Vue-transition组件的Css动画+过渡(进阶),笔记总结 “建议收藏”
前端老实人 发表于 2021/09/29 17:45:36 2021/09/29
【摘要】 ​可以通过 appear 属性 设置节点在初始渲染的过渡,默认和进入/离开过渡一样,同样也可以自定义 CSS 类名和自定义 JavaScript 钩子;多个组件的过渡当有相同标签名的元素切换时,推荐通过 key 属性 设置唯一的值来标记,否则 Vue 为了效率只会替换相同标签内部的内容两个元素互相切换可以这样设置<transition> <button v-bind:key="isEdit...
多个组件的过渡
两个元素互相切换可以这样设置
<transition>
  <button v-bind:key="isEditing">
    {{ isEditing ? '内容' : '内容不存在' }}
  </button>
</transition>
过渡模式
  • in-out:新元素先进行过渡,完成之后当前元素过渡离开。
  • out-in:当前元素先进行过渡,完成之后新元素过渡进入。
<transition name="fade" mode="out-in"> //写到mode里就行
  <!-- 内容 -->
</transition>
这里还有多个组件的过渡 ,可以直接去看官网,例子跟我上班的大同小异,我在这里就不解读了
列表过渡
使用 v-for的这种场景中,使用 <transition-group> 组件
这个组件的几个特点:
  • 不同于 <transition>,它会以一个真实元素呈现:默认为一个 <span>。你也可以通过 tag 属性更换为其他元素。
  • 过渡模式不可用,因为不再相互切换特有的元素。
  • 内部元素总是需要提供唯一的 key 属性值。
  • CSS 过渡的类将会应用在内部的元素中,而不是这个组/容器本身。
 <transition-group name="list" tag="p">
    <span v-for="item in items" v-bind:key="item" class="list-item">
      {{ item }}
    </span>
  </transition-group>
<transition-group> 组件还有一个特殊之处。不仅可以进入和离开动画,还可以改变定位。
使用v-move属性就可以做到,它会在元素的改变定位的过程中应用。像之前的类名一样,可以通过 name 属性来自定义前缀,也可以通过 move-class 属性手动设置。
      {{ item }}
    </span>
  </transition-group>
<style>
.list-move {
  transition: transform 1s;
</style>
这样就可以在列表改变顺序的时候看到过渡了
注意:使用 FLIP(v-move) 过渡的元素不能设置为 display: inline 。可以设置为 display: inline-block 或者放置于 flex 中
如果想复用过渡效果,创建一个可复用过渡组件将<transition> 或者 <transition-group> 作为根组件,然后将任何子组件放置在其中就可以了。
最后
如果对您有帮助,希望能给个👍评论收藏三连!
想跟博主交朋友的可以关注下🌹,有问题评论留言。
博主为人老实,无偿解答问题哦❤
