人吃饭这个意图。显式Intent就是:我要约张三吃饭。明确指定了约饭对象是张三。到点了直接一个电话叫张三出来。而隐式Intent就是: 我要约个朋友吃饭。这里只确定了吃饭这个意图,具体的约饭对象没有具体指定,可能张三,可能是李四。到时候看哪个有空就约哪个出来。
显式Intent在上一篇文章已经有示例了,这里就不再赘述了。这里重点说说隐式Intent。
隐式Intent
首先创建一个名为MyAty的Activity。我们可以看到在manifests->AndroidManifest.xml 中会自动注册该Activity。
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.jay.learnintent">
    <application  ......>
 <activity
            android:name=".MyAty"
            android:exported="true"
            android:label="MyAty">
        </activity>
           </application>
</manifest>
这里有一点需要说明的是android:name=".MyAty" 为啥名称为**.MyAty**。这是因为Android系统 接着我们需要在<activity></activity> 标签中加上如下两行配置:
 <intent-filter>
                <!-- 指明行为方式是Activity -->
                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
                <!--指明动作名称,可以根据此名称直接启动该Activity-->
                <action android:name="com.jay.learnintent.MyAty" />
            </intent-filter>
这里通过<action android:name="com.jay.learnintent.MyAty" /> 指定该Activity的动作名称为com.jay.learnintent.MyAty ,这里的动作名称可以是任意的名称,之所以指定类的全路径名名是为了方便区分。
接着在MainActivity中通过隐式Intent的方式启动MyAty。
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        findViewById(R.id.btnStartMyAty).setOnClickListener(view -> {
            //隐式Intent
            startActivity(intent);
运行结果是:
从一个应用启动另一个应用
隐式Intent 还有一个好处就是可以从一个应用程序的Activity启动另一个应用程序的Activity。下面定义了两个应用程序分别是app和app1。通过隐式Intent可以从app1的MainActivity启动app的MyAty。
app1的MainActivity的如下:
@Override
        findViewById(R.id.btnStartAppMyAty).setOnClickListener(view -> {
Android系统会根据Intent中指定的action名称去查找合适的可用组件。
请添加图片描述
当两个组件的action名称相同时会怎么样呢?让我们接着来看下面这个例子:
在app中再定义一个名为FilterAty的Activity。然后在AndroidManifest.xml中配置其活动名称与MyAty的活动名称保持一致。
AndroidManifest.xml
     <activity
            android:name=".FilterAty"
            android:label="FilterAty">
         <intent-filter>
             <!--指明Activity的名称,可以根据此名称直接启动该Activity-->
         </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            <intent-filter>
            </intent-filter>
        </activity>
修改完配置之后首先运行app应用使FilterAty注入到应用中,也就是使配置生效。然后运行app1应用程序查看效果。在这里插入图片描述
从效果图可以看出如果有有多个动作名相同的Activity的话,应用程序在激活Activity时会有一个弹框展示所有可用的Activity。你可以选择其中一个Activity作为激活对象。
当然,这种情况下也可以指定只激活特定的Activity。比如:这种情况下指定只激活FilterAty。
  1. 先修改AndroidManifest.xml
    <activity
         <intent-filter>
             <data android:scheme="app"></data>
         </intent-filter>
        </activity>
在FilterAty的activity标签中增加<data android:scheme="app"></data> 配置,用于指定操作的数据是app。
然后,修改app1的MainActivity
2, Activity
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
             //启动指定的Activity  app://hello (任意参数)
            Intent intent = new Intent("com.jay.learnintent.MyAty", Uri.parse("app://hello"));
这里在Intent中指定了Uri是以app开头。
本文详细介绍了Intent的各种应用场景。希望对读者朋友们有所帮助。
参考
Android SDK的官方文档
Android开发理解Intent的用途
Android应用开发中Intent的作用及使用方法
我是码农飞哥,再次感谢您读完本文。
写在最后
==欢迎小伙伴可以点「下方卡片」👇👇👇关注博主,一起学习,一起进步。==
