SpringMVC框架基础知识(01)
海拥 发表于 2021/09/29 15:40:40 2021/09/29
【摘要】 🌊 作者主页:海拥🌊 简介:🏆CSDN全栈领域优质创作者、🥇HDZ核心组成员、🥈蝉联C站周榜前十 1. SpringMVC框架的作用MVC = Model(数据模型) + View(视图) + Controller(控制器),MVC思想是建议每个项目中至少有这3种核心的角色,用于处理不同的问题,其中,Model表示的数据处理,例如数据的增删改查等,View表示软件的界面,Contr...
🌊 作者主页:海拥
1. SpringMVC框架的作用
MVC = Model(数据模型) + View(视图) + Controller(控制器),MVC思想是建议每个项目中至少有这3种核心的角色,用于处理不同的问题,其中,Model表示的数据处理,例如数据的增删改查等,View表示软件的界面,Controller表示控制器,用于接收客户端提交到服务器端的请求,并在处理完请求后给予客户端响应结果。
在不同的技术领域,这种思想可能也不同,例如在一些客户端软件的开发中,会使用MVP、MVVP等思想。
SpringMVC框架是基于Spring框架的,所以,在SpringMVC中,会使用到Spring框架的作用,例如通过Spring框架来创建对象、管理对象,也会使用到Spring框架中的一些注解。
SpringMVC框架主要解决了V-C交互的问题,即:客户端将请求提交到服务器后,肯定是由服务器端的控制器接收请求,SpringMVC就解决了如何接收请求(包含请求中的参数等)的问题,当服务器端处理完请求之后,应该给予客户端响应结果,SpringMVC也解决了如何响应的问题!事实上,SpringMVC框架与“M”完全没有任何关系,所以,在SpringMVC的学习过程中,完全不考虑数据的增删改查相关数据库技术。
2. 为什么要使用SpringMVC框架
3. SpringMVC HelloWorld
【案例目标】
写完项目后,运行项目,打开浏览器,输入http://localhost:8080/项目名称/hello.do即可看到预期显示的内容。
【准备工作】
在Eclipse中找到Servers面板,如果当前没有配置Tomcat,则点击该面板中的链接即可开始添加Tomcat!
如果Eclipse中没有显示Servers面板,则点击Window菜单的ShowView的Other选项,并在弹出的对话框输入Servers进行筛选,即可打开该面板!
在添加Tomcat的对话框中,结合本机中已有的Tomcat版本进行选择,然后,在对话框的第2个界面中浏览到本机的Tomcat文件夹,即可完全配置。
配置完成后,在Servers面板中就会出现刚才配置的Tomcat,同时,在项目列表中还会出现名为Servers的项目,该项目表示Tomcat的配置,在使用Tomcat的过程中,该项目必须是打开的,如果关闭了,Tomcat将无法启动!
