pytorch 多次backward
风吹稻花香 发表于 2021/09/29 23:29:11 2021/09/29
【摘要】 pytorch 多次backward 影响pytorch梯度的参数: 1.requires_grad 需要为True for param in model.named_parameters(): if param[0] in need_frozen_list: param[1].requires_grad ...
pytorch 多次backward
影响pytorch梯度的参数:
  1. for param in model.named_parameters():
  2. if param[0] in need_frozen_list:
  3. param[1].requires_grad = False
2.model.train(True)
如果网络需要多次求loss,多次求导反向传播:
如果我们再调用一次 backward,会发现程序报错,没有办法再做一次。这是因为 PyTorch 默认做完一次自动求导之后,计算图就被丢弃了,所以两次自动求导需要手动设置一个东西,我们通过下面的小例子来说明。
  1. import torch
  2. from torch.autograd import Variable
  3. x = Variable(torch.FloatTensor([3]), requires_grad=True)
  4. y = x * 2 + x ** 2 + 3
  5. print(y)
  6. y.backward(retain_graph=True) # 设置 retain_graph 为 True 来保留计算图
  7. print(x.grad)
  8. y.backward() # 再做一次自动求导,这次不保留计算图
  9. print(x.grad)
  10. 结果:
  11. tensor([18.], grad_fn=<AddBackward0>)
  12. tensor([8.])
  13. tensor([16.])
可以发现 x 的梯度变成了 16,因为这里做了两次自动求导,所以讲第一次的梯度 8 和第二次的梯度 8 加起来得到了 16 的结果。
文章来源: blog.csdn.net,作者:AI视觉网奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/120529871