【创建项目】
创建新的Maven Project,在创建过程中勾选Create a simple project,Group Id填为cn.tedu,Artifact Id填为springmvc01,Packaging必须选择war。
如果创建的项目是客户端项目,是通过某个类的main()方法启动的项目,应该选择jar;如果创建的项目是服务器端项目,是需要运行在Tomcat上的,就要选择war。
在Eclipse中,创建的war项目默认会报错,因为在项目中缺少web.xml文件,但是,war项目并不一定需要该文件!可以在pom.xml中添加以下配置:
<properties>
    <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
</properties>
当然,以上配置也可以结合关于开发、编译版本的配置为:
<properties>
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>
并且,继续在pom.xml中添加spring-webmvc的依赖:
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
        <version>5.2.5.RELEASE</version>
    </dependency>
</dependencies>
最后,对项目点右键,选择Properties,并在弹出的项目属性对话框中,左侧选择Targeted Runtimes,在右侧勾选Tomcat。
【使用SpringMVC框架处理请求】
首先,在项目中创建cn.tedu.spring包,用于存放相关文件;
然后,自定义某个类(类名可以自定义),继承自AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer类:
package cn.tedu.spring;
import org.springframework.web.servlet.support.AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer;
public class SpringMvcInitializer extends
	AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
	@Override
	protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return null;
	@Override
	protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
		return null;
	@Override
	protected String[] getServletMappings() {
		return null;
由于AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer是抽象类,所以,继承之后,需要重写其中的3个抽象方法:
  • getRootConfigClasses():获取Spring的配置类,在简单的SpringMVC项目中,也许并不需要编写任何Spring环境的配置,则该方法返回null即可,后续,如果整合MyBatis框架或其它框架时,可能需要编写相关配置;
  • getServletConfigClasses():获取SpringMVC的配置类,SpringMVC的配置类可以自定义,且必须实现WebMvcConfigurer接口;
  • getServletMappings():获取框架所处理的请求的路径,假设所有以.do为后缀的请求都需要被SpringMVC框架处理,则可以配置为*.do。
例如,可以将以上方法重写为:
public class SpringMvcInitializer extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
	@Override
		return null;
	@Override
		return new Class[] { SpringMvcConfigurer.class };
	@Override
		return new String[] { "*.do" };
以上SpringMvcInitializer类的作用就类似于web.xml的作用!例如,后续,当项目中需要使用到Filter组件时,也可以在这个类中添加配置!
接下来,在SpringMVC的配置类SpringMvcConfigurer的声明之前配置组件扫描:
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
@ComponentScan("cn.tedu.spring")
public class SpringMvcConfigurer implements WebMvcConfigurer {
注意:在SpringMVC项目中,组件扫描必须配置在SpringMVC的配置类之前,不可以只配置在Spring的配置类之前!
在原生的Java EE技术中,控制器类就是一个个自定义的Servlet类,需要继承自HttpServlet的!而在SpringMVC项目中,控制器类不需要继承自某个特定的类,也不需要实现任何接口,仅有的要求是:
  • 必须放在组件扫描的包中;
  • 必须添加@Controller注解。
如果需要SpringMVC框架处理某个路径的请求,需要在控制器类中自定义方法,然后在方法内部编写代码进行处理,关于方法的声明:
  • 在方法的声明之前添加@RequestMapping注解,用于配置处理哪个路径的请求;
  • 应该使用public权限;
  • 返回值类型暂时使用String类型;
  • 方法的名称可以自定义;
  • 方法的参数列表暂时为空。
例如,可以设计为:
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@Controller
public class HelloController {
	// http://localhost:8080/springmvc01/hello.do
	@RequestMapping("hello.do")
	public String hello() {
		System.out.println("HelloController.hello()");
		return "";
完成到以上步骤时,就可以将项目部署到Tomcat中,启动Tomcat,在浏览器中输入测试网址http://localhost:8080/springmvc01/hello.do后,在浏览器应该会提示404错误,但是,在Eclipse的控制台中,应该可以看到以上hello()方法中的输出语句!
最后,如果希望访问后,能够在浏览器输出自定义的内容,可以在方法的声明之前添加@ResponseBody注解,并将期望返回的内容写在hello()方法返回的字符串中即可!例如:
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
@Controller
	@ResponseBody
		return "<font color=red>Hello</font>, <font color=blue>SpringMVC</font>!!!";
🌊 行业资料:精品PPT模板几千套,简历模板一千多套
🌊 面试题库:Java核心知识点大全和面试真题资料
🌊 学习资料:2300套PHP建站源码,微信小程序入门资料,Python全集(400集)
🌊 学习交流群:点击此处进入
公众号【海拥】内回复【资源】获取以上所有资料
我已经写了很长一段时间的技术博客,这是我的一篇Spring框架基础知识(02)教程。我乐于通过文章分享技术与快乐。您可以访问我的博客主页: 华为云-海拥、我的个人博客:haiyong.site 以了解更多信息。希望你们会喜欢!
